Mivoc AW 3000
XxXMikeXxX
#1 erstellt: 19. Apr 2013, 19:35
Hallo
Welches modul könnt ihr mir empfehlen Mivoc AW 80 oder Mivoc AW 120 für den Mivoc AW 3000 ?
LG. Mike
[Beitrag von XxXMikeXxX am 19. Apr 2013, 19:52 bearbeitet]
Zalerion
#2 erstellt: 19. Apr 2013, 19:42
Einen alten Astra!
XxXMikeXxX
#3 erstellt: 19. Apr 2013, 20:04
Zalerion (Beitrag #2) schrieb:
Einen alten Astra!
Wie bitte ??
*YG*
#4 erstellt: 19. Apr 2013, 20:05
Einen alten Astra!
Versteh ich auch nicht
Nimm welches du Willst !
das 120 hat mehr Power, ich würde das 120 nehmen
XxXMikeXxX
#5 erstellt: 19. Apr 2013, 20:13
Erstmal danke für deine scnelle Antwort.
Zahlt sich das AM 120 wirklich aus ?
Zalerion
#6 erstellt: 19. Apr 2013, 20:58
Was willst du damit anstellen?
Anwendungsfall?
Aufstellung?
Erwartungen?
Gehäuse? (Übrigens gehört das fast mehr in DIY, bzw Elektronic, weil ja das Modul usw.!)
Prinzip.
usw.....
Ohne Angaben, kann man nix empfehlen.
Grundsätzlich passen die beide, sind sogar die Empfohlenen.
80W-120W ist nicht mal eine Verdopplung, die Reserven sind, wenn man nicht dauerhaft Grenzbereich fährt, zu vernachlässigen.
Die wesentlichen Unterschiede sind aber Größe, Gewicht und der "Aufbau", das AM120 hat ein eigenes Gehäuse, wodurch es einfacherer vor allem für geschlossene zu verbauen ist!
XxXMikeXxX
#7 erstellt: 19. Apr 2013, 21:51
[quote="Zalerion (Beitrag #6)"]Was willst du damit anstellen?
Anwendungsfall? Musik
Aufstellung? In mein zimmer ist ca. 25 -30 m3 groß
Erwartungen? Ordentlich Bass
Gehäuse? Geschlossen oder Bassreflex
LG. Mike
Zalerion
#8 erstellt: 19. Apr 2013, 22:47
LG. Mike
Genau davon (wenn alles andere für dich schon feststeht) würde ich meine Wahl abhängig machen.
Wenn geschlossen auf jeden Fall AM120, ansonsten ist es relativ egal.
Ob sich der Mehrpreis lohnt? Kommt halt drauf an.
Das 80er ist eben nicht geschlossen, braucht also ein eigenes Abteil, sonst wird das Gehäuse undicht.
Und das bisschen mehr Leistung ist bei geschlossen auch schön, da man etwas Pegel dadurch "verliert" im Vergleich zu BR. (Aber wie gesagt, der Unterschied ist nicht so groß, wie er sich vielleicht zuerst anhört).
Oh und es gibt noch einen kleinen Unterschied:
Tiefbassanhebung von +3 dB bei 38 Hz.(AM80)
Frequenzen unterhalb von 30 Hz werden durch einem Subsonicfilter bedämpft.
Tiefbassanhebung von +6 dB bei 32 Hz (AM120)
Frequenzen unterhalb von 23 Hz werden durch einem Subsonicfilter bedämpft.
Heißt grundsätzlich kommt der 120er etwas tiefer, als der 80er, weil der früher abschneidet.
Wobei fraglich, ob das bei geschlossen ein großer Vorteil ist, lies dich mal hier im Forum um Versacube ein. Das dürfte Aufschluss geben.
Ich würde, wenn das Geld da ist, dem 120er den Vorzug geben, allein schon weil es einfach wertiger wirkt. Es ist aber größer (bei dem Chassis wenn Einbau geplant ist, nicht relevant) und vor allem wiegt es doppelt so viel. Also wenn es öfters mal getragen werden soll und ultra leicht, wäre das 80er wohl doch besser.
