HIFI-FORUM » Stereo » Lautsprecher » Subwoofer » Verwirrung über Subwoofer Anschluss | |
Verwirrung über Subwoofer Anschluss+A -A |
Xamix
17:06
erstellt: 27. Dez 2013, |
Hi Leute, ich hab mir vor einem Monat ungefähr, meine erste Anlage zugelegt. Sie besteht aus einem yamaha A-S700 und einem Parr Canton Fonum 701 DC. Im Großen und ganzen gefällt mir der Klang, aber ich sehne mich noch nach mehr "bums" ![]() 1) Mein Verstärker hat ja keinen extra Subwoofer Ausgang, weshalb ich den Subwoofer an meine Speaker B Anschlüsse hängen werde. Nun ist jedoch mein Problem, dass ich gern noch mal zwei Boxen anschließen möchte. Habe bei Canton gesehen, dass es Subwoofer gibt die nicht nur High-Level Eingänge haben sondern auch High-Level Ausgänge für passive Boxen. Der 10.2 hat das aber nicht. Nach weiterer Suche hab ich in der Bedienungsanleitung des 10.2 gesehen, dass man den Subwoofer sozusagen in die Lautsprecherkabel eines Lautsprecherpaares hängen kann. Jetzt zur meiner Frage kann man das so machen? Einfach den aktiven Subwoofer in die Lautsprecherkabel der passiven Boxen hängen? Und wirk sich das aus auf die Lautstärke der Lautsprecher aus? 2) Wenn ich den Subwoofer an die Speaker B anschließe, bzw. an die Lautsprecherkabel eines Paares häng, wie dick müssen die Kabel sein. Tuen es da dünne oder müssen die Kabel genauso dick wie die Kabel von meinen Fonum 701 sein? Danke für eure Antworten, Xamix. |
Cogan_bc
17:10
Vergiß das mal mit den B Anschlüssen Der (aktive) Sub wird auf die A Ausgänge eingeschleift Das heißt von den Ausgängen geht es erst mal in den Sub, der greift sich seine Frequenzen und schickt sie an den eigenen Amp. Vom Sub geht es dann weiter zu den Canton PS.: Ich seh grad das der von Dir ausgesuchte Sub das nicht kann nimm halt einen der Hochpegel in und outs hat Unterschiede siehst Du bei diesen Modulen. 4/8 Anschlüsse ![]() [Beitrag von Cogan_bc am 27. Dez 2013, 17:20 bearbeitet] |
Xamix
17:20
Aber ich hab ja am Subwoofer gar keine Ausgänge, ich hab nur die High-Level Eingänge. Ich muss es also so anschließen, dass der Verstärker Kontakt mit dem Subwoofer und den Boxen hat. Das heißt doch wohl, der Subwoofer kann keine Frequenzen rausfiltern, weil die Boxen auch Kontakt mit dem Verstärker haben. Das was du meinst geht doch nur wenn ich am Subwoofer High-Level Ausgänge hab. Diese hab ich eben beim 10.2 nicht. [Beitrag von Xamix am 27. Dez 2013, 17:21 bearbeitet] |
Cogan_bc
17:22
s.o. |
Xamix
17:35
Wär das jetzt so schlimm, wenn der Subwoofer und die Lautsprecher beide die gleichen tiefen Frequenzen wiedergeben? Wenn die Canton Subwoofer keine Ausgänge für Lautsprecher haben ist es doch irgendwie sogar gewollt, dass Subwoofer und Lautsprecher die gleichen Frequenzen wiedergeben? Und geht des jetzt theoretisch, wie ich in meiner ersten Frage die Anschlussmöglichkeit beschrieben hab? |
Cogan_bc
17:39
gehen tut das nur ist es dann Essig mit anderen Lautsprechern an den B Ausgängen dazwischen hängen wie unter 1) beschrieben halte ich für keine gute Idee [Beitrag von Cogan_bc am 27. Dez 2013, 17:40 bearbeitet] |
Xamix
17:48
Ok dann hab, wenn ich nach dir geh, nur zwei Möglichkeiten. Entweder ich schließe nur den Subwoofer auf die Speaker B an und betreibe das System als 2.1 Sytem oder ich such mir einen anderen Subwoofer. Kannst du mir denn einen anderen Subwoofer zeigen, der ungefähr in der gleichen Preisklasse wäre und auch Lautsprecherausgänge hat? Mir wär es eig. am liebsten gewesen, wenn es einer von Canton wär. |
Jens1066
17:57
Ich hoffe doch nicht, dass Du das 2. Boxenpaar gleichzeitig mit dem ersten laufen lassen willst. Die A/B Geschichte bei Stereoverstärkern ist dafür gedacht, entweder das eine Paar ODER das andere Paar laufen zu lassen. Z.B. für einen zweiten Raum. Aber niemals gemeinsam. Das hat mit der Impendanz der Lautsprecher zu tun und kann bei nichtbeachten deinen Verstärker zerstören. Deswegen ist es ein Stereo (Zwei) Verstärker mit 2 Endstufen. Willst Du mehr, kauf Dir einen AVR, der hat dann mindestens 5 Endstufen und kann auf 6 Kanal Stereo hochrechnen. |
Xamix
22:55
Ok danke für die Antwort hab mich ein bisschen schlau gemacht und weiß jetzt was du meinst. Ich will nur anmerken, dass das ein bekannter auch 4 Boxen mit nem Stereo Verstärker betreibt. (gleiche Situation, die bei mir auch wäre, wenn ich nochmal zwei boxen ranhäng). Meine 2 Canton haben ja 4 Ohm, wenn 4 Boxen am Verstärker hängen würden, brauch mindesten 8 Ohm Boxen (steht auf meinem Verstärker). Denk aber wenn ich es gleich weil mein Bekannter mach und die Lautstärke immer in Maßen halten würde, würde es auch mit 4 Ohm Boxen funktionieren ![]() Die viel wichtigere Frage für mich ist jetzt, wenn ich einen aktiv Subwoofer an die Speaker B häng, zählt der als 2 Boxen und meine anderen Boxen auf Speaker A müssten dann 8 Ohm haben? Oder kann der aktiv Subwoofer vernachlässigt werden, weil er nur wenig bis keine Leistung vom Verstärker braucht? |
Jens1066
23:59
Äh, schon mal was vom Ohmschen Gesetz gehört? 2x 4 Ohm ergibt nicht 8 Ohm, sondern 2 Ohm ![]()
Gute Entscheidung, denn nicht zuletzt bringt es klanglich eh nur Nachteile.
