| HIFI-FORUM » Stereo » Lautsprecher » Subwoofer » Welche Subwoofer und wie anschliessen | |
Welche Subwoofer und wie anschliessen+A -A |
AnnaThaler
erstellt: 15. Feb 2018, 12:23
hi ich bin jetzt keine absolute Hifi-Frau und würde gerne einen Subwoofer an einen vorhandenen NAD3020i anschliessen. Ich hänge mal ein Vergleichsbild aus dem Netz an Habe gelesen, dass es an den PreOut angeschlossen werden sollte. Stimmt das? Und muss ich dann die Klammer rausziehen? Und welchen halbwegs ordentlichen subwoofer könnt ihr empfehlen. Ich will so um die 150 bis 200 ausgeben. jaja, ich weiss, Qualität kostet Geld und ich habe auch lieber Louboutin Pumps aber ...man muss es sich auch leisten können Also wäre um den ein oder anderen Tip dankbar und bitte so, dass man es auch versteht und kein Nerd-Speech Anna
[Beitrag von AnnaThaler am 15. Feb 2018, 12:26 bearbeitet] |
RocknRollCowboy
erstellt: 15. Feb 2018, 14:35
Mit welchen Hauptlautsprechern (Marke und Typ) soll der Subwoofer betrieben werden?
Ja, das stimmt. Dann benötigst Du 2 Y-Kabel (für jeden Kanal eins). Eine Ende vom Y in den Sub, das andere Ende wieder in den Verstärker. Oder aber einen Sub mit Hochpegeleingängen für Lautsprecherkabel. Den Sub dann einfach parallel zu den Lautsprechern anschließen. Gruß Georg |
AnnaThaler
erstellt: 15. Feb 2018, 17:33
Hallo Georg danke für die Antwort. Also auf den Boxen steht : Mission Electronic. Mehr Daten stehen da nicht drauf. Welche Sub würdest Du empfehlen in der genannten Preis-Range: Ich weiss, keine Riesensumme jetzt aber vielleicht gibt es was. oder soll ich es dann lieber sein lassen? Und bitte entschuldigt alle meine naiven Fragen dabei |
RocknRollCowboy
erstellt: 15. Feb 2018, 17:38
Also die Lautsprecher sind von Mission. Sind das Regallautsprecher oder ausgewachsene Standlautsprecher? Miss doch mal die Größe nach oder mach ein Foto von den Teilen. Für Standlautsprecher brauchst Du nämlich in der Regel einen potenteren Sub als für Regallautsprecher. Dann noch: Wie groß ist Raum, der beschallt werden soll? In der Preisklasse wird es aber vermutlich auf den Mivoc Hype 10 hinauslaufen. Der hat beide Anschlussarten. High-Level und Low Level. Gruß Georg |
AnnaThaler
erstellt: 15. Feb 2018, 17:47
Hallo 100dank für deine nette Antwort Also die Boxen sind Regallautsprecher mit 30x20x18 (HxTxB). Im Grunde bin ich mit den Lautsprechern auch sehr zufrieden, auch wenn sie schon wie der Verstärker mehr als 25j auf dem Buckel haben Der Raum ist ein L-Raum, wo bei die Anlage am Ende der langen Seite steht und die Fläche der langen Seite ca. 45qm hat lg anna |
RocknRollCowboy
erstellt: 15. Feb 2018, 18:29
Servus Anna. Dann bleib ich bei meinem Tipp: Mivoc Hype 10
Mein Zeug ist teilweise noch viel älter. Gruß Georg [Beitrag von RocknRollCowboy am 15. Feb 2018, 18:30 bearbeitet] |
AnnaThaler
erstellt: 15. Feb 2018, 18:58
danke dir ![]() und hast du einen Tipp, wo ich ihn am besten erhalte? Und welche Y-Kabel? Dann würd ich mal zugreifen und ggf. zum Anschliessen nochmal fragen |
RocknRollCowboy
erstellt: 15. Feb 2018, 19:18
Genau, da war was. Der ist zur Zeit nicht lieferbar. Ein User in einem anderen Thread hat direkt bei Mivoc angerufen und dann noch einen bekommen. Bei Conrad ist er, lt. Internetseite, in 5 Wochen wieder lieferbar. Y-KabelGibt´s aber bestimmt auch wo anders günstiger. Auf die Länge der Kabel achten und auf den Spliss!! Ich würde es aber erst mal mit normalen Lautsprecherkabel am High-Level Eingang probieren. Vom Lautsprecherausgang des Verstärkers mit LS-Kabel in den Mivoc, vom Mivoc aus dann weiter mit LS-Kabel an die Mission Lautsprecher. Theoretisch wäre eventuell die Variante mit dem Y-Kabel besser. Aber ob man´s hört? Ich glaube nicht. Es werden sich aber bestimmt noch die Elektronik Spezialisten melden, die das besser als ich beurteilen können. Gruß Georg |
