| HIFI-FORUM » Stereo » Lautsprecher » Subwoofer » Jambo 260 subwoofer an alten Stereoverstärker ansc... | |
Jambo 260 subwoofer an alten Stereoverstärker anschließen+A -A |
Philippmusicforlife
erstellt: 21. Jan 2015, 13:52
Hallo liebes Forum, Mein problem: Ich bin im besitz eines alten Hitachi stereoverstärkers Modell: HMA-7500 Mit diesem alten "kupferdrahtartigen" klemmanschlüssen. Siehe bild Daran will ich nun ein Jamo 260 aktiv subwoofer anschließen,der jedoch nur 2 cinch eingänge hat, Wie mach ich das nun? ![]() ![]() Kann ich dazu ,diesen adapter verwenden? Die kabel sehen jedoch für mich zu klein aus: AdapterDanke für die Hilfe! Philipp P.S:Sry für die miese Rechtschreibung,bin am Handy |
Cogan_bc
erstellt: 21. Jan 2015, 13:59
geht normal nicht und diesem Adapter würde ich auch nicht trauen verkauf den Sub und besorg Dir einen den Du einschleifen kannst |
Philippmusicforlife
erstellt: 21. Jan 2015, 14:01
ehemals_Mwf
erstellt: 21. Jan 2015, 14:02
Ja. Bei AktivSubs geht es Anschluss-mäßig (nur) noch um Spannungen, nicht Leistung oder Strom, daher sind auch die Kabel o.K. lG, Michael |
Cogan_bc
erstellt: 21. Jan 2015, 14:05
halte ich für keine gute Idee der Sub ist dann nicht getrennt und bekommt alle Frequenzen dadurch wird er ortbar ausserdem weiß ich nicht wie lange der Amp mitspielt wenn er die Front auf A anklemmt und den Sub auf B oder ist der Amp ausschließlich für den Sub gedacht ? Dann besorg Dir eine Aktive Frequenzweiche PS.: mit den Tape Outs könnte man auch was machen das sollte gehen da der Sub ja eigene Trennung hat also den Sub per Cinch mit einem Tape out verbinden und die Lautsprecher normal anschliessen das sollte gehen [Beitrag von Cogan_bc am 21. Jan 2015, 14:10 bearbeitet] |
Philippmusicforlife
erstellt: 21. Jan 2015, 14:09
An dem Amplifier sind zurzeit schon 2 Lautsprecher angeschlossen, sprich 4 Anschlüsse sind trotzdem immernoch frei. |
ehemals_Mwf
erstellt: 21. Jan 2015, 14:10
An dem müsstest du den Output per Y-Splitter jeweils doppelt nutzen: 1 x zur Endstufe, 1x zum Sub. |
Cogan_bc
erstellt: 21. Jan 2015, 14:12
hab es grad oben korigiert versuch es mal mit Cinch, Tape Out>Sub In und die Lautsprecher normal angeschlossen lassen |
Philippmusicforlife
Die Idee ist mir eben auch noch eingefallen. Sprich ich nehm ein Y splitter für den verstärker, und den anderen könnte ich dann direkt an meinen aktiv sub anschließen, das sollt dann auch mit der Spannung passen oder? |
Cogan_bc
erstellt: 21. Jan 2015, 14:15
warum Splitter ? welchen anderen ? was ist da grade alles wie angeschlossen ? |
Philippmusicforlife
Es handelt sich aber meiner Ansicht nach nicht um Tape outs. Also dort steht: Tape : Play und Rec oder handelt es sich bei dem Rec um ein out? Ich denke die Y-Methode müsste funktionieren. |
ehemals_Mwf
erstellt: 21. Jan 2015, 14:16
...es ist doch ein AKTIVSub, folglich ohne nennenswerte Belastung für die Quelle (= Ohms und Watts dürfen ignoriert werden), außerdem mit eingebautem einstellbaren Tiefpassfilter, also alles gut... Deine Argumente verstehe ich nicht . |
ehemals_Mwf
erstellt: 21. Jan 2015, 14:21
Wie hier im Forum schon 100-mal erzählt: Tape Rec Out sind geeignet, aber sie sind nicht Volume-gestellt und daher doch nicht zu empfehlen (Sub jedesmal nachstellen), es sei denn, das stört nicht oder die Gesamt-Volume-Einstellung geschieht an der Quelle (z.B. CD-Player). [Beitrag von ehemals_Mwf am 21. Jan 2015, 14:22 bearbeitet] |
Cogan_bc
erstellt: 21. Jan 2015, 14:22
war ein Gedankenfehler den ich ja schon korrigiert hab Jetzt verstehe ich das Ganze Du hast da einen Vorverstärker und die passende Endstufe dazu Laß die Lautsprecher wo sie sind und schließ den Sub einfach an ein Rec Out des Vorverstärkers an Der Sub hat ja seine eigene Endstufe und die Trennfrequenz stellst Du irgendwo zwischen 80 und 100 ein Die Rec out/In sind für den Anschluß eines Tapedecks gedacht |
