| HIFI-FORUM » Stereo » Lautsprecher » Subwoofer » Anschluss eines zweiten Canton Sub 600 | |
Anschluss eines zweiten Canton Sub 600+A -A |
GladbacherJung
erstellt: 16. Jul 2017, 20:53
Liebe Forengemeinde, ich betreibe seit Kurzem einen Soundprojektor von Yamaha (YSP 5600) an den per Subwooferkabel (Y-Weiche) ein Canton Sub 600 angeschlossen ist. Nun möchte ich gerne den Bass durch einen zweiten Canton Sub 600 verstärken. Etwas Anderes oder Größeres bekomme ich bei meiner besseren Hälfte nicht durch. Nun stellt sich mir die Frage, wie / womit schließe ich beide Subwoofer zusammen? Ein- und Ausgang der beiden Subs sind jeweils Stereo links und rechts. Verwende ich ein handelsübliches Cinch-Kabel (rot und weiß) oder ein Subwooferkabel Mono oder mit Y-Weiche oder 2x Subwooferkabel Mono. Vielen Dank für Eure Unterstützung. GladbacherJung |
ehemals_Mwf
erstellt: 17. Jul 2017, 09:33
Hi, da das Signal original schon Mono aus dem YSP kommt, ist es egal. Ein Y-Split auf L/R hat lediglich (etwas) Einfluss auf den Pegel, was aber an den Subs ausgeglichen werden kann. (*) Wenn die Verkabelung vom einen zum anderen Sub umständlich sein sollte (In-Out), kannst du auch gleich am YSP einen (oder drei ) Y-Splitter setzen,z.B.: http://www.ebay.de/i...rbring-/230922388534 btw: Den besten Effekt hat ein zweiter Sub wenn du ihn tendenziell hinter die Hörzone bringst, z.B. diagonal zum ersten. Dabei beide Subs genau gleich einstellen, vorerst auch die Phase ... Gruss, Michael ----------------------- (*) = bei manchen Subs verschiebt die zweikanalige Einspeisung den Einsatzpunkt der Standby-Automatik (ein wenig) zu niedrigeren Pegeln, also früheres Einschalten /späteres Ausschalten. [Beitrag von ehemals_Mwf am 17. Jul 2017, 09:42 bearbeitet] |
GladbacherJung
erstellt: 17. Jul 2017, 17:43
Lieber Michael, vielen Dank für Deine ausführliche Antwort👍🏻👍🏻👍🏻👍🏻 Ich werde es in den kommenden Tagen ausprobieren und dann berichten. LG. Markus |
Magnat Sub201A oder Canton Sub6.2/Sub 600? dpante1s am 22.01.2015 – Letzte Antwort am 23.01.2015 – 4 Beiträge |
Canton SUB 80 oder SUB 600 Mitschi1989 am 04.06.2011 – Letzte Antwort am 13.06.2011 – 3 Beiträge |
Canton SUB 600 oder SUB 8 didihannover am 16.09.2011 – Letzte Antwort am 20.12.2012 – 2 Beiträge |
Anschluss eines Teufel M6000 DiscoStu am 14.10.2008 – Letzte Antwort am 21.11.2008 – 7 Beiträge |
Anschluss eines Mikov Subs hifisch9887 am 28.10.2017 – Letzte Antwort am 01.11.2017 – 4 Beiträge |
Anschluss eines Sub an die Anlage Peer am 19.09.2006 – Letzte Antwort am 19.09.2006 – 6 Beiträge |
kurze Frage zum parallelen Anschluss eines Subwoofers Ed76 am 14.12.2007 – Letzte Antwort am 15.12.2007 – 2 Beiträge |
Hilfe, beim Anschluss meines zweiten Subwoofer brummts! Beami am 18.05.2011 – Letzte Antwort am 19.05.2011 – 2 Beiträge |
Canton AS25 Anschluss und Einstellung Mars_22 am 19.04.2005 – Letzte Antwort am 20.04.2005 – 4 Beiträge |
Anschluss eines Subwoofers??? FrankSchü am 07.01.2006 – Letzte Antwort am 08.01.2006 – 3 Beiträge |
2017
- Phase 0 oder 180?
- Subs wie viel hz?
- Korrekter Sub Frequenzgang?
- Subwoofer an Pre-Out?
- svs sb 1000 vs sb 2000
- Phase 0 oder 180?
- Subs wie viel hz?
- Registrierte Mitglieder930.682 ( Heute: 5 )
- Neuestes Mitglieda61huebscher
- Gesamtzahl an Themen1.563.516
- Gesamtzahl an Beiträgen21.827.566
