| HIFI-FORUM » Stereo » Lautsprecher » Subwoofer » Subwoofer anschliessen | |
Subwoofer anschliessen+A -A |
Nordgardi
erstellt: 24. Nov 2016, 13:34
RocknRollCowboy
erstellt: 24. Nov 2016, 20:59
Um welchen Sub geht es? Marke und Typ. Du möchtest also die normalen TV Lautsprecher nutzen und dazu einen aktiven Sub laufen lassen. Richtig? Gruß Georg |
Nordgardi
erstellt: 24. Nov 2016, 21:49
Subwoofer: JBL Subwoofer Sub200/230 Tv-Gerät: Samsung UE40J5250 Habe früher an meinen alten TV-Gerät vom subwoofer per LFE Kabel an meinen TV direkt verbinden können. Das ist nun aber mit dem neuen Gerät nicht möglich habe ich irgendwie eine Chance das nun zu verbinden? |
RocknRollCowboy
erstellt: 24. Nov 2016, 22:03
Nein, das geht nicht ohne größeren Aufwand. Die einfachste Variante wäre den Sub am Kopfhörerausgang anzuschließen. Aber: Je nachdem wie Dein TV beschaltet ist, schaltet er die TV - Lautsprecher ab. Kannst Du aber einfach ausprobieren. Ist bei vielen TVs so, aber nicht bei jedem. Dann würde der Sub aber Full-Range laufen, da dieser keine Einstellmöglichkeiten für eine Trennfrequenz hat. Es gibt noch eine Variante über einen DAC. Der optische TV Ausgang gibt aber nur ein konstantes Signal aus. Der Sub müsste dann an die Lautstärke der TV Lautsprecher angepasst werden. Wenn Du den TV lauter oder leiser machst, bekommt der Sub aber immer noch den gleichen Pegel. Das Problem mit der Trennfrequenz besteht auch hier. Die beste, aber teuerste, Lösung wäre ein 5.1 Verstärker, an dem der Sub und Front-Lautsprecher (die Du dann noch zusätzlich brauchst) angeschlossen werden. Die TV Lautsprecher werden dann gar nicht mehr benötigt. Gruß Georg |
Wie schließe ich meinen Aktiv-Sub am besten an? mic3107 am 19.01.2009 – Letzte Antwort am 01.09.2009 – 14 Beiträge |
Subwoofer wie am besten anschließen? taubesnuesschen42 am 03.08.2021 – Letzte Antwort am 07.08.2021 – 10 Beiträge |
Wie schließe ich meinen Subwoofer richtig an? daniel202 am 14.07.2007 – Letzte Antwort am 14.07.2007 – 5 Beiträge |
Wie am Besten Subwoofer an AVR anschließen? Yamahonkyo am 06.12.2022 – Letzte Antwort am 17.12.2022 – 3 Beiträge |
[Hilfe] wie schließe ich meinen Subwoofer an KaraokeSaenger am 08.11.2004 – Letzte Antwort am 08.11.2004 – 2 Beiträge |
Subwoofer an TV ? Bulldogge99 am 18.05.2011 – Letzte Antwort am 20.05.2011 – 7 Beiträge |
Wie schließe ich den Subwoofer am besten an? drunken_smurf am 04.11.2007 – Letzte Antwort am 20.11.2007 – 8 Beiträge |
Wie Subwoofer anschliessen? soidberg am 23.11.2008 – Letzte Antwort am 25.12.2008 – 3 Beiträge |
Wie Subwoofer am besten integrieren? danko71 am 14.05.2020 – Letzte Antwort am 19.05.2020 – 14 Beiträge |
Kann ein TV-Gerät einen Subwoofer zerstören? lan300 am 24.10.2005 – Letzte Antwort am 25.10.2005 – 7 Beiträge |
2016
- Phase 0 oder 180?
- Subs wie viel hz?
- Korrekter Sub Frequenzgang?
- Subwoofer an Pre-Out?
- svs sb 1000 vs sb 2000
- Phase 0 oder 180?
- Subs wie viel hz?
- Registrierte Mitglieder930.841 ( Heute: 4 )
- Neuestes MitgliedDaniel_91275
- Gesamtzahl an Themen1.563.919
- Gesamtzahl an Beiträgen21.839.067
