| HIFI-FORUM » Stereo » Lautsprecher » Subwoofer » Lautsprecher mit großem Hub | |
Lautsprecher mit großem Hub+A -A |
tarheg
erstellt: 26. Jul 2006, 20:32
Hallo, ich bin für eine Studie auf der Suche nach einem Lautsprecher der sich sehr stark in positiver und negativer Richtung bewegen kann. Ich brauche soetwas um relativ günstig Durchflüsse und kleine Drücke im mbar bereich zu erzeugen. Also um Musik geht es weniger. Der Durchmesser der Lautsprecher sollte zwischen 20 cm und 30 cm liegen. Der Hub, oder wie man das bezeichnet, so um die 3-5 cm. Gibt es da etwas günstiges zu kaufen? vielen Dank Michael |
Crazy-Horse
erstellt: 27. Jul 2006, 11:05
Da könntest du mal die alten 12.2 SVS Chassis anvisieren, die schaffen xmax 5cm. Ansonsten ist mir nur noch Velodyn bekannt die bei ihrer DD Serie um die 8cm xmax haben. |
sakly
erstellt: 27. Jul 2006, 13:20
Und da das ganze auch noch günstig sein soll, wird es da kaum eine Lösung geben ![]() Schau dich mal bei billigen Car-Hifi-Chassis um. Die sollen ja nicht gut klingen, sondern nur großen Hub machen können. Da kannst du auch so einen Schrott von ebay kaufen. Hub können die gut. Sowas z.B.: http://cgi.ebay.de/1...QQrdZ1QQcmdZViewItemOder schon etwas bessere Qualität mit wenigstens technischen Angaben: http://cgi.ebay.de/N...QQrdZ1QQcmdZViewItem10mm Hub linear. Das ist schon viel. Max Hub wird so um die maximal 20mm liegen, also 40mm PeakToPeak. Mehr geht kaum günstig. |
Crazy-Horse
erstellt: 27. Jul 2006, 15:09
@sakly Wobei selbst bei deinem ersten Link alle Daten angegeben sind, man muss nur auf für Parameter bitte hier klicken...drücken und schon klappt es auf. [Beitrag von Crazy-Horse am 27. Jul 2006, 15:09 bearbeitet] |
sakly
erstellt: 27. Jul 2006, 15:19
Ja, stimmt. Da steht auch was von 12mm Hub. Man weiß nur nciht, ob linear oder maximal mechanisch. Für so ein Physik-Experiment reichen solche Treiber aber allemal. Wenn man sucht, findet man vielleicht auch noch günstigere. Mit ein paar Angaben zum Aufbau und der Durchführung, kann man vieleicht sogar noch besser helfen bei der Auswahl. |
tarheg
erstellt: 27. Jul 2006, 16:56
Hallo vielen Dank euch beiden für die schnellen Antworten. Die beiden von ebay sind schon ziemlich gut. Eventuelle nichtlinearitäten kann man mit geeigneten Funktionen linearisieren. Werde dann wohl zwei Stück nehmen, um das Volumen zu vergrößern. Danke |
bulla
erstellt: 28. Jul 2006, 15:53
@crazy-horse Die DD sind weit davon entfernt, 8cm Hub zu schaffen. 45mm, also +-22.5mm, bilden das mechanische Limit. |
Crazy-Horse
erstellt: 28. Jul 2006, 16:54
In dem Heimkinotest der bei Velo mal direkt velinkt war stand was von wegen 8cm. |
bulla
erstellt: 28. Jul 2006, 16:58
Dann haben die einen Fehler gemacht; Velo selbst gibt ja "nur" lineare +-16mm an und 4.5cm mech.Hub. [Beitrag von bulla am 28. Jul 2006, 16:58 bearbeitet] |
-Euml-
erstellt: 28. Jul 2006, 23:53
ich würde den nemen: http://cgi.ebay.de/1...QQrdZ1QQcmdZViewItemund wie willst du den eigedlich betreiben ? |
Membran-Hub -SunToucher- am 13.04.2007 – Letzte Antwort am 07.03.2011 – 140 Beiträge |
Viel Hub, Soundunterbrüche corey am 07.01.2010 – Letzte Antwort am 07.01.2010 – 2 Beiträge |
Kein Hub - kaum Bass thda am 09.03.2017 – Letzte Antwort am 10.03.2017 – 5 Beiträge |
Heim-Sub (Versacube) in zu großem Raum HayGuise am 24.08.2018 – Letzte Antwort am 24.08.2018 – 2 Beiträge |
Subwoofer als Ergänzung zu Standlautsprecher in großem Haus ticktack123 am 31.12.2016 – Letzte Antwort am 17.02.2017 – 22 Beiträge |
Suche Lautsprecher mit Kickbass alexander.bergmann am 20.03.2007 – Letzte Antwort am 21.03.2007 – 2 Beiträge |
lautsprecher mit meinem subwoofer verbinden Prinz90 am 14.11.2015 – Letzte Antwort am 19.11.2015 – 4 Beiträge |
Aktiv Lautsprecher mit Subwoofer Verbinden Jonas_Schmidt am 02.03.2021 – Letzte Antwort am 02.03.2021 – 3 Beiträge |
Westra Lautsprecher -Jan- am 08.06.2007 – Letzte Antwort am 13.06.2007 – 7 Beiträge |
Konvolut Lautsprecher Sadi am 29.11.2015 – Letzte Antwort am 29.11.2015 – 2 Beiträge |
2006
Top Produkte in Subwoofer
- Phase 0 oder 180?
- Subs wie viel hz?
- Korrekter Sub Frequenzgang?
- Subwoofer an Pre-Out?
- svs sb 1000 vs sb 2000
- Phase 0 oder 180?
- Subs wie viel hz?
- Neuestes MitgliedSven480
- Gesamtzahl an Themen1.563.462
- Gesamtzahl an Beiträgen21.826.176
