| HIFI-FORUM » Stereo » Lautsprecher » Subwoofer » Mivoc Subwoofer | |
Mivoc Subwoofer+A -A |
mczyz10203
erstellt: 05. Apr 2012, 17:59
Guten Abend, ich habe heute meinen Mivoc Subwoofer bekommen und hab ihn gleich angeschlossen.Er steht bei mir noch grade so unter dem Schreibtisch.. ja höre damit am PC Musik..Nur der Bass Dröhnt stark und nun wollt ich fragen was dagegen hilft und ob der Platz unter dem Tisch doch ein bisschen zu klein ist.Möchte das Dröhnen gerne weg bekommen.. Danke im Vorraus
gammelohr
erstellt: 05. Apr 2012, 23:12
Trennfrequenz optimal? Pegeleinstellung optimal? Du solltest mit der Aufstellung etwas rumtesten. |
Daen60
erstellt: 06. Apr 2012, 10:30
Meine Vermutung: das der Subwoofer für deinen PC (Audioausgang) zu überdemensioniert ist. An welchem Anschluß hast du den drangestöpselt (Soundkarte oder Onboardsound) |
.:GlenGrant:.
erstellt: 06. Apr 2012, 11:51
Der Anschluss hat damit nichts zu tun, würde ich mal frech behaupten. Der Pegel kann sowohl am Sub, als auch an der Soundkarte angepasst werden ![]() Wie gammelohr schon sagte, Trennung, Pegel und vor allem die Aufstellung sollte man anpassen. |
Daen60
erstellt: 06. Apr 2012, 12:05
Ich wiederspreche ja nicht. Ich ergänze nur durch den Verdacht das, der Wiederstand der aus der Soundkarte rauskommt zu gering sein könnte. Der Sub kann nur das wiedergeben was er reinbekommt. Diese Erfahrung hatte ich vor Jahren mal gemacht. Da habe ich mir ne gute Soundkarte (Asus Xonar DX 7.1 PCIe) zugelegt, und ohne Umstellung....Bäääm super knalliger Bass, ohne gedröhne (natürlich mit Einstellung am Sub). Gruß Daen |
Janus525
erstellt: 06. Apr 2012, 12:23
...dann regel zuerst mal den Pegel auf Minimum (NULL bzw. AUS) und die Übergangsfrequenz auf den tiefsten Wert (etwa 40 - 50 Hz). Dann hörst Du mit Deinen Lautsprechern in einer Lautstärke die Dir gefällt und drehst zunächst den Pegel des Subwoofers langsam hoch bis an die Grenze heran, bei der er gerade noch ohne zu Dröhnen spielt. Dann erhöhst Du langsam die Übergangsfrequenz bis es tonal für Dich in Ordnung ist..., evtl. musst Du den Pegel wieder etwas zurücknehmen... Mehr als das, was Du jetzt vom Subwoofer hörst, geht an dieser Stelle im Raum eben nicht, zumindes nicht ohne dass es an Deinem Hörplatz dröhnt... Viele Grüße: Janus... |
mczyz10203
erstellt: 06. Apr 2012, 19:06
Danke für eure antworten :). Da ich hier wenig Platz habe,kann ich leider nicht viel rumprobieren mit den Aufstellmöglichkeiten.. Wir haben hier im Raum eine Schräge,weil das Dach direkt hier über uns ist und wenn ich den Subwoofer unter meinen Tisch stehen habe,wo der Platz sehr klein ist,fängt es an zu dröhnen.. habe den Sub jetzt Links von mir stehen.. das Dröhnen ist weg,aber der Sub hört sich immer noch komisch an... wo sollte man einen Sub den am besten hinstellen? Der Sub ist an einem Verstärker angeschlossen mit Sub Pre Out Ausgang. [Beitrag von mczyz10203 am 06. Apr 2012, 19:08 bearbeitet] |
gammelohr
erstellt: 06. Apr 2012, 19:19
Hast du denn den Sub auch mal so eingestellt wie Janus es beschrieben hat? |
mczyz10203
erstellt: 06. Apr 2012, 19:22
Noch nicht,mache ich jetzt mal |
mczyz10203
erstellt: 06. Apr 2012, 19:24
Ui,es hat funktioniert! :). Jetzt hab ich kein Druck mehr auf dem Ohr [Beitrag von mczyz10203 am 06. Apr 2012, 19:24 bearbeitet] |
gammelohr
erstellt: 06. Apr 2012, 19:26
Sehr gut^^ Das einstellen ging schnell^^ Fast zu schnell Man kann ruhig nen bissel rumtesten bis es so klingt wie man mag und es am optimalsten findet... |
mczyz10203
erstellt: 06. Apr 2012, 19:31
Ja hab den Frequenzregler der von 40-180 geht mal ganz runter gedreht und ein kleines bisschen mehr aufgedreht und es klang direkt perfekt! |
gammelohr
erstellt: 06. Apr 2012, 19:35
Dann werden die Hifigötter nun in deiner Bude tanzen |
mczyz10203
erstellt: 06. Apr 2012, 19:42
Subwoofer dröhnt Lelouch am 19.10.2010 – Letzte Antwort am 23.10.2010 – 7 Beiträge |
Subwoofer dröhnt zu stark am 24.02.2009 – Letzte Antwort am 01.03.2009 – 47 Beiträge |
Subwoofer unter dem Schreibtisch neben PC ? mayuka am 19.12.2009 – Letzte Antwort am 22.12.2009 – 19 Beiträge |
Mivoc SW1100 A-II geräusche aus dem Bassreflexrohr mczyz10203 am 07.04.2012 – Letzte Antwort am 07.04.2012 – 4 Beiträge |
Subwoofer unter PC Tisch oder wohin? DeluXe540 am 02.12.2009 – Letzte Antwort am 03.12.2009 – 2 Beiträge |
Mivoc AM 80 unter Dauerbelastung TomFly am 18.12.2011 – Letzte Antwort am 18.12.2011 – 2 Beiträge |
Subwoofer dröhnt und Bässe fehlen DGAZ2006 am 24.11.2015 – Letzte Antwort am 24.11.2015 – 6 Beiträge |
Subwoofer AUF dem Tisch? Xychor am 11.05.2009 – Letzte Antwort am 12.05.2009 – 5 Beiträge |
Was versteht man unter Dröhnen,Trocken,Satt. PhobosMoon am 27.05.2010 – Letzte Antwort am 29.05.2010 – 5 Beiträge |
Bass vom Sub dröhnt nach unten Simao91 am 18.01.2009 – Letzte Antwort am 20.01.2009 – 7 Beiträge |
2012
- Phase 0 oder 180?
- Subs wie viel hz?
- Korrekter Sub Frequenzgang?
- Subwoofer an Pre-Out?
- svs sb 1000 vs sb 2000
- Phase 0 oder 180?
- Subs wie viel hz?
- Neuestes Mitgliedbettinamendis41
- Gesamtzahl an Themen1.563.925
- Gesamtzahl an Beiträgen21.839.245