AnnaThaler
erstellt: 16. Feb 2018, 06:31
Guten Morgen danke dir. Dann muss ich mal auf die Pirsch gehen, damit ich den Sub erstmal finde. Dann mach ich mir Gedanken, welche Kabel dazu ![]() Anna |
drspeed610
erstellt: 16. Feb 2018, 12:50
[Beitrag von drspeed610 am 16. Feb 2018, 12:56 bearbeitet] |
AnnaThaler
erstellt: 16. Feb 2018, 12:57
danke dir...super lieb..ich schau mal |
AnnaThaler
erstellt: 16. Feb 2018, 15:12
So nun habe ich den Woofer bestellt. Nun nochmal eine Frage zu den Kabeln. Ich denke über die Y-Kabel nach, die Georg vorschlug. Da brauch ich dann aber zwei davon, richtig? Und bzgl. der Länge: Wo stell ich ihn den am besten hin? Es heisst ja immer, Bass ist nicht ortbar, aber die Position wäre doch wichtig *grübel* Und dann nochmal eine Frage, wie ich die beiden Kabel richt anschliesse? Ich habe ja für links und rechts je zwei Stecker: -PreOut -MainIN Welche der drei Enden wo rein ? [Beitrag von AnnaThaler am 16. Feb 2018, 15:16 bearbeitet] |
RocknRollCowboy
erstellt: 16. Feb 2018, 16:16
Ich erklär das jetzt mal nur für den linken Kanal. Mit dem rechten dann genauso verfahren. Brücke am NAD raus. Das ungeteilte Ende des Y-Kabels in den Pre-Out (L) des NAD. Das Y-Kabel hat jetzt noch 2 Enden. Eins davon in den Main-In (L) des NAD, das andere in den Line-In (Left) des Mivoc.
Hier hilft nur Ausprobieren. YouTube Video dazuGruß Georg |
Boxenschieber
erstellt: 16. Feb 2018, 16:19
Hi, der Mivoc hat u.a. nur Line in NF. Keine Line out wenn ich das Bild richtig deute. Glaub daher nicht, dass du die an den Nad so anschließen kannst. Dazu wäre wohl ein Sub out nötig. Oder steh ich grad aufm Schlauch? Wenn du die Klammern entfernst ist ja erstmal die Vorstufe von der Endstufe getrennt. Wie willst die dann verbinden? Pre out geht in den Sub? Aber zurück in Main in? Vllt kann der Cowboy das klären. Hat der mivoc überhaupt einen hochpassfilter? Franz, leicht verwirrt. |
RocknRollCowboy
erstellt: 16. Feb 2018, 16:33
Nein, hat er nicht. Die Hauptlautsprecher laufen voll mit. Ich kenne aber auch keinen Sub in der gesuchten Preisklasse, der das kann. Zur Verkabelung: Siehe Post über Deinen. Gruß Georg |
AnnaThaler
erstellt: 16. Feb 2018, 16:41
Hallo Georg, klasse, das sollte ich hinbekommen..hihihi. sonst was beachten? die Klammern kann ich einfach so rausziehen oder? Danke nochmal für deine tolle Hilfe |
AnnaThaler
erstellt: 16. Feb 2018, 16:46
Mh jetzt doch noch eine DUMME frage. wenn das eine Ende des Y in den Verstärker geht und das andere in den Subwoofer, sind die beiden Enden überhaupt lang genug? Bei Amazon steht, dass sie nur ca. 27cm lang ab der Gabelung sind |
RocknRollCowboy
erstellt: 16. Feb 2018, 16:51
Ja
Die Trennfrequenz am Sub auf ungefähr 100 Hz einstellen. (Aber auch hier hilft nur experimentieren) Dann ein normales Musikstück abspielen (Klangregler am NAD auf Neutral) und den Lautstärkeregler (Level) des Sub so einstellen, das dieser gerade noch ortbar ist. Nun wieder ein kleines Stück zurück, das er eben nicht mehr ortbar ist. Aber auch hier gilt. Richtig ist was gefällt. Die Phase (0 oder 180°) am Sub ist in der Stellung richtig, bei der der Bass am kräftigsten rüber kommt.