Und: Für "ordentlich Bass" ist der AW3000 zumindest im geschlossenen wohl etwas wenig auf 30m² (m³ wäre natürlich relativ wenig, wenn man von 2,5m Raumhöhe ausgeht). Dazu wie gesagt, Versacube lesen.
Und die Anwendung ist immer noch nicht geklärt.... muss man euch denn wirklich alles aus der Nase ziehen?
Musik,Kino,Party,Volksfest,Raumausleuchtung oder Hörplatz usw......
[Beitrag von Zalerion am 19. Apr 2013, 22:53 bearbeitet]
XxXMikeXxX
#9 erstellt: 19. Apr 2013, 23:40
Wie groß ist der Raum der beschallt werden soll? ca 30 m3
-Wie viele Subwoofer kommen in Frage?1
-Wo im Raum sollen/können der/die Subwoofer aufgestellt werden?(eine Skizze des Raums ist sehr hilfreich)
-Wie viel Geld kann maximal ausgegeben werden? 200
-Mit welchen Lautsprechern soll der Subwoofer zusammen spielen?
-Mit welchem Verstärker werden die Lautsprecher angetrieben?
-Ist ein Aktivmodul vorhanden? Wenn ja, welches? ja AM 120 oder AM 80
-Wie groß darf der/die Subwoofer werden? nicht zu groß
-Wie laut soll es werden? egal
-Soll es ein Heimkino Sub werden oder wird er Für Musik gebraucht oder als Partybeschallung? Musik
-Wie viel Wert wird auf Präzision und Tiefbass gelegt? egal
-Welche Musikrichtung wird gehört?.Elektro, House und Rock
-Kommt für die Anpassung an den Raum ein DSP in Frage ?
-Steht Messwerkzeug zur Verfügung ? nein
-Gibt es noch irgend etwas Spezielles, worauf Wert gelegt wird? ordentlich Bass
Welches Gehäuse kannst du mir empfehlen ?
LG. Mike
Zalerion
#10 erstellt: 19. Apr 2013, 23:54
wirklich m³?
Fläche wäre interessant.
Elektro, House, Rock.
Also nicht unbedingt extreme Tiefgang, eher Präzision, aber trotzdem laut.
Leider nicht ganz eindeutig, aber insgesamt würde ich eher zu BR tendieren, mit dem 120er. Das wird einfach mehr schieben, als die anderen Kombis.
Alternativ wäre ein anderes Modul, wo man keine feste Tiefbassanhebung drinne hat vielleicht eine Überlegung wert.
XxXMikeXxX
#11 erstellt: 20. Apr 2013, 00:17
würde es das AW 80 auch tun ?
Zalerion
#12 erstellt: 20. Apr 2013, 00:36
Kannst auch einen alten Stereoamp nehmen.
Wie gesagt, der 120er wird etwas mehr schieben und mit ein bisschen Glück (wenn nicht unter der Frequenz vom BR) etwas mehr Tiefgang herausholen.
Allerdings ist alles unter 40Hz nicht besonders interessant für Musik, unter 30 Hz fast gar nicht mehr (außer man will eine 64-Register Kirchenorgel oder einen Oktobass realitätsgetreu nachbilden. Und vielleicht bei Dubstep :L)
Ja, er wird es tun. Ja er wiegt weniger. Ja er ist billiger.
Nein, er hat weniger Leistung. Nein er ist nicht in sich geschlossen (wichtig, falls man später noch was anderes damit machen will und u.U. auch bei BR schon relevant. Das muss man ausprobieren, ob es hinten rauspfeift oder nicht. Wenn ja---> Extra Abteil, viel Aufwand. Ich würde mir den Stress sparen, wegen 60€ so extrem viel mehr basteln zu müssen und dann auch noch etwas weniger Leistung zu bekommen)
Noch besser wäre das Geld aber vielleicht in einem Detonation angelegt, die sind zwar etwas teurer, aber (ab DT80, Leistung ähnlich AM80, Preis ähnlich AM120) haben eine einstellbare Entzerrung, für die du noch dankbar sein wirst, falls die der Mivocs deine Raummoden anregen sollte und du nix dagegen tun kannst, dass es schrecklich dröhnt.
Die Mivocs gehen wie gesagt auch klar, aber DT ist rein technisch gesehen wohl überlegen.
