| HIFI-FORUM » Stereo » Lautsprecher » Subwoofer » Zweiten Subwoofer aufstellen | |
Zweiten Subwoofer aufstellen+A -A |
wuehler1606
erstellt: 16. Aug 2015, 15:16
Hallo zusammen, da es in meinem Raum relativ große Probleme mit einem homogenen Bass gibt würde ich das bisherige gerne erweitern und einen zweiten Sub dazu stellen. Folgendes Problem: Ein identischer Sub ist aus Platzgründen nicht möglich. Und der Sub soll auch möglichst erhalten bleiben. Der bisherige ist ein Subwoofer Incognito http://www.monacor.d...bstbau/pdf/10056.pdfUm den Tiefton nun im Raum besser verteilen zu können, wäre ein zweiter Sub wohl sinnvoll. Eingemessen wird alles per Audyssey XT32 Was könnte ich denn dazu stellen? Auf was sollte ich achten, damit der einigermaßen zum bisherigen passt? Gruß [Beitrag von wuehler1606 am 16. Aug 2015, 15:18 bearbeitet] |
ehemals_Mwf
erstellt: 16. Aug 2015, 15:53
...dann sag doch mal wie groß und wie teuer der 2. sein darf. Und bring möglichst nochmehr Unterlagen über den Incognito hier bei, also mehr als die 1 Seite aus dem (alten) Katalog, die genau da wo es spannend wird (akustische Besonderheiten der Kiste) abbricht... und dann eine Skizze o.ä. zu deinen Raum... wenn du zu deinem Thema nur ein bischen hier im Forum rumguckst, sollte doch klar sein, wie das läuft, bzw. laufen kann, es sind Ferien ... Gruss, Michael [Beitrag von ehemals_Mwf am 16. Aug 2015, 15:57 bearbeitet] |
wuehler1606
erstellt: 16. Aug 2015, 17:20
Hallo Michael, du hast recht, es sind wahrscheinlich noch mehr Daten notwendig. Also Budget Maximum 500€. Darf auch was gebrauchtes sein. Leider gibt es im Netz keinerlei weitere technische Daten. Die kann ich aber vom Hersteller bekommen, falls es erforderlich ist. Der Raum: Ca. 20qm, wir aber in naher Zukunft etwas größeres werden. Die Lautsprecher sind sowieso total überdimensioniert für den Raum. Position des Subs kann man auf dem Bild erkennen. Geplant wäre einen hinter die Couch zu stellen, diagonal gegenüber. Größe ist egal. Eben was "normales". Ich denke dazu zählt der Incognito nicht. ![]() ![]() Und hier noch ein Bild um sich den Raum vorstellen zu können. Aber das kann schon ein recht potenter Sub sein, da ich auch für größeres plane. ![]() Gruß Janek [Beitrag von wuehler1606 am 16. Aug 2015, 17:25 bearbeitet] |
wuehler1606
erstellt: 17. Aug 2015, 08:10
Gedacht hatte ich jetzt vielleicht an einen Klipsch 12SW oder R112 |
Denon_1957
erstellt: 18. Aug 2015, 19:58
Ich würde sagen entweder 2 von denen hier klick http://www.amazon.de...ds=klipsch+subwooferOder einen von dem klick http://www.amazon.de...ds=klipsch+subwoofer |
wuehler1606
erstellt: 19. Aug 2015, 08:20
Die Klipsch Woofer wären wohl auch meine Favoriten. Inwieweit unterscheiden sich die verschiedenen Modelle? Nur von der Leistung? |
Denon_1957
erstellt: 19. Aug 2015, 20:07
Ich würde jetzt mal sagen sie unterscheiden sich nur von der Leistung dafür würde ich aber meinen Kopf nicht hin halten denn so gut kenne ich die Klipsch nicht. |
stoneeh
erstellt: 19. Aug 2015, 20:47
Der vorhandene Sub hat ja die ideale Höhe, dass man die Lautsprecher gleich draufstellt, und auf die Stative verzichtet. Das wäre von der Aufstellung her sogar optimal, da du dem Ideal der Punktschallquelle am nähesten kommst. |
wuehler1606
erstellt: 20. Aug 2015, 11:19
@Janine01_ Das hätte ich jetzt auch vermutet. Der R12 bzw.112 hat eben einen 12" Treiber verbaut. Der 115 einen 15 Zoll und der 110 wie zu erwarten einen 10". Inwiefern ist es wichtig die gleichen Treibergrößen zu verwendem? Im Incognito ist ein 12 Zoll verbaut. Allerdings mit deutlich größerem Volumen als die Klipsch. Und ich denke auch, dass der Wirkungsgrad nahezu identisch sein muss? Oder bügelt das Audyssey zurecht? @stoneeh Das funktioniert nicht, denn dann hätten die beiden Lautsprecher unterschiedliche Höhen. Der Woofer ist sowieso nicht wirklich ortbar. |
wuehler1606
erstellt: 28. Aug 2015, 11:12
Was kann man denn zum KSW 12 sagen? Der ist ja deutlich günstiger als der 112. Oder ist der einfach günstiger, weil es das ältere Modell ist? |
Early_Chris
erstellt: 28. Aug 2015, 17:41
Der KSW 12 ist ein Downfire Sub und hat weniger Leistung als ein SW110/112 zBsp.. |
zweiter sub jojetomek am 07.02.2011 – Letzte Antwort am 08.02.2011 – 10 Beiträge |
Anschluss eines zweiten Canton Sub 600 GladbacherJung am 16.07.2017 – Letzte Antwort am 17.07.2017 – 3 Beiträge |
zweiter sub für die unteren frequenzen ? phx92 am 06.12.2012 – Letzte Antwort am 09.12.2012 – 9 Beiträge |
Zweiter Subwoofer Vision am 04.03.2004 – Letzte Antwort am 04.03.2004 – 2 Beiträge |
Subwoofer - Stereoverstärker - KEIN Sub-Ausgang Iwillbebig am 04.10.2015 – Letzte Antwort am 05.10.2015 – 6 Beiträge |
Elekrtonikauslagerung bei Sub sinnvoll? hoersen am 22.06.2005 – Letzte Antwort am 23.06.2005 – 8 Beiträge |
Subwoofer Probleme mit dem Bass funny1313 am 21.06.2017 – Letzte Antwort am 03.08.2017 – 6 Beiträge |
Ist ein Sub in meinem Zimmer sinnvoll? mdan87 am 20.10.2015 – Letzte Antwort am 28.11.2015 – 6 Beiträge |
Lautsprecherentfernungen sind ungültig, Audyssey Xt32 Messung HomerJames am 09.01.2020 – Letzte Antwort am 12.01.2020 – 10 Beiträge |
Aufstellen eines Sub hifisch9887 am 20.02.2018 – Letzte Antwort am 20.02.2018 – 4 Beiträge |
2015
- Phase 0 oder 180?
- Subs wie viel hz?
- Korrekter Sub Frequenzgang?
- Subwoofer an Pre-Out?
- svs sb 1000 vs sb 2000
- Phase 0 oder 180?
- Subs wie viel hz?
- Registrierte Mitglieder930.678 ( Heute: 5 )
- Neuestes Mitgliedmarschechter
- Gesamtzahl an Themen1.563.491
- Gesamtzahl an Beiträgen21.826.882