Darum ein Kabel suchen, das die richtige Länge und den richtigen Spliss aufweist. Oder aber die andere Verkabelungsart über Lautsprecherkabel verwenden. (High-Level In) Gruß Georg |
AnnaThaler
erstellt: 16. Feb 2018, 16:56
Ah spliss bedeutet die Länge der Gabelung. ich bin wieder richtig was am lernen ![]() Na dann muss ich mal schauen, wo ich sowas finde... Phase am Sub sagt mir nix, aber dazu frage ich lieber, wenn ich es erstmal am laufen haben. Dann kann man da immer nochmal nachfragen, oder? |
RocknRollCowboy
erstellt: 16. Feb 2018, 17:13
Sowas je Kanal an den NAD.Dann mit 2 normalen Mono Cinch Kabeln der jeweils richtigen Länge in den Main-In (kurzes Kabel) und in den Sub (langes Kabel). Gruß Georg |
AnnaThaler
erstellt: 16. Feb 2018, 17:22
Hallo Georg, du bist so ein lieber Kerl, aber auch wenn es sicher für dich mega einfach ist, im moment kann ich es mir nur bedint vorstellen. Wenn ich noch fragen darf: Was ist der KANAL am NAD? Preout? Was sind "normale Mono Cinch"-Kabel? Ich weiss, die Fragerei meinerseits ist total nervig, aber wenn man so garkeine grosse Ahnung hat |
Boxenschieber
erstellt: 16. Feb 2018, 17:31
Hi Georg,
unsere Post hat sich überschnitten. Alles klar. Hatte einen sub ohne Hochpassfilter nicht aufm Plan. Höre seit über 25 Jahren nur mit Subs, habe aber nie einen ohne diesen Filter gehabt. Vllt hätte Anna doch lieber nach nen gebrauchten Nubert etc suchen sollen, der das hat. In der Regel ist bei solch kleinen boxen ne Hochpassfilterung besser. Wenn sie schon nen Verstärker hat der auftrennbar ist. Aber das liebe Geld. ....seufz.....und Schuhe sind teuer. Hallo Anna, sei geduldig bei der Einstellung des Subs in deine anlage. Ich habe immer Tage gebraucht bis ich zufrieden war. Die von Georg vorgeschlagenen 100 Hz sind vllt bissl hoch. Da kann man den sub schon orten. Ich stellte bei Parallelbetrieb den sub immer ungefähr 10 bis 15 hz höher ein als die untere Frequenz der boxen ist. Also wenn deine Mission z.b. bis 60 hz kommen bei-3db, dann den sub auf etwa 75 bis 80 hz stellen. Und nicht zu laut. Wenn ihn alleine laufen lässt, solltest du nicht erkennen können welches Lied läuft. Sonst ist er zu laut und zu hoch eingestellt. Ich will dir nichts vormachen, es ist leider nicht einfach am Anfang ne saubere Einbindung hinzugekommen. Die meisten stellen ihre Subs zu laut ein. Mfg Franz |
AnnaThaler
erstellt: 16. Feb 2018, 17:35
Hi Franz danke Dir. Dein Post lese ich mir in Ruhe nochmal durch, wenn ich den Woofer dann am laufen habe. Im Moment qualmt mir der Kopf mit den Tipps von Georg und ja, du hast Recht: Schuhe sind teuer und leider Rudeltiere ;-) Aber ich werde mich sicher bei Dir nochmal melden |
RocknRollCowboy
erstellt: 16. Feb 2018, 17:46
Als "Kanal" wird entweder der linke oder der rechte Zweig bezeichnet. Dein NAD hat also 2 Kanäle. Einen für links und einen für rechts. Klar?
