Passiven Subwoofer anschließen
gröbi
#1 erstellt: 29. Jul 2011, 11:49
ich will an meinen Verstärker, Yamaha AX397, an dem
4 Lautsprecher (2 x Magnat Monitor Supreme 250, 2 x Magnat Monitor Supreme 100) hängen, noch einen passiven Subwoofer (LD-Systems LDSub88) anschließen.
Die Lautsprecher haben jeweils 4-8 Ohm, der Subwoofer hat 8 Ohm. Der Subwoofer hat auf der Rückseite genausoviele Klemmanschlüße wie die 4 Lautsprecher zusammen, also für 8 Kabel. Der Verstärker hat 2 Kanäle mit 2 x 60 Watt Sinus und keinen Subwoofer Anschluß.
Ich weiß nicht, wie ich den Subwoofer anschließen soll.
Kann ich den Verstärker zerstören, wenn ich die Lautsprecher mit den Subwooferkabeln zusammen
verdrahte und an den Verstärker anschließe (12-16 Ohm)?
Kann ich die 4 Lautsprecher an den Subwoofer anhängen und
diesen an die Verstärkerkanäle, also durchschleifen?
Den Subwoofer habe ich mir noch nicht gekauft, nicht
zuletzt wegen den Anschließens.
Das ganze System dient eigentlich nur für einen
kleinen Fernseher in meinem Schlafzimmer.
Ich bedanke mich für Antworten.
gröbi
[Beitrag von gröbi am 29. Jul 2011, 20:22 bearbeitet]
donnerbass
#2 erstellt: 29. Jul 2011, 20:19
hi
also wenn du jetzt schon 4 boxen an einem 2 kanal verstärker hast dann kann das mit dem sub nicht gut gehen.
und die subwoofer weichen sind meistens so ausgelegt das sie die lautsprecher bei 80hz trennt
gröbi
#3 erstellt: 29. Jul 2011, 20:25
Ich kann 2 der Lautsprecher, die Magnat Supreme 100,
abhängen. Ist es dann möglich bzw. wie kann ich die
Konstellation dann durchführen.
donnerbass
#4 erstellt: 29. Jul 2011, 21:06
hi
also mit nur den 250ger sollte es einfach sein dann gehst du vom verstärker aus zum sub in den input eingang und deine ls kannst du dann an den ausgang (output) hängen dann ist das kein problem.
ehemals_Mwf
#5 erstellt: 29. Jul 2011, 21:29
gröbi schrieb:
... Ist es dann möglich bzw. wie kann ich die Konstellation dann durchführen.
Ja, so einigermaßen.
2 x 2 Adern vom Verstärker (Li u. re) in den Sub-Eingang (Input A + B),
dito 2 x 2 Adern vom Sub-Ausgang (Output A + B) zu den Main-LS.
Dann sollte es funktionieren.
(das mit 4 Main-LS ist nur für Spezial-Systeme mit 16 Ohm gedacht, deine haben aber 4 - 8, also 4 Ohm).
Ob es aber so klingt wie erhofft, ist fraglich.
Passive Subs sind prinzipiell nicht flexibel, weil nicht anpassbar in Lautstärke und Übergangsfrequenz an unterschiedliche Main-LS.
Das gibts nur bei AKTIV-Subs.
Von Passiv-Subs wird hier im HiFi-Forum deshalb grundsätzlich abgeraten...
Dein Sub ist für PA-Anwendungen konzipiert. Da geht sowas eher, da der Klang ohnehin über EQ den Anforderungen angepasst wird.
Gruss,
Michael
gröbi
#6 erstellt: 30. Jul 2011, 12:49
Ich bedanke mich für die Antworten.
Ich werde von dieser Lösung Abstand nehmen,
zumal wegen des passiven Subwoofers nicht gewährleistet
ist, daß ich mehr Bass zu hören bekomme.
Werde mir stattdessen die Mangant Quantum 551 kaufen.
Die paßen von den Abmessungen her in den Platz,
den jetz die Supreme 100 einnehmen. Die Quantum
bringen doch mehr Bass. Zusammen mit den Supreme 250 Center
wird der Bass dann schon besser sein.
Das Ergebnis ist im Gegensatz zum passiven
Subwoofer besser vorhersagbar.
Gruß an Alle, gröbi.
Passiven Subwoofer an Stereoverstärker
Fleaz am 11.02.2010  –  Letzte Antwort am 12.02.2010  –  10 Beiträge
8 Ohm Subwoofer und 4 Ohm Satelliten
mixer_2130 am 13.08.2006  –  Letzte Antwort am 14.08.2006  –  2 Beiträge
4 oder 8 Ohm !
Rookie^^ am 26.03.2013  –  Letzte Antwort am 06.04.2013  –  27 Beiträge
Passiven Subwoofer an HiFi anlage anschließen - Wie?
Moh7346 am 20.05.2011  –  Letzte Antwort am 22.05.2011  –  4 Beiträge
4 x 4 Ohm Lautsprecher
Frozen_Parrot am 01.12.2004  –  Letzte Antwort am 06.12.2004  –  5 Beiträge
Passiven Subwoofer an meinen Reciever!
Rokzar am 10.05.2011  –  Letzte Antwort am 17.05.2011  –  24 Beiträge
Subwoofer an Yamaha AX397 - wie?
Commander99 am 10.04.2010  –  Letzte Antwort am 10.04.2010  –  2 Beiträge
Magnat monitor supreme
Sha_dow am 30.11.2013  –  Letzte Antwort am 01.12.2013  –  5 Beiträge
4 ohm boxen auf 8 ohm ändern:D
bastelfreak788 am 29.05.2009  –  Letzte Antwort am 30.05.2009  –  3 Beiträge
Subwoofer an Verstärker anschließen
Awedel97 am 27.06.2013  –  Letzte Antwort am 27.06.2013  –  3 Beiträge
2011
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.827.016