Diese Frage wurde schon mehrfach z.B. ![]() [Beitrag von Jens1066 am 28. Dez 2013, 00:00 bearbeitet] |
Xamix
00:30
erstellt: 28. Dez 2013, |
So hab ich das auch gemeint, man braucht dann 8 Ohm Boxen, dass dann nachher wieder 4 Ohm anliegen ![]() Die Erklärung aus deinem link habe ich nicht so wirklich verstanden ![]() Kannst du mir einfach kurz mit ja oder nein bestätigen ob das jetzt was macht, wenn ich den aktiv Subwoofer an die Speaker B hänge |
Jens1066
00:39
Hier steht doch alles. Der Verstärker wird dem Sub so gut wie gar nicht bemerken. Heißt, ja so kannst Du es machen. Könntest ihn aber auch mit an A hängen. Vorteil von B wäre, Du kannst den Sub am AMP ausschalten, wenn Du ihn mal nicht dabei haben willst. [Beitrag von Jens1066 am 28. Dez 2013, 00:40 bearbeitet] |
Xamix
00:43
Ok ich danke dir ![]() Werde mir jetzt mal ein Subwoofer zum Probehören herholen und dann schauen ![]() Kannst du mir jetzt schnell noch was bezüglich Kabeldicke sagen? Wenn ich das richtig sehe muss es kein dickes sein, da ja keine Energie durchfließt? |
Jens1066
02:09
Richtig, theoretisch kannst Du Da ein 0,75 qmm Kabel nehmen. Nimm irgend ein Lautprecherkabel, von mir aus aus dem Baumarkt, mit 2 Adern á 1,5 qmm. Das reicht Dicke aus. |
sakly
09:57
erstellt: 02. Jan 2014, |
Die Kabel zum Sub können noch viel dünner sein, da wird nur die Signalspannung abgegriffen, es fließt quasi kein Strom. Zum Rest wurde letztlich dann ja alles korrekt beschrieben. |
Subwoofer Line In + Line Out - Verwirrung. felix2209 am 19.03.2016 – Letzte Antwort am 19.03.2016 – 2 Beiträge |
Subwoofer Anschluss t3 am 06.12.2006 – Letzte Antwort am 06.12.2006 – 2 Beiträge |
Subwoofer Anschluss Bi-Wiring Anschluss charlieb78 am 06.01.2023 – Letzte Antwort am 06.01.2023 – 5 Beiträge |
Subwoofer-Anschluss ??? akool am 09.08.2004 – Letzte Antwort am 12.08.2004 – 4 Beiträge |
Subwoofer Anschluss towaes am 17.02.2005 – Letzte Antwort am 23.02.2005 – 10 Beiträge |
Anschluss Subwoofer racker am 05.09.2006 – Letzte Antwort am 07.09.2006 – 2 Beiträge |
Subwoofer anschluss >|Basstard|< am 13.06.2008 – Letzte Antwort am 13.06.2008 – 10 Beiträge |
Anschluss subwoofer Booom28 am 22.01.2011 – Letzte Antwort am 28.01.2011 – 4 Beiträge |
Anschluss Subwoofer chrissl76 am 18.05.2011 – Letzte Antwort am 18.05.2011 – 6 Beiträge |
Subwoofer Anschluss Luki2 am 01.07.2011 – Letzte Antwort am 02.07.2011 – 2 Beiträge |
- Phase 0 oder 180?
- Subs wie viel hz?
- Korrekter Sub Frequenzgang?
- Subwoofer an Pre-Out?
- svs sb 1000 vs sb 2000
- Phase 0 oder 180?
- Subs wie viel hz?
- Registrierte Mitglieder929.381 ( Heute: 3 )
- Neuestes Mitglied/toaster/
- Gesamtzahl an Themen1.560.403
- Gesamtzahl an Beiträgen21.750.193