Beispiel Mono-Cinch KabelDas verlinkte Kabel hat eine Länge von 0,5m. Du kannst auch versuchen noch kürzere zu finden für die Verbindung vom Pre-Out zum Main-In. (Vom oben verlinkten Y-Adapter aus.) Ein längeres brauchst Du dann vom Adapter zum Subwoofer. Gruß Georg Edit Ich mach später mal eine Skizze und stell die hier rein. [Beitrag von RocknRollCowboy am 16. Feb 2018, 17:53 bearbeitet] |
AnnaThaler
#25
erstellt: 16. Feb 2018, 17:54
Georg, ich muss kochen. Ich meld mich morgen, wenn ich darf und fasse dann mal alles zusammen, was ich so verstanden habe ![]() geniesse deinen Abend ohne nervige Weiberfragen :)) |
RocknRollCowboy
#26
erstellt: 16. Feb 2018, 19:01
AnnaThaler
#27
erstellt: 17. Feb 2018, 07:58
hallo VIELEN VIELEN DANK georg, du bist ein Schatz. Damit hat es auch die Anna verstanden. :)) Aber mit dem Bild ist es total einfach, aber wie immer: wenn man es nicht weiss und die Begriffe auch nicht sauber trennen kann, dann tut man sich einfach schwer. Jetzt werde ich mal schauen, wo ich die Sachen recht günstig einkaufen kann. Abendessen: Salat, überbacken Kartoffeln mit Gemüse und einen Roten ;-) P.S.: Bevor sich ein Admin nun über Fachfremde Themen aufregt: wenn ihr sowas hier nicht zulässt, bleiben euch keine Frauen erhalten |
Master_J
#28
erstellt: 17. Feb 2018, 10:45
Tss... Ich hab mehr Schuhe als Du... Viel Spass mit dem Gerät und falls es Fragen gibt, die einfach stellen. ![]() Gruss Jochen |
AnnaThaler
#29
erstellt: 17. Feb 2018, 11:06
hi danke euch allen noch eine letzte Frage: Können die Cinch-Kabel von verschiedenen Herstellern sein? Da ich nicht alles in jeder Länge überall bekomme :)) @Jochen: Klar hast Du mehr. Aber (Menge x Absatzhöhe) ist bei mir maximiert :)) |
RocknRollCowboy
#30
erstellt: 17. Feb 2018, 11:19
Aber natürlich. Kabel leiten nur den Strom und tragen nichts zum Klang bei. Gruß Georg |
AnnaThaler
#31
erstellt: 17. Feb 2018, 11:49
Danke Dir - Dachte, ich frage lieber nochmal nach ![]() Dann nehm ich die von dir vorgeschlagen Adapter vom Mediamarkt und die kurzen von Teufel. Und aus dem Amazonas dann die: Cinch 2,4m |
RocknRollCowboy
#32
erstellt: 17. Feb 2018, 11:57
Da Du ja 2 Kabel (für links und rechts) brauchst, kannst du ja auch gleich ein Stereo-Kabel verwenden. Gruß Georg |
AnnaThaler
#33
erstellt: 18. Feb 2018, 08:01
[Beitrag von AnnaThaler am 18. Feb 2018, 08:48 bearbeitet] |
Master_J
#34
erstellt: 18. Feb 2018, 08:50
2*Cinch male auf 2*Cinch male eben. Gibt es an jeder Straßenecke. Hier in guter Qualität zum fairen Preis: https://www.thomann.de/de/search_dir.html?sw=Cordial+CFU+3+CCDort kannst Du auch gleich noch eine Gitarre oder so kaufen. ![]() Gruss Jochen |
AnnaThaler
#35
erstellt: 18. Feb 2018, 08:58
Hi Jochen ich konnte erstmal mit dem Begriff "Stereo-Kabel" nix anfangen. Danke euch :)) |
AnnaThaler
#36
erstellt: 18. Feb 2018, 09:15
So Jungs!! Alles bestellt :-) Ich nerve Euch dann, wenn ich den ganzen Krempel hier habe ![]() Habt einen tollen sonnigen Sonntag alle Anna |
Boxenschieber
#37
erstellt: 18. Feb 2018, 09:51
Guten Morgen Anna, den leichten Teil hast nun hinter dir. Jetzt gehts erst richtig los...:-)))))) Die richtige Trennfrequenz finden, die richtige Lautstärke (ganz wichtig), die richtige Phase und natürlich noch den Standpunkt des Woofers...:-))))) Aber keine Angst, das bekommst schon hin. Hast ja mit Georg hier einen der besten Berater dir geangelt....:-))))) Schönen Sonntag noch.... Grüssle Franz |
