AWX 184 oder (2 x) Kappa 15 LF für druckvollen , trockenen Bass ?
Joker_AK
#1 erstellt: 09. Jan 2009, 22:48
Hallo ,
würde gerne wissen welches der Chassis eher für mich geeignet ist ?
Höre elektronische Musik von Minimal bis hin zu Hardtechno / Hardcore .
Soll dann mit einem AM80 Modul betrieben werden was extern verbaut wird um später eine PA-Endstufe anzuschliessen .
Langt das AM80 überhaupt aus um 2 Kappas zu betreiben ? ( Wie gesagt vorerst für mein 25 qm Zimmer , später dann PA-Amp )
Der Bass sollte knackig , schnell und spürbar sein
Über eventuelle Gehäusevorschläge wäre ich euch sehr dankbar !
[Beitrag von Joker_AK am 10. Jan 2009, 01:50 bearbeitet]
-Euml-
#2 erstellt: 10. Jan 2009, 12:19
also der Mivoc ist Druckvoller und kann um einiges tiefer spielen
die Kappas sind knackiger können Lauter als der Mivoc brauchen aber auch doppelt so viel Platz
und ja ein AM80 reich aus für zwei Kappas die werden sogar ziemlich mitschwingen den Mivoc läst das ehr kalt der verträgt die Bassanhebung des AM80 besser als die Kappas
Gehäuse für einen Kappa LF
125Liter zwei Rohre mit 10cm Innendurchmesser und 19.5cm Länge
Kanal 200cm² mit 21.5cm Länge
Gehäuse für Mivoc AWX 184
120 Liter drei Rohre mit 10cm Innenruchmesser und 45cm Länge
Kanal 250cm² mit 41cm Länge
Joker_AK
#3 erstellt: 10. Jan 2009, 17:40
Danke schonmal für deine Antwort !
Was meinst du denn was mehr Sinn machen würde ?
Denke mit den 2 Kappas liessen sich die Raummoden auch besser beherschen oder ?
-Euml-
#4 erstellt: 10. Jan 2009, 18:08
ja aber ein Mivoc AWX 184 ist flexibler wenn dir dann immernoch was im unteren Bassberech fehlt vergrößerst du einfach das Volumen die Kappas kannst du nur zwingen tiefer zu spielen dann machen sie aber schnell schlapp und die Gehäuse werden übel groß
Joker_AK
#5 erstellt: 11. Jan 2009, 12:33
Wie tief können denn die Kappas ca. spielen ? Brauch keinen ultimativen tiefbass , 40 HZ langen mir
-Euml-
#6 erstellt: 11. Jan 2009, 21:33
die Kappas machen 40Hz mit -3.55dB
der Mivoc AWX 184 macht 40Hz mit -1.1dB
Joker_AK
#7 erstellt: 12. Jan 2009, 00:21
Mag halt einfach diese "Knüppelnden" Bässe , gerade bei Hardtechno . Wenn du mir sagst dass der AWX184 das auch genauso wie der Kappa kann ist meine Wahl getroffen
-Euml-
#8 erstellt: 12. Jan 2009, 17:13
also so trocken wie die Kappas nicht ist halt ein 18" aber in einer Disco klingt es nicht anderst
*low*bass*
#9 erstellt: 24. Jan 2009, 15:27
hast du schon ein bauplan???
-Euml-
#10 erstellt: 24. Jan 2009, 16:05
@*low*bass*
im zweiten Posing steht alles was du wissen must
*low*bass*
#11 erstellt: 24. Jan 2009, 18:45
oh...hab ich voll überlesen.... sry
*low*bass*
#12 erstellt: 25. Jan 2009, 13:49
also von innen keine verstrebungen nix???
einfach nur ne leere kiste ?
wie siehts hiermit aus?? : http://www.lautsprechershop.de/hifi/index.htm?/hifi/rsub18.htm
-Euml-
#13 erstellt: 25. Jan 2009, 15:57
Verstrebungen kommen immer rein aber da ich nicht weis welche Maße du genau nimst lass ich das halt die must du selbst dann hinzufügen die 120Liter sind nur das Nettovolumen
der Bauplahn vom Lautsprechershop ist auch gut aber der hat 180 Liter kann dafür tiefer ... benutz mal die Suchfunktion und suche den "Showsub"
*low*bass*
#14 erstellt: 25. Jan 2009, 18:22
beim showsub.. da is dieser kasten im gehäuse eingebaut für das am 120 aktivmodul... einfach weglassen???? hört sich das dan ncih alles anders an?
-Euml-
#15 erstellt: 25. Jan 2009, 20:39
naja so einen großen unterschied macht das nicht ...
mach das Gehäuse einfach an einer seite etwas kürtzer so das du +/- auf das selbe Volumen kommst so genau muss das nicht sein
*low*bass*
#16 erstellt: 26. Jan 2009, 17:32
http://www.hebasound...nencedelta15lfa.html
was is mit dem ding.. der hat ebenfalls 500watt rms wie der awx.. spielt der den auch so ein druckvollen bass??
-Euml-
#17 erstellt: 26. Jan 2009, 19:29
hast dich nich nicht wirklich damit beschäftigt ... wa ...
wie viel leistung der hat ist egal
auch der Wirkungsragd ist bei Bass nicht das wichtige
du kannst einzig und allein Bass durch verdrägung erzeugen also um so großer die Fläche und um so mehr diese sich bewegt um so mehr Bass bekommst du ...
also der Kappa hat einen Membranfäche von 856.3 cm² und macht einen Xmax von 4,8mm
der Mivoc AWX 184 hat eine Membranfäche von 1188 cm² und macht einen Xmax von 5,0mm
ich glaube das ergebniss sollte dir selbst einfallen
Eminence Kappa Pro 15 LF-2 defekt
Altgerätesamler am 15.03.2012  –  Letzte Antwort am 03.05.2012  –  6 Beiträge
Mivoc AWX 184 Probleme
megashooter am 07.10.2016  –  Letzte Antwort am 16.10.2016  –  35 Beiträge
*Jonnyboy* am 29.08.2011  –  Letzte Antwort am 31.08.2011  –  9 Beiträge
Mivoc AWX 184 Gehäuse/ Verstärker
Fox300 am 15.03.2011  –  Letzte Antwort am 27.03.2011  –  26 Beiträge
Noch ein AWX 184 Sub
Judas_Priest_Fan am 01.12.2013  –  Letzte Antwort am 31.12.2013  –  5 Beiträge
druckvollen Bass für zuHause
destrojer am 09.06.2011  –  Letzte Antwort am 17.06.2011  –  24 Beiträge
Subwoofer Mivoc AWX 184 + 4x Mivoc AW 3000
Martin_1994 am 24.06.2009  –  Letzte Antwort am 12.08.2009  –  53 Beiträge
Mivoc AWX 184 mit AM 80. Ist das gut?
Terki am 02.05.2007  –  Letzte Antwort am 03.05.2007  –  2 Beiträge
ELAC 211.2 zu wenig trockenen Bass?
Chimsen am 18.11.2010  –  Letzte Antwort am 19.11.2010  –  6 Beiträge
Kappa 200 + Kappa Sub oder Kappa 600
biba am 13.08.2003  –  Letzte Antwort am 13.08.2003  –  2 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.651 ( Heute: 2 )
  • Neuestes MitgliedX048969
  • Gesamtzahl an Themen1.563.422
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.824.930