XxXMikeXxX
#13 erstellt: 20. Apr 2013, 11:51
Ist einer von denen zu gebrauchen ?
http://www.conrad.at...le-fuer-Lautsprecher
Lg. mike
-Robin-
#14 erstellt: 20. Apr 2013, 12:08
Also bevor ich mir irgendwelche "No-Name-Geräte" von Conrad bestelle, wozu es so gut wie null Erfahrung gibt würde ich eher bei den etablierten Modulen von Mivoc, DT oder Wyntec bleiben.
insgesamt tun die sich nicht viel.
Das Mivoc ist halt grundsolide Technik.
Die machen nichts wirklich falsch was das angeht. Aber sparen z.B. an den Klemmen.
DT und Wyntec sind da schon eine Stufe weiter.
Wnytec ist mMn. höherwertig verarbeitet.
und wenn man auf die Programmierbare Tiefbassanhebung verzichten kann (siehe DT80) wäre der WAM100 mein persönlicher Favorit, was sich in dem Preissegment so rumtreibt.
DT ist halt nochmal eine Ecke teurer, bietet aber ein paar Extrafunktionen und höher Wertige Bauteile.
Was nun am Ende das richtige für dich ist, musst du selber wissen.
Wenn du auf 100% nummer sicher gehen willst, dann schau mal bei Mivoc auf der Seite, die müssten da noch Bauvorschläge für den AW3000 haben, in dem auch das entsprechende Modul mit empfohlen wird.
*YG*
#15 erstellt: 20. Apr 2013, 12:44
Da hat Robin recht
..Aber ich würde nicht unnötig ,zuviel Geld fuer ein Modul ausgeben, wenn der Woofer nicht so Hochwertig ist.
Deshalb sollte ein 120 von Mivoc reichen.
XxXMikeXxX
#16 erstellt: 20. Apr 2013, 14:15
Danke für eure Antworten
XxXMikeXxX
#17 erstellt: 20. Apr 2013, 14:33
Wie groß muss das Bassreflxrohr sein wenn ich den mivoc aw 3000 und das mivoc aw 120 nehme ?
[Beitrag von XxXMikeXxX am 20. Apr 2013, 17:45 bearbeitet]
Zalerion
#18 erstellt: 20. Apr 2013, 15:44
XxXMikeXxX
#19 erstellt: 20. Apr 2013, 18:52
Oder wie groß muss ein Bassreflex kanal sein ??
Zalerion
#20 erstellt: 21. Apr 2013, 02:55
*YG*
#21 erstellt: 21. Apr 2013, 11:12
Zalerion
Was soll das ??
-Robin-
#22 erstellt: 21. Apr 2013, 11:24
schonmal meinen Tip mit der Mivoc Seite befolgt?
Allein im Datenblatt gibt es Vorschläge für eine geschlossene und eine ventilierte (Bassreflex) Version.
Oder via Google gibt es noch etliche vorschläge zum AW3000.
XxXMikeXxX
#23 erstellt: 21. Apr 2013, 11:37
Ja habe ich schon geschaut .
Wie viel Liter soll das Gehäuse netto haben ?
Wie groß muss dann das Bassreflexrohr sein ?
Lg. Mike
-Robin-
#24 erstellt: 21. Apr 2013, 11:41
sollte eigentlich dabei stehen
Zalerion
#25 erstellt: 21. Apr 2013, 13:47
Steht dabei.
Zalerion
Was soll das ??
Ernsthaft, nur weil es Internet gibt und tatsächlich immer noch Leute, die helfen, wenn jemand Fragen hat, ist doch zumindest ein bisschen Eigeninitiative nicht zu viel verlangt?
Er hat das Datenblatt bekommen und da stehen tatsächlich schon alle möglichen Infos drin.
Übrigens, wenn man die Suche nach diesem Chassis fragt, ist einer der ersten Treffer immerhin schon 6 Jahre alt und es gibt noch viel viel mehr. Das ist also kein neues Thema.
Dazu könnte man sich ja auch zumindest ein bisschen in die Thematik einlesen, z.B. Tuninfrequenz usw. Das sind ein paar wenige Formeln, in die man nur noch einsetzen muss und dann kommt da ein schönes Maß bei raus, für alles was man braucht.