RocknRollCowboy
#38
erstellt: 18. Feb 2018, 11:23
Danke für die Blumen, aber hier im Forum gibt´s viele deutlich kompetentere Mitglieder als ich es bin. Gruß Georg |
Boxenschieber
#39
erstellt: 18. Feb 2018, 18:58
Hi Georg, sei nicht so bescheiden. Wie du siehst, bin ich auch schon lange hier im forum dabei. Daher kann ich das nur unterstreichen. Vor allem kommst du nicht so besserwisserisch daher wie viele Andere. Und ich kann mich nicht erinnern, dass du mal Unsinn geschrieben hast. Im Gegenteil. Mfg Franz |
AnnaThaler
#40
erstellt: 19. Feb 2018, 08:18
Hallo, da kann ich nur zustimmen. Vorallem sehr sehr respektvoll und lieb. Nicht wie sonstigen "Männerforen", wo gerne mal Antworten in der Tonlage "Ach Mädchen, ein Mann erklärt dir die Welt" gegeben werden. Ich habe kein Problem zuzugeben, dass ich keine grosse Ahnung habe bzw. Wissen aus der konkreten Problematik herausentwickele, das dann aber auch nicht mehr wird ![]() Danke dafür Anna [Beitrag von AnnaThaler am 19. Feb 2018, 08:19 bearbeitet] |
AnnaThaler
#41
erstellt: 21. Feb 2018, 19:06
Hallo ich habe ein RIESENPROBLEM!! ich habe die beiden Klammern herausgezogen, um dem Sub anzuschliessen. Aber noch bevor ich irgendetwas bzgl. des Subs eingesteckt habe, merkte ich, dass ich von den anderen Geräten nun keinen Ton mehr erhalte. Klammern reingesteckt hat nix geändert. Verstärker aus und wieder an- keine Änderung. Habe ich den Verstärker gekillt?? [Beitrag von AnnaThaler am 21. Feb 2018, 19:10 bearbeitet] |
RocknRollCowboy
#42
erstellt: 21. Feb 2018, 19:21
Sind die Klammern auch wieder ganz drin? Der Verstärker war doch hoffentlich ausgeschaltet beim Herausziehen der Klammern? Gruß Georg |
AnnaThaler
#43
erstellt: 21. Feb 2018, 19:23
hi ja, war er !! und nun habe ich sehr mehrfach rein und wieder raus. so eine scheisse...ich glaub, der ist hinüber...28j ein treuer kamerad |
RocknRollCowboy
#44
erstellt: 21. Feb 2018, 19:27
Keine Panik! Wenn der Verstärker ausgeschaltet war kann nichts kaputt gehen. Nimm mal ein Cinch Kabel statt der Brücken. Also ein Ende des Cinch Kabel in den Pre-Out, das andere Ende in den Main-In. Jeweils ein Kabel für Links und Rechts. Gruß Georg |
AnnaThaler
#45
erstellt: 21. Feb 2018, 19:40
Puh...gott sei danke kamen heute auch die beiden MONO cinch Du bist ein Schatz. es geht wieder. zumindestens das eine Signal von einem BT Empfänger. Das andere checke ich andermal, weil ich das Kabel aus dem TV rausgezogen habe (ich schleife das Audiosignal aus der Kopfhörerbuchse in den alten CD-Eingang des Verstärkers- klappt wunderbar. Aber das sollte auch klappen. Puh--hatte ich Panik. Warum klappt es mit den Brücken nicht mehr? Oder muss man die reinkloppen? ![]() Nachtrag: Plattenspieler läuft auch wieder drüber [Beitrag von AnnaThaler am 21. Feb 2018, 19:41 bearbeitet] |
RocknRollCowboy
#46
erstellt: 21. Feb 2018, 19:44
Die waren halt nicht richtig drin. Aber schön, dass es wieder klappt. Gruß Georg |
AnnaThaler
#47
erstellt: 21. Feb 2018, 19:47
Ja, vermutlich waren sie wirklich nicht richtig drin, auch wenn ich wie doof reingedrückt habt. Naja, typisch Frau..wieder mal blamiert. An dieses Ungeheuer von Woofer gehe ich morgen, das hat mich geschafft Sagt mal: Blumen darf man da keine draufstellen oder? |
RocknRollCowboy
#48
erstellt: 21. Feb 2018, 19:51
Doch, doch, das verträgt der Mivoc schon.
