| HIFI-FORUM » Stereo » Lautsprecher » Subwoofer » Mivoc AM 80 unter Dauerbelastung | |
Mivoc AM 80 unter Dauerbelastung+A -A |
TomFly
erstellt: 18. Dez 2011, 20:51
Hallo Ich wollte gerne wissen wie es generell mit einer Dauerbelastung der Mivoc Aktivmodule bezüglich das AM 80 so aussieht? Vielleicht hat ja jemand von Euch schon die Erfahrung bzw vielleicht auch Party damit gefeiert? Ich denke mal das so ein Modul sehr heiß wird oder? Wenn man so ein Modul in ein externes Gehäuse bauen würde, könnte man einen Lüfter einsetzen oder den Kühlkörper weiter ausbauen. Normal gehe ich davon aus das bei den BR Gehäusen auch eine gewisse Luftzirkulation ausgeübt wird. Vielleicht täuscht das auch, das man nur denkt da kommt ja kühle Luft gut rein? (Mir ist schon klar das man für Dauerlast am Limit sich lieber eine PA-Endstufe mit Lüfter kaufen würde, aber generell muss es ja auch damit Erfahrungen geben.) Schalten diese Module bei Überhitzung oder Überlastung ab? Und hört man gut wenn man am Limit ist? Verzerrt das dann oder knallt das eher hörbar? > Ich wollte auch gerne wissen ob die automatische Abschaltung was bringt? Immerhin ist das Modul ja nur wirklich aus wenn man den Stecker herauszieht bzw. kann man ja gut eine Schaltersteckdose oder Ähnliches nutzen. Wenn das Modul auf "Auto" steht, schaltet es bestimmt in einen Standbybetrieb oder? bye Tomfly [Beitrag von TomFly am 18. Dez 2011, 21:01 bearbeitet] |
Der_Köppi
erstellt: 18. Dez 2011, 21:12
Zu der Dauerbelastung kann ich dir leider nichts schildern, allerdings ein paar Fragen beantworten.
Das könnte man mit "Ja" beantworten.
Durch BR wird eine Luftzirkulation geben, die dir das CHassis mit allem drim und drauf kühlt. Meistens wird das Aktivmodul in ein seperates kleines Gehäuse im Subwoofer verbaut. Also ist somit diese Kühlung nicht mehr wirklich vorteilhaft.
Wenn man einen Limiter on Board hat wird dieser das Einganssignal soweit runter regeln, dass nichts mehr übersteuert. Die Übersteuerung wirst du hören. Es wird unsauber klingen und einfach nicht mehr nach "Gesund". Die Folge ist ein Leistungseinbruch des Moduls. Wenn du ein knallen hörst, ist es zu spät ![]()
Jo. |
Aktivmodul Mivoc AM 80 brummt. libertyshark am 12.08.2009 – Letzte Antwort am 30.08.2009 – 3 Beiträge |
Mivoc Subwoofer mczyz10203 am 05.04.2012 – Letzte Antwort am 06.04.2012 – 14 Beiträge |
Mivoc AWX 184 mit AM 80. Ist das gut? Terki am 02.05.2007 – Letzte Antwort am 03.05.2007 – 2 Beiträge |
Mivoc Aw 3000 geeignet für mich? Dark_Flamer am 17.03.2008 – Letzte Antwort am 20.04.2008 – 36 Beiträge |
Mivoc AW 3000 XxXMikeXxX am 19.04.2013 – Letzte Antwort am 17.05.2013 – 28 Beiträge |
Mivoc hype 10 Der_Mondbär am 24.12.2012 – Letzte Antwort am 10.10.2013 – 8 Beiträge |
mivoc? JerryXXL am 27.11.2004 – Letzte Antwort am 10.12.2004 – 2 Beiträge |
Mivoc SW 1500 Problem HantelJunge am 12.02.2010 – Letzte Antwort am 17.02.2010 – 18 Beiträge |
Mivoc SW 650 A Probleme beim Anschließen --_Aequitas_+_Veritas_-- am 06.11.2011 – Letzte Antwort am 06.11.2011 – 3 Beiträge |
Mivoc AWM 124 - rasseln unter der Staubschutzkappe und beschädigte Membran THEREALLEIMI am 21.10.2007 – Letzte Antwort am 22.10.2007 – 2 Beiträge |
2011
Top Produkte in Subwoofer
- Phase 0 oder 180?
- Subs wie viel hz?
- Korrekter Sub Frequenzgang?
- Subwoofer an Pre-Out?
- svs sb 1000 vs sb 2000
- Phase 0 oder 180?
- Subs wie viel hz?
- Registrierte Mitglieder930.682 ( Heute: 3 )
- Neuestes Mitgliedlark4768
- Gesamtzahl an Themen1.563.514
- Gesamtzahl an Beiträgen21.827.471