Aber natürlich ist der Mensch heutzutage faul und lässt sich lieber alles hinterher tragen...
*YG*
#26 erstellt: 21. Apr 2013, 18:25
@Zalerion
Ja da hast du Recht,
besonders Letzteres Trifft hier Häufig zu.
....Im Datenblatt stehen immer ALLE sachen drin , dafür ist es da.
..Ich kenn dass auch von einigen Usern
Und die Suchfunktion scheint ja Niemand zu Finden !!
MfG
J-J
Alias001
#27 erstellt: 14. Mai 2013, 09:06
CT 245 - Mivoc K+T Pump it up
AM 80 von Mivoc + 30er-Bass „AW 3000“
http://www.hifitest....pump_it_up_1590.php#
http://www.lautsprec...op.de/hifi/ct245.htm
Subversionen (aka CT245 mal anders)
Zwei andere Gehäuseformen
http://www.klangundton.de/?p=778
bauvorschläge mivoc aw 3000/ awm 124
http://www.hifi-forum.de/viewthread-159-7450.html
inex1
#28 erstellt: 17. Mai 2013, 12:22
Hallo zusammen,
ich würde den AM 120 vorziehen, da ich es immer schade finde, den AW 3000 vom hohen Hochpassfilter des AM 80 einbremsen zu lassen.
Das AM 80 ist aber dicht. Ich hatte sie schon mehrmals ohne Kammer in BR und geschlossen verbaut, ohne eine Undichtheit zu bemerken. Beim Umbau eines AM 80 (Hochpassfilter raus) kam mir beim zerlegen auch alles dicht verklebt vor (Moosgummirahmen auf Vorverstärkerplatine).
Das DT 80 mag ich auch sehr gern, kann man doch mit der Tiefbassanhebung schöne kleine geschlossene Subs mit Tiefgang bauen, wenn der Pegel nicht so hoch sein muss.
An Bauvorschlägen zum AW 3000 mangelt es im Web wirklich nicht. Da ist für jeden was dabei. Hier kann man schon mal selber suchen. Ich habe ihn z.B. für einen Freund in 70 Liter BR mit etwa 25 Hz Tuning und einem Hypex 120 W Modul in Kammer verbaut. Das Ding geht wirklich saftig.
Bau ein stabiles Gehäuse und du wirst nicht enttäuscht werden.
Gruß Daniel
Subwoofer Mivoc AWX 184 + 4x Mivoc AW 3000
Martin_1994 am 24.06.2009  –  Letzte Antwort am 12.08.2009  –  53 Beiträge
Mivoc Aw 3000 geeignet für mich?
Dark_Flamer am 17.03.2008  –  Letzte Antwort am 20.04.2008  –  36 Beiträge
4* Mivoc AW 3000 in einem Wooferturm
Depp001 am 09.12.2010  –  Letzte Antwort am 10.12.2010  –  9 Beiträge
AW 3000 an AM120
Moritzm am 07.03.2010  –  Letzte Antwort am 08.03.2010  –  2 Beiträge
Tamp E800 mit 4 Mivoc AW 3000 überfordert?
Crossfire579 am 30.01.2016  –  Letzte Antwort am 05.02.2016  –  7 Beiträge
Aw 3000 mit Reckhorn A 403
mike30dy am 23.11.2010  –  Letzte Antwort am 23.11.2010  –  2 Beiträge
AW 3000 6th oder Version
Itchiho am 06.05.2008  –  Letzte Antwort am 10.05.2008  –  7 Beiträge
Endstufe für Mivoc aw3000
$Hifi-Kalle$ am 01.08.2010  –  Letzte Antwort am 04.08.2010  –  4 Beiträge
AW 991 oder AW 441?
Ryan1989 am 13.07.2009  –  Letzte Antwort am 21.07.2009  –  13 Beiträge
mivoc?
JerryXXL am 27.11.2004  –  Letzte Antwort am 10.12.2004  –  2 Beiträge
2013
  • Registrierte Mitglieder929.083 ( Heute: 2 )
  • Neuestes MitgliedGrumpyGramps
  • Gesamtzahl an Themen1.559.633
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.731.244