Was ist mit dem? Hat er Dich angeknurrt oder angefaucht? Gruß Georg |
AnnaThaler
#49
erstellt: 21. Feb 2018, 19:54
der ist riesig... klar, BASS brauch volumen, aber als ich den ausgepackt habe, musst ich erstmal gucken, wo ich ihn hinstellte. alles Tips zum aufstellen kann ich leider nicht einhalten, aber mal gucken. Hoffe, es klappt alles und solange ich zufrieden am ende bin, ist es OK- auch wenn die audiopohilen wahrscheinlich das gequälte Gesicht zeigen |
AnnaThaler
#50
erstellt: 22. Feb 2018, 08:10
Hallo zusammen, es läuft alles :))) Ich bin nur nicht sicher, ob ich alles so richtig eingestellt habe, aber wahrscheinlich hilft, da auch nur über die Tage beobachten Im Moment habe ich als Trennfrequenz den Kompromiss eurer Vorschläge von 90Hz ca. Und als Level müsste ich ca. 40% haben Bei der Phase habe ich zwischen 0 und180° keinen Unterschied wahrgenommen... Wie mach ich das mit Power ? An und Abschalten oder auf das Auto gehen? Danke euch |
herrdadajew
#51
erstellt: 22. Feb 2018, 11:14
Hallo A utomatik wird wohl das Beste seinHerzlichen Glückwunsch zur neuen Erweiterung. Wie klingts? Kein Dröhnen? [Beitrag von herrdadajew am 22. Feb 2018, 11:18 bearbeitet] |
Subwoofer anschliessen surxenberg am 11.03.2009 – Letzte Antwort am 11.03.2009 – 3 Beiträge |
Wie passiven Subwoofer anschliessen? LouisCyphre123 am 20.12.2009 – Letzte Antwort am 21.12.2009 – 6 Beiträge |
Wie Subwoofer anschliessen? soidberg am 23.11.2008 – Letzte Antwort am 25.12.2008 – 3 Beiträge |
2 Subwoofer, wie anschliessen. Lockse am 28.01.2006 – Letzte Antwort am 28.01.2006 – 2 Beiträge |
Wie subwoofer anschliessen? jcl am 31.01.2009 – Letzte Antwort am 01.02.2009 – 2 Beiträge |
`Subwoofer kaufen/anschliessen! Wie? Cyberbroker am 06.12.2006 – Letzte Antwort am 09.12.2006 – 13 Beiträge |
Subwoofer anschliessen Nordgardi am 24.11.2016 – Letzte Antwort am 24.11.2016 – 4 Beiträge |
wie subwoofer anschliessen? uwue am 08.02.2004 – Letzte Antwort am 08.02.2004 – 2 Beiträge |
2 subwoofer - wie anschliessen ??? eichi am 15.04.2005 – Letzte Antwort am 15.04.2005 – 9 Beiträge |
Kenwood KA 9100 und Subwoofer - wie anschliessen timeless am 24.12.2014 – Letzte Antwort am 25.12.2014 – 8 Beiträge |
2018
- Phase 0 oder 180?
- Subs wie viel hz?
- Korrekter Sub Frequenzgang?
- Subwoofer an Pre-Out?
- svs sb 1000 vs sb 2000
- Phase 0 oder 180?
- Subs wie viel hz?
- Registrierte Mitglieder930.651 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedX048969
- Gesamtzahl an Themen1.563.422
- Gesamtzahl an Beiträgen21.824.954