Philippmusicforlife
erstellt: 21. Jan 2015, 14:26
Philippmusicforlife
erstellt: 21. Jan 2015, 14:29
Alles klar! Danke für die Hilfe, dann werde ich den Subwoofer einfach auf ein Tape Rec setzen. Volumeneinstellung, nehm ich sowieso am Aux in vor, und kurz am Sub zu justieren find ich nicht weiter störend:) Denke auch, wenn ich tape out verwende, wird der Klang am wenigsten verfälscht, da bin ich mir bei dem Adapter nicht 100% sicher [Beitrag von Philippmusicforlife am 21. Jan 2015, 14:31 bearbeitet] |
Cogan_bc
der Sub wird nicht beschädigt versuch es doch erst mal wie beschrieben |
ehemals_Mwf
erstellt: 21. Jan 2015, 15:17
...ich auch nicht. Cogan hatte wohl heute einen schlechten Start.... [Beitrag von ehemals_Mwf am 21. Jan 2015, 15:19 bearbeitet] |
Cogan_bc
erstellt: 21. Jan 2015, 16:37
Jep...Nachtschicht und grad aufgestanden mit beschädigen meinte ich den Amp wenn man da einfach 2 Paar Lautsprecherausgänge belegt ohne auf die Impedanz zu achten kann das ungut sein |
Philippmusicforlife
erstellt: 23. Jan 2015, 14:26
Auf was soll ich Cutoff und Phase beim sub einstellen? |
Cogan_bc
erstellt: 23. Jan 2015, 17:57
Cut zwischen 80 und 100, höher wird der Sub ortbar Phase nach Gehör |
boe_ser
erstellt: 27. Jan 2015, 16:54
Den Sub auf einen Tape Rec-Out zu klemmen ist nicht sinnvoll! Das hätte zur Folge, dass dein Sub immer mit derselben Lautstärke spielt (unabhängig von der Lautstärkeeinstellung des Verstärkers). Der von Dir oben genannte Adapter ist genau das, was Du brauchst. Der wandelt die hochpegeligen Lausprechersignale in Line-Pegel um und kostet z.B. beim Teufel 14,90 EUR. Damit wird der Sub passend zur Gesamtlautstärke auch lauter oder leiser. [Beitrag von boe_ser am 27. Jan 2015, 16:57 bearbeitet] |
JULOR
erstellt: 28. Jan 2015, 15:20
Eigentlich der einzig vernünftige Vorschlag. Und den eingebauten Tiefpass am Sub auf 80-100 Hz einstellen. Die Haupt-LS sind aber auch komisch angeschlossen: links auf A und rechts auf B. Geht zwar, bringt aber nichts. |
boe_ser
erstellt: 28. Jan 2015, 15:52
Stimmt, mit einem Splitter (Y-Kabel) sollte es auch funktionieren. |
Subwoofer an Stereoverstärker anschließen Tourban am 09.12.2005 – Letzte Antwort am 11.12.2005 – 4 Beiträge |
subwoofer an einen stereoverstärker anschließen der_fabian am 09.05.2007 – Letzte Antwort am 10.05.2007 – 2 Beiträge |
Sub an Stereoverstärker anschließen... lolking am 13.12.2004 – Letzte Antwort am 19.12.2004 – 8 Beiträge |
Passiven Subwoofer an Stereoverstärker Fleaz am 11.02.2010 – Letzte Antwort am 12.02.2010 – 10 Beiträge |
Subwoofer an Stereoverstärker Froschauge45 am 09.05.2007 – Letzte Antwort am 16.05.2007 – 16 Beiträge |
Subwoofer an Stereoverstärker hawaitoast am 15.10.2005 – Letzte Antwort am 16.10.2005 – 4 Beiträge |
Subwoofer an Stereoverstärker? Fireblade77 am 21.09.2004 – Letzte Antwort am 14.10.2004 – 13 Beiträge |
Subwoofer an Stereoverstärker Penneth am 01.09.2008 – Letzte Antwort am 02.09.2008 – 4 Beiträge |
aktiver Subwoofer an Stereoverstärker anklemmen Bauernjunge8866 am 18.12.2015 – Letzte Antwort am 19.12.2015 – 5 Beiträge |
Subwoofer an Stereoverstärker MJ_10 am 08.02.2011 – Letzte Antwort am 14.02.2011 – 14 Beiträge |
2015
- Phase 0 oder 180?
- Subs wie viel hz?
- Korrekter Sub Frequenzgang?
- Subwoofer an Pre-Out?
- svs sb 1000 vs sb 2000
- Phase 0 oder 180?
- Subs wie viel hz?
- Registrierte Mitglieder930.841 ( Heute: 2 )
- Neuestes Mitgliedkonsuler.riyadh
- Gesamtzahl an Themen1.563.916
- Gesamtzahl an Beiträgen21.838.946
