| HIFI-FORUM » Stereo » Lautsprecher » Subwoofer » Einen zweiten Subwoofer an vorhandenen Bose LS ans... | |
Einen zweiten Subwoofer an vorhandenen Bose LS anschliessen+A -A |
HH5
erstellt: 29. Dez 2012, 21:50
Hallo, ich hätte eine Frage zu dem Bose System Acoustimass 5 Serie II Wäre möglich entweder einen zweiten Woofer an meinem Yamaha-Verstärker AX 590 anzuschliessen ODER anstatt den JETZIGEN originalen Sub durch ein AKTIVEN Woofer zu ersetzen. Angemerkt sei ja, dass der Jetztige Sub die kleinen Satelitenlautsprecher mit versorg. Es geht mir darum, dass ich bei leiser Musik bezw. Filmegucken (ich benutze die Anlage Hauptsächlich für TV Betrieb) einen satten kräftigen Bass bekomme un nicht erst wenn ich weit aufdrehe. Ich weiss aus vielen Beiträgen, dass die Bose LS nicht gerade den besten Ruf geniessen. Ich hingegen habe in Verbindung mit der Yamaha Endstufe eigentlich einen echt netten Klang. Auch beo CD Betrieb ist der Bass mehr als ausreichend....nur eben halt nicht bei TV Betrieb,da ist der Bass etwas "dünn" Vielen Dank im Voraus ;-) |
Haiopai
erstellt: 29. Dez 2012, 21:59
Moin , Möglichkeit 1 geht problemlos , du musst nur drauf achten einen Woofer mit Lautsprecher Eingängen zu kaufen , dann kannst du ihn an Lautsprecher Paar B vom Yamaha betreiben . Der hier würde preisgünstig gehen von den Anschlüssen her und wäre auch das Richtige als Filmtonunterstützung . Mivoc Hype 10 (link)Möglichkeit 2 geht gar nicht , da die Bose Cubes zwingend auf das Bose Bassmodul angewiesen sind , alleine direkt an den Lautsprecherausgängen dürfen die nicht betrieben werden , da in dem Bassmodul die Frequenzweiche für die Cubes sitzt . Ein Austausch gegen einen anderen Woofer ist also auch nicht drinn . Gruß Haiopai |
HH5
erstellt: 29. Dez 2012, 22:32
Hallo Haiopai Vielen lieben Dank für deine schnelle Antwort. Das bedeutet im Klartext : Meine jetzigen Boxen laufen problemlos weiter über A Bei Einschalten der Taste B käme der zweite Woofer zum Einsatz, der mir bei TV und Filmbetrieb den gewünschten Tiefbass - Effekt bringt. Und wenn ich "normal" CD-Musikbetrieb hören möchte lasse ich eben nur A ganz normal wie vorher auch, weiterlaufen oder je nachdem wie sich das anhört könnte ich auch beide Woofer laufen lassen. Angemerkt sei noch, dass ich den TV leider "nur" über Klinkenstecker auf Chinch adaptiert habe und dann in den Verstärker geht. |
Haiopai
erstellt: 29. Dez 2012, 22:37
Nix zu danken , genau so wie du schreibst siehts aus , ob du den zweiten Sub permanent anmachst oder eben nur bei Film über B zuschaltest bleibt ganz dir überlassen . Wie du den Fernseher angeschlossen hast spielt dabei keine Rolle , der Sub bekommt ja das gleiche Signal wie dein Bose System auch , die Lautsprecherausgänge am Verstärker sind parallel geschaltet . Gruß Haiopai |
HH5
erstellt: 29. Dez 2012, 22:58
Ja und der Subwoofer ist auch recht günstig und hat Leistung satt Kennst du diesen Sub "persönlich" oder kennst du Jemanden der den gleichen auch hat ? Hatt mein Yamaha Verstärker eigentlich zwei getrennte Endstufen, also EINE für A und EINE für B ? Hab leider die Beschreibung gerade nicht zur Hand |
Haiopai
erstellt: 29. Dez 2012, 23:12
Ich hab ihn schon gehört , ebenso wie das Vorgänger Modell , für den Preis ist er ziemlich konkurrenzlos , mehr Schlammschieber fürs Heimkino als Unterstützer beim Musik hören . Woofer die gleichermaßen beides beherrschen sind erheblich teurer und irgendwo soll das ja preislich sicher im Rahmen dessen bleiben , was sich bei dem Bose System lohnt . Der Yamaha hat wie jeder Stereo Verstärker je einen Endstufenzweig für rechts und links , Paar A u. B sind parallel beschaltet , was aber bei Anschluß eines Aktiv Woofers egal ist , da dieser keine Leistung vom Verstärker braucht , sondern nur ein schwaches Signal , was er dann selbst verstärkt . Gruß Haiopai |
HH5
erstellt: 29. Dez 2012, 23:25
Ja stimmt, ich wollte ja einen AKTIVEN Woofer betreiben...logisch, der braucht dann praktisch nur die Ansteuerung, sprich ein wie du auch schon schreibst, schwaches Signal. Ich wünsche dir noch ein schönes Wochenende und danke nochmals für die Aufklärung (bin auf diesem Gebiet noch Laie) Liebe Grüße |
Subwoofer an Stereoanlage anschliessen twil1305 am 06.10.2008 – Letzte Antwort am 06.10.2008 – 4 Beiträge |
Wie passiven Subwoofer anschliessen? LouisCyphre123 am 20.12.2009 – Letzte Antwort am 21.12.2009 – 6 Beiträge |
Bose Subwoofer Flipper0410 am 28.05.2007 – Letzte Antwort am 30.05.2007 – 7 Beiträge |
Subwoofer anschliessen Nordgardi am 24.11.2016 – Letzte Antwort am 24.11.2016 – 4 Beiträge |
Subwoofer anschliessen Onix1987 am 22.12.2008 – Letzte Antwort am 24.12.2008 – 7 Beiträge |
Subwoofer an Verstärker anschliessen! Laurenz_Caulfield am 13.06.2013 – Letzte Antwort am 13.06.2013 – 6 Beiträge |
Welche Subwoofer und wie anschliessen AnnaThaler am 15.02.2018 – Letzte Antwort am 25.02.2018 – 66 Beiträge |
Subwoofer an verstärker anschliessen. xs1 am 30.10.2008 – Letzte Antwort am 30.10.2008 – 4 Beiträge |
Boxen an einen Subwoofer anschliessen? Asiface am 17.04.2007 – Letzte Antwort am 20.04.2007 – 3 Beiträge |
Subwoofer anschliessen surxenberg am 11.03.2009 – Letzte Antwort am 11.03.2009 – 3 Beiträge |
2012
- Phase 0 oder 180?
- Subs wie viel hz?
- Korrekter Sub Frequenzgang?
- Subwoofer an Pre-Out?
- svs sb 1000 vs sb 2000
- Phase 0 oder 180?
- Subs wie viel hz?
- Registrierte Mitglieder930.662 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedIL7
- Gesamtzahl an Beiträgen21.825.764
