Mein Ripol ist endlich fertig!
Kruemelix
#1 erstellt: 20. Okt 2007, 11:53
nachdem ich mich wochenlang auf der Suche nach dem passenden Subwoofer durch unzählige Forenbeiträge gewühlt habe, etliche Subwoofer angehört habe und nicht wirklich begeistert war, wagte ich vor zwei Monaten den Sprung ins kalte Wasser und bestellte bei Axel Ridthaler alle Komponenten für seinen Ripol. Und nun, was soll ich sagen - es hat sich gelohnt!
Zu den groben Daten:
- zwei 40cm Chassis
- Abmessungen: 48x48x37 cm
- hängt bei mir an einer Hafler Endstufe mit 2x200Watt gebrückt
- kommt im Zimmer bis unter 25Hz
- Kostenpunkt inkl. Endstufe: ca. 900€ (400€ Chassis/Weiche/ Bauplan, 250€ Gehäuse vom Tischler, 250€ Endstufe)
Summa summarum hat es sich für mich gelohnt, kleines Gehäuse, passabler Tiefgang und eine perfekte Anbindung an die Front-LS (Klein&Hummel O300).
Zu dem kleinen Gehäuse:
Gut, knapp 50cm Länge und Höhe sind ein ziemlicher Klotz (vergleichbar mit zwei PCs nebeneinander), alerdings sind darin zwei 40cm Chassis untergebracht!
Zu der Anbindung an die LS:
Ich weiss nicht wodurch es zustande kommt, aber erst bei dem Ripol hatte ich das Gefühl, der Sub sei gar nicht vorhanden, die Front-LS spielen einfach tiefer ;-). Primär war der Sub nur für die Unterstützung bei Filmen gedacht, da er überraschenderweise aber nun auch bei Musik so angenehm nebenbeispielt läuft er bei beidem mit.
Zu dem Tiefgang:
Mit Mikro ausgemessen bricht der Sub erst bei 30Hz ein, leider habe ich den Messchrieb nicht mehr da. Beim Test mit Sinustönen kann er auch noch 25Hz gut wiedergeben, erst bei 20Hz habe ich nicht mehr gehört. Mein Freund, der mit mir im Zimmer war sagte allerdings, ich solle sofort aufhören da er so ein komisches Drücken in den Ohren verspüre. Keine Ahnung ob hier der akustische Kurzschluss durchschlägt oder wir beide 20Hz einfach nicht mehr hören...
Kurzum, ich habe meinen Sub gefunden und will an dieser Stelle mal eine Bresche für Di- bzw. Ripole schlagen!
Thomas
armindercherusker
#2 erstellt: 20. Okt 2007, 14:21
Hallo Kruemelix !
Glückwunsch zum Erfolg - zum handwerklichen und zum akustischen
Gibt´s irgendwo ein Bild zu sehen ?
Poison_Nuke
#3 erstellt: 20. Okt 2007, 21:16
klingt sehr schön, macht Lust, so ein Teil mal selbst zu testen (in meiner Zeitwohnung als Unterstützung für die Nahfeldabhöre)
was für Chassis sind das eigentlich genau? weil mir sind auf dem Markt keine 40cm TTs bekannt. Die einzigen mir bekannten waren die TIW400 von Visaton, die aber EoL sind
PS: 20Hz so richtig hören ist erst ab so ca. 100dB der Fall, und da machen selbst viele normale Subs schon vorher schlapp. Das Drücken auf den Ohren ist also ganz normal, bei einem akustischen Kurzschluss würdet ihr gar nix mehr registrieren
markusred
#4 erstellt: 22. Okt 2007, 08:08
Das ist nicht dein Ernst, oder? Die Größe gibts doch wie Sand am Meer.
Poison_Nuke
#5 erstellt: 22. Okt 2007, 08:55
dann zeig mal ein Beispiel. Weil gängige Größen sind 30cm, 38cm und 46cm. Die findet man wie Sand am Meer. Für 40cm trifft dies aber definitiv nichtmal im Ansatz zu, da kein mir bekannter Shop/Hersteller solche Tieftöner führt, und gerade bei Tieftönern kenn ich mittlerweile extrem viele.
Kruemelix
#6 erstellt: 22. Okt 2007, 20:53
ist doch kein 40cm Tieftöner, nur ein 38er
Thomas
mainadler
#7 erstellt: 19. Jun 2012, 21:35
Ripol von Ridtahler
Nachdem Ich fast 3 Monate renoviert habe und der bestellte Ripol ein Schattendasein geführt hat wenigstens mal ein Bild vom furnierten Ripol von Axel Ridtahler. Hatte damals einen sehr netten Kontakt zu Ihm und möchte für technische Fragen an Ihn verweisen. Demnächst auch mal ein kurzer Hörbericht, der sich von den bisherigen jedoch kaum unterscheiden wird.
Ripol Subwoofer
ick am 12.01.2014  –  Letzte Antwort am 22.01.2014  –  5 Beiträge
Amp für Ripol bis 200??
elch1000 am 04.01.2009  –  Letzte Antwort am 04.01.2009  –  4 Beiträge
RIPOL: Welche Thiele Small Parameter (TSP)?
ortech am 31.01.2009  –  Letzte Antwort am 10.02.2009  –  4 Beiträge
Ripol mit Peerless SLS 12" Fragen?
hum4god am 21.11.2006  –  Letzte Antwort am 21.11.2006  –  2 Beiträge
Endlich ultimative Einstellung eines Subs!
Audiofan100 am 17.09.2005  –  Letzte Antwort am 22.09.2005  –  9 Beiträge
gedanken zum Subwoofer.
Username1 am 14.12.2008  –  Letzte Antwort am 17.12.2008  –  15 Beiträge
2 Stück elac 2090 einmessen, wie?
shoti am 27.11.2022  –  Letzte Antwort am 28.11.2022  –  6 Beiträge
Canton Sub 8 an Denon AVR-1911 anschließen
Philipp87 am 11.06.2011  –  Letzte Antwort am 11.06.2011  –  3 Beiträge
mein bass ist futsch
Basscrack am 24.11.2004  –  Letzte Antwort am 28.11.2004  –  5 Beiträge
Ist mein Subwoofer defekt?
clashbang am 04.10.2021  –  Letzte Antwort am 05.10.2021  –  2 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.682 ( Heute: 4 )
  • Neuestes MitgliedK.Höller
  • Gesamtzahl an Themen1.563.514
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.827.485
