Abstimmung Bassreflexrohr.
MetalMayer
#1 erstellt: 19. Mrz 2012, 08:54
Hallo Freunde des tiefen Schalls;-)
Aus meiner früheren Zeit als Dj Habe ich noch 2 Bassreflexgehäuse mit einem Volumen von 175L.(innenkante gemessen) Die Chassis die dort verbaut waren sind defekt und ich habe mir als Ersatz 2 Mivoc AWX 184 auf anraten eines Händlers eingebaut.
Nun zum Problem. Vom Sound her sind se net schlecht aber eher dröhnig als kräftig. Als versuch nahm ich dann die Reflexrohre heraus und es war um Welten besser. Der Klang war plötzlich voluminöser und kräftiger.Aber es kommt unwahrscheinlch viel Wind aus den Bohrungen!
Verbaut sind pro Gehäuse 2 Rohre mit d= 100mm und l= 130mm
Ich weis man soll nicht einfach aber die beratung die man bekommt is nicht immer die beste.
Darum bitte ich mir um eine kleine Hilfe ob ich dieser Kombination was entlocken kann
Die Parameter des AWX 184sind:
Nom. Impedanz 4
Re (Ohm) 3,2
Fs (Hz) 28
Qms 2,4
Qes 0,36
Qts 0,31
VAS (l) 315
SD (qcm) 1188
Mms (g) 203
BxL (Tm) 18
SPL (dB) 98
Frequenzbereich (Hz) fs - 500
linearer Xmax (mm) +/- 5,0
Induktion Le (mH) 0,5
Belastbarkeit (Watt R.M.S.) 500
Belastbarkeit (Watt max.) 1200
Schwingspule
Durchmesser (mm) 100
Höhe (mm) 20,0
Größe
Aussendurchmesser (mm) 463
Einbaudurchmesser (mm) 425
Einbautiefe (mm) 213
Gewicht (kg) 15,0
Vielen Dank
Peter
-Euml-
#2 erstellt: 19. Mrz 2012, 09:18
also die AWX waren sicher keine schlechte Wahl nur passen die nicht in das Gehäuse, einer braucht etwas so viel Platz ...
normal würde ich sagen 250 bis 300 Liter passen für die beiden ...
aber so bleibt nur ein Langes BR-Rohr so 18 oder 20cm Lang und dann Kürzen bis es einen Gefällt oder die Öffnungen verschließen und ein Geschlossenes Gehäuse daraus zu machen ...
und beim nächsten mal bitte im Selbstbaubereich die Frage stellen
MetalMayer
#3 erstellt: 19. Mrz 2012, 11:50
Oh sorry :-( Leider hab ich nicht aufgepasst das ich hier falsch bin. Hab aber jetzt den Thread im richtigen Forum erstellt. Danke für die Info;-)
Mivoc AWX 184 Probleme
megashooter am 07.10.2016  –  Letzte Antwort am 16.10.2016  –  35 Beiträge
Noch ein AWX 184 Sub
Judas_Priest_Fan am 01.12.2013  –  Letzte Antwort am 31.12.2013  –  5 Beiträge
Gehäuse für Mivoc AWX 184
*Jonnyboy* am 29.08.2011  –  Letzte Antwort am 31.08.2011  –  9 Beiträge
Mivoc AWX 184 Gehäuse/ Verstärker
Fox300 am 15.03.2011  –  Letzte Antwort am 27.03.2011  –  26 Beiträge
Subwoofer Mivoc AWX 184 + 4x Mivoc AW 3000
Martin_1994 am 24.06.2009  –  Letzte Antwort am 12.08.2009  –  53 Beiträge
Chassis Woofer als Ersatz gesucht
Zeryn am 30.09.2010  –  Letzte Antwort am 02.10.2010  –  10 Beiträge
Volumen kleiner als Ideal
easy3000 am 17.10.2004  –  Letzte Antwort am 18.10.2004  –  8 Beiträge
Mivoc AWX 184 mit AM 80. Ist das gut?
Terki am 02.05.2007  –  Letzte Antwort am 03.05.2007  –  2 Beiträge
Sind 2 Subwoofer in einem Raum besser als einer?
rocky7 am 23.08.2005  –  Letzte Antwort am 24.08.2005  –  10 Beiträge
AWX 184 oder (2 x) Kappa 15 LF für druckvollen , trockenen Bass ?
Joker_AK am 09.01.2009  –  Letzte Antwort am 26.01.2009  –  17 Beiträge
2012
  • Registrierte Mitglieder929.118 ( Heute: 13 )
  • Neuestes Mitgliedschwarzwaelder1
  • Gesamtzahl an Themen1.559.751
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.734.044
