Jbl es250p an stereoverstärker?
Leon12521
#1 erstellt: 06. Jan 2013, 13:45
Ich habe hier schon einmal gelesen, dass man den subwoofer an einen stereo Verstärker mit einem High-Low Level Adapter anschließen kann, allerdings hat der doch auch hinten einmal low Level on und Off, wenn das auf Off steht, hat man dann nicht highlevel? Und ich habe mal eine frage, ob schon einmal jemand den subwoofer mit der Verbindung mit canton chrono 508.2 DC gehört hat? Weil ich wahrscheinlich in den nächsten paar Monaten dann davon zwei Stück, einen Center und zwei chrono 502.2 anschaffen würde. MfG leon12521
ehemals_Mwf
#2 erstellt: 06. Jan 2013, 15:00
wie inzwischen bei vielen aktuellen Subs wird (aus Kostengründen) ausschließlich an Surround-Filmton ab AVR gedacht,
und folglich hat dein JBL keine HighLevel-Eingänge (für Passiv-Lautsprecher-Pegel).
Du brauchst also einen HiLo-Adapter (oder einen anderen Sub).
Wie hieraus zu entnehmen
http://www.jbl.com/images/media/ES250P%28120V%29_OM_EN.pdf
erfolgt die Umschaltung ausschließlich auf Line- /Cinch- (= Low Level) -Pegel zwischen
-- LFE = Low Frequency Effects = Spezielles Filmton Mono-Signal (daher nur 1 Buchse), bereits gefiltert, (daher ohne Einstellbarkeit des Crossover am Sub)
und
-- Normal = Stereo-Line In (beide Cinchbuchsen in Betrieb, mit Funktion des Crossover-Stellers)
...einem anderen Dauer-Stolperstein für Laien bei erstmaliger Beschäftigung mit Aktiv-Subs .
Gruss,
Michael
sebastianmg089
#3 erstellt: 19. Mrz 2014, 18:05
hallo mvf,
habe mich gestern entschieden den JBL ES 250P zu kaufen, dann las ich deinen Beitrag und bin einwenig verwirrt.
ich kenne mich mit sowas nicht genau.
Was meinst du mit Passiv Lautsprecher Pegel????und dem rest? Ist der Sub jetzt nicht empfehlenswert oder nicht 5.1 fahig??
sollte man von dem Sub anstand nehmen?
mfg sebastianmh089
ehemals_Mwf
#4 erstellt: 20. Mrz 2014, 13:31
sebastianmg089 (Beitrag #3) schrieb:
...Was meinst du mit Passiv Lautsprecher Pegel????und dem rest? Ist der Sub jetzt nicht empfehlenswert oder nicht 5.1 fahig??...
1. Wir sind hier im Stereo-Bereich, es geht ausdrücklich um den Anschluss an Stereoverstärker
2. der JBL ist voll 5.1 tauglich, jedoch nicht 2.0 bzw. 2.1, wenn dem (Stereo-)Verstärker ein spezieller Sub-Ausgang fehlt (ist die Regel).
Dieser muss durch einen Hi-Lo-Adapter quasi nachgerüstet werden.
3. Passiv-LS-Pegel = normale (Passiv)LS-Anschlüsse (Klemmen), d.h. hoher Pegel ("High Level") im Vergleich zu LFE /Line /Cinch.
sebastianmg089
#5 erstellt: 22. Mrz 2014, 22:42
in ordnung habe verstanden aber sobald man ein stereo receiver mit sub pre out hätte wäre es ja erledegt.
Das mit Punkt 3 verstehe ich net so richtig:Der subwoofer hat ja nichts mit den LP zu tun macht der Receiver ja. Inwiefern ist das ein Nachteil?
ehemals_Mwf
#6 erstellt: 22. Mrz 2014, 23:38
sebastianmg089 (Beitrag #5) schrieb:
...Der subwoofer hat ja nichts mit den LP zu tun macht der Receiver ja...
Wenn ich dich richtig verstehe:
Es läuft anders rum:
Ja, der Receiver verstärkt das Signal für die (Passiv-) LS.
Dieses starke Signal kann ein Subwoofer mit einem High-Level-Eingang ebenfalls nutzen, wobei er keinen echten Verbraucher darstellt (weil Aktiv), sondern das Signal nur "abliest".
Anschluss aktiver Subwoofer an Stereoverstärker
wernerwerner am 15.08.2011  –  Letzte Antwort am 12.01.2014  –  12 Beiträge
Subwoofer an Stereoverstärker?
Fireblade77 am 21.09.2004  –  Letzte Antwort am 14.10.2004  –  13 Beiträge
Sub an Stereoverstärker anschließen...
lolking am 13.12.2004  –  Letzte Antwort am 19.12.2004  –  8 Beiträge
hawaitoast am 15.10.2005  –  Letzte Antwort am 16.10.2005  –  4 Beiträge
Subwoofer an Stereoverstärker anschließen
Tourban am 09.12.2005  –  Letzte Antwort am 11.12.2005  –  4 Beiträge
Froschauge45 am 09.05.2007  –  Letzte Antwort am 16.05.2007  –  16 Beiträge
1 Lautsprecher an Stereoverstärker
Technics_Fan am 27.03.2008  –  Letzte Antwort am 27.03.2008  –  5 Beiträge
Penneth am 01.09.2008  –  Letzte Antwort am 02.09.2008  –  4 Beiträge
Passiven Subwoofer an Stereoverstärker
Fleaz am 11.02.2010  –  Letzte Antwort am 12.02.2010  –  10 Beiträge
MJ_10 am 08.02.2011  –  Letzte Antwort am 14.02.2011  –  14 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.661 ( Heute: 3 )
  • Neuestes MitgliedMacchiavelli1965
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.825.724
