| HIFI-FORUM » Stereo » Lautsprecher » Subwoofer » Ripol Subwoofer | |
Ripol Subwoofer+A -A |
ick
erstellt: 12. Jan 2014, 14:56
hallo was haltet ihr von ripol woofern? ich fand: sehr trockene tiefe bässe..regt den raum kaum an..sehr musikalisch..habe ein kleines italienisches orchester damit gehört...hat mich auf ganzer linie überzeugt. daraufhin mußt ich bei google störbern und siehe da...sehr viele high ender setzen auf kleine breitbänder die von ripol woofern unterstützt werden. zwei ripol woofer am transistor verstärker und oben drauf zwei koaxial ls oder breitbänder an einem röhrenverstärker..was haltet ihr davon? mit welchen breitbändern/koaxial ls habt ihr euren ripol woofer ergänzt? und wieviele subwoofer würde ihr nehmen. zwei 40er woofer oder lieber vier 25er? preislich käme da das selbe raus. eine andere möglichkeit wäre noch zwei 30er oder zwei 35er woofer. wie sieht es denn mit dem pegel und tiefgang aus...spielen die vier 25er bässe ebenfalls so tief wie zwei 40er? |
ick
erstellt: 12. Jan 2014, 14:59
Sathim
erstellt: 12. Jan 2014, 15:03
Der BB auf dem Bilder ist von Manger: WebsiteIch verwende selbst einen KS-Digital QsubII, der einzige Ripol, der je für Monitor/Studio-Zwecke gebaut wurde. Hier kommen nur 2 25iger zum Einsatz - mit entschprechender Entzerrung kann ich mich weder beim Pegel, noch beim Tiefgang beklagen. "Obenrum" übernehmen aber 2-Wege Ls. Daher kann ich zum restlichen Thema wenig beitragen. |
ick
erstellt: 12. Jan 2014, 15:47
den testbericht von ks digital kenn ich. ich meine aber die bmc woofer von audiocircle. die ks digital hab ich selbst noch nie gehört. aber das wird sich nicht viel schenken...sind in etwa die selben aussagen der tester..zeitlich richtig trocken tief musikalisch. denke da wird es keine großartigen unterschiede geben. und wie bist du zufrieden mit deine ks digital.. bleibst du bei dem ripol prinzip oder willst du irgendwann wieder umsteigen..doch nicht ganz zufrieden? wüßte aber gerne wie machen..zwei 40er woofer oder doch lieber vier 25er...irgendjmd hat das doch bestimmt schon getest?! der pegel wird mir ewig reichen...aber ich frage mich ob die vier 25er ebenfalls bis sauber bis 18-20 hz kommen? [Beitrag von ick am 12. Jan 2014, 16:47 bearbeitet] |
DefRay
erstellt: 22. Jan 2014, 11:03
Mit 4x 25cm dürfte das eng werden mit den 20Hz, hängt aber sehr vom Raum ab und ob du noch aktiv entzerrst. Ich selbst habe zwei Doppel-Ripole also insgesamt 8 Chassis mit je 25cm und würde die 20Hz auch nicht bei -3db schaffen, wenn ich nicht aktiv entzerren würde (mittels miniDSP). Hier mein Bauthread zu meinen Ripolen mit den Messungen im Nahfeld, 1m und Hörplatz (ca. 2m - 2,5m entfernt): Bau Quad-RipolKönnte bei dir ähnlich aussehen, aber die Moden werden natürlich andere sein. Bei mir hilft zudem die Längsmode meines Raumes noch ordentlich bei ca. 20Hz, sonst hätte ich da schon ca. -10db. Entzerren ist aber kein Problem (selbst die ca. +6db bei mir) und obwohl ich nur zwei freie Endstufen meines AVR für den Antrieb verwende, bin ich bisher noch nicht an die Leistungsgrenzen gekommen. Wenn du zwei 40er sinnvoll unterbringst würde ich das vorziehen, aber findest du da passende Chassis? Als 25er oder 30er gibt's da halt ne bessere Auswahl... |
Mein Ripol ist endlich fertig! Kruemelix am 20.10.2007 – Letzte Antwort am 19.06.2012 – 7 Beiträge |
Amp für Ripol bis 200?? elch1000 am 04.01.2009 – Letzte Antwort am 04.01.2009 – 4 Beiträge |
Ripol mit Peerless SLS 12" Fragen? hum4god am 21.11.2006 – Letzte Antwort am 21.11.2006 – 2 Beiträge |
RIPOL: Welche Thiele Small Parameter (TSP)? ortech am 31.01.2009 – Letzte Antwort am 10.02.2009 – 4 Beiträge |
Was haltet ihr von diesen Woofern? lollig am 22.09.2010 – Letzte Antwort am 23.09.2010 – 4 Beiträge |
was haltet ihr davon buybuy74 am 22.11.2009 – Letzte Antwort am 22.11.2009 – 8 Beiträge |
Was haltet ihr davon ? turntable_87 am 28.10.2004 – Letzte Antwort am 30.10.2004 – 3 Beiträge |
Was haltet ihr von "Bodyshakern"? Pizzaface am 12.03.2005 – Letzte Antwort am 24.04.2005 – 9 Beiträge |
Was haltet Ihr von diesen beiden Schmuckstücken? cre8 am 16.02.2006 – Letzte Antwort am 23.02.2006 – 11 Beiträge |
Extrem tiefe Bässe... Andi78549* am 19.01.2005 – Letzte Antwort am 24.01.2005 – 17 Beiträge |
2014
- Phase 0 oder 180?
- Subs wie viel hz?
- Korrekter Sub Frequenzgang?
- Subwoofer an Pre-Out?
- svs sb 1000 vs sb 2000
- Phase 0 oder 180?
- Subs wie viel hz?
- Neuestes Mitgliedsoyay
- Gesamtzahl an Beiträgen21.827.032
