HIFI-FORUM » Stereo » Lautsprecher » Subwoofer » 2.0 auf 2.1 Erweiterung / Anschluss | |
2.0 auf 2.1 Erweiterung / Anschluss+A -A |
psausf
20:39
erstellt: 05. Okt 2013, |
Hallo, derzeit bin ich im Besitz eines Stereo Verstärkers (Luxman LV-100) und ein Paar Heco P 2302 SL. Da es diesen Lautsprechern an tiefen Frequenzen mangelt kam die Überlegung einen Subwoofer anzuschaffen. Dabei fiel die Wahl vorerst auf den Mivoc 1100a II. Allerdings rätsel ich noch bei der Verbindung der Komponenten. Für meinen Anwendungsfall kommen sicherlich nur die Hochpegel Anschlüsse in Frage. Heißt, Kabel vom Verstärker in den Hochpegel Eingang des Subs und von dort durch den Ausgang zu den LS? Übernimmt bei dieser Verbindung die interne Frequenzweiche des Subs die Aufteilung der Frequenzen, oder werden lediglich die Hohen für den Sub weggefiltert und die LS bekommen alle ab? Schönen Dank für Antworten. Gruß |
Siebbi
01:48
erstellt: 06. Okt 2013, |
psausf
11:53
erstellt: 20. Okt 2013, |
Hallo, danke erstmal für den Link, habe mich ein wenig informiert. In Frage kommen für meinen Fall zwei Anschluss - Varianten: Variante 1: Verstärker Kanal A --> Sub Hi Level In --> Hi Level Out --> Lautsprecher Variante 2: Verstärker Kanal A --> Sub Hi Level In Verstärker Kanal B --> Fronlautsprecher Allerdings bin ich mir nicht sicher ob das mit den Impedanzen der einzelnen Komponenten hinhaut. Die LS sind mit 4Ohm angegeben. Der Verstärker kann angeblich nur 8Ohm, es hat bis jetzt aber keine Probleme gegeben. Nur würde dann zusätzlich der Widerstand des Aktivmoduls hinzukommen... Evtl. kann mit bei diesem Problem jemand weiter helfen. Schönen Gruß |
ehemals_Mwf
14:01
ganz einfach, -- sollte aber in allgemeinen Infos auch erwähnt sein...: Aktivmodule ziehen (auch über ihre Hochpegeleingänge) im Vergleich zu Passiv-LS kaum /ganz wenig Strom (<1/100), sind also hochohmig, der Verstärker merkt gar nicht, dass da etwas zusätzlich angeschlossen wird. Die üblichen Regeln zur Parallelschaltung können ignoriert werden. ![]() Gruss, Michael [Beitrag von ehemals_Mwf am 20. Okt 2013, 14:02 bearbeitet] |
2.0 oder doch 2.1 -stille- am 10.11.2018 – Letzte Antwort am 26.02.2021 – 17 Beiträge |
2.0 zu 2.1 umfunktionieren - geht das? ClemD am 09.12.2007 – Letzte Antwort am 09.12.2007 – 4 Beiträge |
Canton GLE Subwoofer erweiterung bestbassist am 06.03.2014 – Letzte Antwort am 06.03.2014 – 3 Beiträge |
Passive Subs für Erweiterung berti56 am 05.05.2019 – Letzte Antwort am 06.05.2019 – 14 Beiträge |
2.1 an tv gerscher74 am 20.07.2017 – Letzte Antwort am 04.08.2017 – 5 Beiträge |
Aktiv Sub + 2.0 Amplifier David#1 am 18.06.2017 – Letzte Antwort am 18.06.2017 – 2 Beiträge |
Welcher Anschluss ist das? Eispirat11 am 25.09.2011 – Letzte Antwort am 25.09.2011 – 4 Beiträge |
Anschluss? verve am 28.12.2004 – Letzte Antwort am 28.12.2004 – 2 Beiträge |
Anschluss eines Subwoofers an Kompaktanlage Philip58 am 21.01.2014 – Letzte Antwort am 21.01.2014 – 7 Beiträge |
Subwoofer Anschluss Bi-Wiring Anschluss charlieb78 am 06.01.2023 – Letzte Antwort am 06.01.2023 – 5 Beiträge |
2013
Top Produkte in Subwoofer
- Phase 0 oder 180?
- Subs wie viel hz?
- Korrekter Sub Frequenzgang?
- Subwoofer an Pre-Out?
- svs sb 1000 vs sb 2000
- Phase 0 oder 180?
- Subs wie viel hz?
- Registrierte Mitglieder929.734 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedNelly2809
- Gesamtzahl an Themen1.561.077
- Gesamtzahl an Beiträgen21.766.713
