Gibt es so einen Sub (Passiv mit 2 Hochpegeleingängen)
Stereo33
#1 erstellt: 18. Okt 2010, 12:05
Es gibt ja keine 3 Kanalverstärker die aus dem Stereosignal
den Tiefbass rausfiltern und über einem 3. Kanal an einen Sub geben.
Gibt es einen passiven Subwoofer der 2 Hochpegeleingänge hat
und in der Lautstärke anpassbar ist (sowas könnte ja mittels
Hochlastpoti realisiert werden).
Kurz gesagt einen passiven Sub der dafür ausgelegt ist ihn
zusammen mit den Boxen an einen Stereoverstärker anzuschliessen.
Wahrscheinlich ist das sowieso passiv nicht lösbar weil der Gesamtwiderstand (zu weit) sinken würde.
xutl
#2 erstellt: 18. Okt 2010, 12:07
Ja, das gibt es.
Schon länger
Stereo33
#3 erstellt: 18. Okt 2010, 12:10
Welche Hersteller machen sowas?
Name/Link?
Passat
#4 erstellt: 18. Okt 2010, 13:43
So etwas gibt es seit den 70ern.
z.B.:
Canton GLS 50
Canton Plus C
Canton Plus E
MB Quart 310
Visonic Sub 1
Visonik Sub 2
etc.
In der Lautstärke sind die aber alle nicht regelbar und sie sind pegelmäßig auf die Satelliten der entsprechenden Hersteller abgestimmt.
Es gab auch Aktiv-Subs, die eine Stereoendstufe mitsamt Aktivweiche für die Satelliten eingebaut haben.
z.B.:
Canton Plus A
Canton Plus B
Canton Plus Beta
Passiv-Subs und auch die Aktivsubs mit eingebauten Satellitenendstufen baut aber seit vielen Jahren niemand mehr.
Den Canton Plus C bekommt man aber rel. problemlos gebraucht z.B. bei Ebay.
Den gabs in schwarz, weiß und Nußbaum.
Grüsse
Roman
[Beitrag von Passat am 18. Okt 2010, 13:45 bearbeitet]
Stereo33
#5 erstellt: 18. Okt 2010, 13:45
Wenn die in der Lautstärke nicht anpassbar bringt mir das nicht viel.
Aber danke für die Infos.
Einer mit Verstärker für die "Satelliten" kommt für mich nicht in Frage.
Passat
#6 erstellt: 18. Okt 2010, 13:49
Tja, Passivsubs mit Lautstärkeregelung gibts nicht.
Entsprechend belastbare Hochlastpotis sind ziemlich teuer und außerdem verändert ein Widerstand vor dem Baßchassis sowohl die Trennfrequenz der Weiche als auch die Abstimmung des Baßchassis.
Es ist also passiv nicht vernünftig realisierbar.
Grüsse
Roman
ehemals_Mwf
#7 erstellt: 18. Okt 2010, 22:50
Stereo33 schrieb:
...Kurz gesagt einen passiven Sub der dafür ausgelegt ist ihn
Warum willst du einen passiven Sub
Alles was du dir wünscht, kann ein AktivSub (mit Hochpegel-, also LS-Kabel-Eingängen). Genau dafür sind sie gebaut .
Gruss,
Michael
Stereo33
#8 erstellt: 19. Okt 2010, 06:16
Ich greife nicht gerne LS-Signale ab weil die Qualität da ja nicht mehr optimal ist.
Ausserdem habe ich geug Verstärkerleistung über.
Aber was würdest du denn an Aktivsubs mit LS-Eingängen vorschlagen?
Preisbereich bis 200€, es soll möglichst unter 30Hz gehn,
drehbare Phase und einen einstellbaren Tiefbass (mit einer brauchbaren Skala) wäre gut. Notfalls bis 250€.
Passat
#9 erstellt: 19. Okt 2010, 06:52
In der Preisklasse findest du keinen Sub, weder Passiv noch aktiv, der unter 30 Hz geht, egal, was die Hersteller in die Prospekte rein schreiben.
Grüsse
Roman
Stereo33
#10 erstellt: 19. Okt 2010, 07:14
OK, dann unter 40Hz.
Ich weis diese Freuqenzen sind selten aber wenn
schon Sub, dann soll er auch mehr können wie Standboxen.
Meine jetzigen geben ab 33 Hz hörbar Bass wieder und das natürlich sehr leise, darunter kommt gar nichts.
beehaa
Gesperrt
#11 erstellt: 02. Nov 2010, 02:56
Und sind bzw. waren oft nicht direkt durchverbunden, sondern das Signal ging noch durch einen Teil der Weiche und soundete die Satelliten. Damit die überhaupt brauchbar klingen. Damit konnte man früher schöne Spielchen treiben, falls man Glück bzw. die Möglichkeiten (viel testen) hatte.
Ich hatte lange Zeit die JBL E30 an einem Sub von Canton aus der Combi300 (2x 160W, 2x Bassreflex) und die E30 klangen dadran (samt Sub) wie 1000€ Standboxen. Revo2 (Visonik) klangen an dem Sub dagegen genauso grauenvoll wie Jamo C 603.
Die E30/C300 Kombination dagegen ist unter unseren Bekannten nach Jahren weiterhin legendär
@Stereo33
Bei den Standboxen, so wie man es liest, verbietet sich schonmal ein passiver Sub automatisch. Vor allem, wenn er ursprünglich noch irgendwelche Satelliten bedient hat. Der soundet einfach und meist auch nicht wenig. Damit klingt die Standbox gleich anders, falls du das Signal "durchschleifst". Meist klingt sie leider schlechter.
Wenn du mit der Standbox 33 Hz noch bei -6 dB (?) hast und mehr willst, dann erledigt sich der Thread bei 250€ leider wieder von alleine. Passiv wie aktiv.
Du kannst mal in der Bucht gucken, ob du billig einen Canton AS15 oder AS20 (so bis 25qm Raum) bekommst und bisschen Erfahrungen sammeln.
[Beitrag von beehaa am 02. Nov 2010, 03:03 bearbeitet]
Qualitätsverlust bei Hochpegeleingängen
Data-25 am 11.11.2004  –  Letzte Antwort am 12.11.2004  –  3 Beiträge
Passiv sub
EMMA_ am 26.10.2017  –  Letzte Antwort am 27.10.2017  –  9 Beiträge
Passiv-Sub brücken?
peter-debu am 02.12.2015  –  Letzte Antwort am 04.12.2015  –  4 Beiträge
passiv mit aktivem Sub?
SonyFriend am 25.10.2006  –  Letzte Antwort am 25.10.2006  –  6 Beiträge
Aktiven Sub passiv nutzen
detritu5 am 19.11.2014  –  Letzte Antwort am 23.11.2014  –  3 Beiträge
Passiv SUB gesucht
Haki-28 am 30.04.2005  –  Letzte Antwort am 01.05.2005  –  31 Beiträge
Aktiv Sub passiv senken?
luvn am 20.04.2024  –  Letzte Antwort am 16.05.2024  –  63 Beiträge
Canton passiv sub anschließen
Gigi300885 am 21.07.2019  –  Letzte Antwort am 01.08.2019  –  7 Beiträge
Passiv Sub anklemmen?
-Locke- am 21.10.2012  –  Letzte Antwort am 21.10.2012  –  2 Beiträge
passiv Sub an Stereo Verstärker?
main19 am 27.05.2008  –  Letzte Antwort am 27.05.2008  –  4 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.540 ( Heute: 4 )
  • Neuestes MitgliedCleber_Laginha
  • Gesamtzahl an Themen1.558.442
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.702.427
