| HIFI-FORUM » Stereo » Lautsprecher » Subwoofer » Canton GLE Subwoofer erweiterung | |
Canton GLE Subwoofer erweiterung+A -A |
bestbassist
erstellt: 06. Mrz 2014, 14:28
Hallo liebe Leute, mal paar Fragen an euch: Ich habe im Moment zwei Canton GLE 470 Standboxen. Als Amp nutze ich den t.amp S150 aus dem Thomann. Der AMP hängt direkt an meinem Mac... Habe dort einen Geschmacks-EQ, LoCut und Limiter mithilfe von AU-Lab realisiert. Die Sache ist: Ich höre sehr gerne extrem basslastig. Habe dann mithilfe von AULab eben einen passenden LoCut reingemacht bei 30 Hz und habe einen Limiter reingemacht, sodass der Pegel der ausm Laptop an die Endstufe ging so begrenzt wurde, dass die Basstreiber der GLE 470 kurz vor kotzgrenze abgeriegelt wurden... Läuft also sehr sicher auch bei lauten Pegeln. Allerdings habe ich die Anlage in einen größeren Raum verfrachtet und mir reicht der Pegel nicht mehr aus. Am liebsten würde ich mir jetzt gerne einen leistungsstarken Aktiv-Sub mit interner Frequenzweiche suchen, wo nochmals ein bassbefreites Signal direkt ausgibt um es an den Amp für die GLE weiterzugeben. Und natürlich würde ich auch gerne bei Canton bleiben. Leider haben die Subs alle nur einen internen Tiefpass für sich selber.. Einen Hochpass-Ausgang gibt's da nicht. Da ich den Aufwand gerne so gering wie möglich halten würde, würde ich auch nur ungern den Weg über einen externen DSP gehen.. Jemand eine Idee (auch wenn nicht direkt von Canton) Wenn die GLEs keine Bässe mehr wiedergeben müssen gehen Sie natürlich auch lauter... Der Sub muss da dann mithalten können. Kann das bei Hifi nicht so einschätzen was man da nutzen würde.. .Aber ich würde sagen ein 12er oder 15er müsste es dann schon sein?! Danke & Gruß :-) [Beitrag von bestbassist am 06. Mrz 2014, 14:36 bearbeitet] |
Kalle_1980
erstellt: 06. Mrz 2014, 14:37
Die GLE´s sind aber nicht gerade Basswummen, da musst du ja ganz schön was reinpumpen und pushen. Neutral zugespielt gehen die aber echt ganz schön laut, ein dicker Sub12 dazu, und dein Bass sollte auch genügen. |
Friwe
erstellt: 06. Mrz 2014, 19:31
Naja ich hatte ja schon die GLE 470 zusammen mit einem AS85.2sc, Pegelmäßig hatte die GLE mehr drauf. Also wie du schon sagtest 12/15 Zoll. Evtl. wären zwei Mivoc AW3000 was. Die könntest du mit deinem T amp befeuern und für die GLE noch einen AVR dazu kaufen (gebraucht gibts da schon für relativ kleines Geld was) wo du dann auch interne EQ's und LowCuts nehmen kannst. Preislich wäre man mit den AW3000 bei ca. 100€, entsprechender AVR auch nochmal 150€ DER zum BeispielDas sollte dann ziemlich Radau machen und in einem besser zwei Gehäusen mit entsprechend Volumen auch tief genug gehen. Achso, warum eig. LoCut bei 30hz? Die schaffen die Canton im Leben nicht. |
Canton GLE 403 + subwoofer? surxenberg am 05.03.2009 – Letzte Antwort am 05.03.2009 – 2 Beiträge |
Stereo Subwoofer für Canton GLE 490 Hannes0815 am 08.03.2010 – Letzte Antwort am 08.03.2010 – 4 Beiträge |
Subwoofer zu meinen Canton GLE 490 Nokky-Roy am 17.07.2012 – Letzte Antwort am 26.07.2012 – 17 Beiträge |
Canton GLE 409 + Sub AS85SC scheggerl70 am 23.06.2008 – Letzte Antwort am 17.07.2008 – 7 Beiträge |
Canton Gle Serie mehr tiefe heraus holen Jörg.L am 12.12.2019 – Letzte Antwort am 17.12.2019 – 31 Beiträge |
Subwoofer zu onkyo tx-sr507 und canton gle 40x Bahamut am 01.09.2009 – Letzte Antwort am 02.09.2009 – 7 Beiträge |
passenden Subwoofer zu Canton Gle 490 und Kenwood KRF V6060D Pukkerbells am 09.04.2010 – Letzte Antwort am 10.04.2010 – 2 Beiträge |
Passive Subs für Erweiterung berti56 am 05.05.2019 – Letzte Antwort am 06.05.2019 – 14 Beiträge |
2.0 auf 2.1 Erweiterung / Anschluss psausf am 05.10.2013 – Letzte Antwort am 20.10.2013 – 4 Beiträge |
Canton GLE 490 Sub gesucht ! 400 ? Phantom_2.0 am 14.02.2012 – Letzte Antwort am 04.03.2012 – 10 Beiträge |
2014
- Phase 0 oder 180?
- Subs wie viel hz?
- Korrekter Sub Frequenzgang?
- Subwoofer an Pre-Out?
- svs sb 1000 vs sb 2000
- Phase 0 oder 180?
- Subs wie viel hz?
- Registrierte Mitglieder930.627 ( Heute: 5 )
- Neuestes MitgliedAE_Markus
- Gesamtzahl an Themen1.563.365
- Gesamtzahl an Beiträgen21.823.335
