| HIFI-FORUM » Stereo » Lautsprecher » Subwoofer » Passiven Subwoofer an meinen Reciever! | |
Passiven Subwoofer an meinen Reciever!+A -A |
Rokzar
erstellt: 10. Mai 2011, 19:11
Huhu, ich bin Neuling und habe eine FRAGE. ich habe einen Verstärker, der hinten 4 Boxen versorgen kann. 2 rechts, 2 links. ich habe 1 rechts und 1 links mit 2 gazn normalen passiven boxen belegt. nun möchte ich noch einen Subwoofer anschließen. Einen aktiven kann ich ja nicht anschließen, da ich keinen seperaten subwooferausgang habe. also muss ich einen passiven anschließen. wie muss ich den dann anschließen??? ich habe auch was von passiven Subwoofern gehört, die 2+ und 2- anschlüsse haben. gibs die? und wie schließe ich einen mit nur 1 - und 1 + an?? kann ich überhaupt einen anschließen? bitte ausführlich erklären MfG |
Passat
erstellt: 10. Mai 2011, 19:50
Du solltest passive Subs vergessen und zu einem aktiven Sub greifen. Natürlich kannst du den auch anschließen, wenn kein Subwooferausgang vorhanden ist. Du musst bei der Auswahl des Subs nur darauf achten, das er High-level Eingänge (Lautsprecherklemmen) hat. Grüsse Roman |
Rokzar
erstellt: 10. Mai 2011, 20:01
ja aber ein aktiver hat doch nur einen anschluss oder? und sollte ich den passiven an nur z.B. rechts + und rechts - anschließen oder an rechts -, links - den -anschluss des subwoofers und an rechts + , links + den +aschlus des subwoofers? |
Passat
erstellt: 10. Mai 2011, 20:05
Ein aktiver Sub mit HighLevel Eingängen hat selbstverständlich Anschlüsse für Rechts und Links. Er mischt das dann intern auf Mono. grüsse Roman |
Rokzar
erstellt: 10. Mai 2011, 20:34
Rokzar
erstellt: 10. Mai 2011, 20:37
RocknRollCowboy
erstellt: 10. Mai 2011, 20:43
Servus rokzar Alles Mist was Du dir ausgesucht hast. Teilweise Car-Hifi Subwoofer. Die haben zu Hause nichts zu suchen. Die gehören ins Auto. (Naja, nicht mal richtig dahin.) Schau mal nach dem Mivoc SW 1100. Der ist aktiv mit High-Level Eingängen und liegt in Deiner Preisklasse. Schönen Gruß Georg |
Rokzar
erstellt: 10. Mai 2011, 20:45
dann vielen dank für alles ich kauf dann morgeb mal xDxD |
Rokzar
erstellt: 13. Mai 2011, 08:53
also ich hab den jetzz bestellt, da der ziemlich gut Bewertet wurde. Aber was würde passieren, wenn ich trotzdem einen passiven anschließen würde? Würde der dann nur ganz leise vor sich her summen? |
Passat
erstellt: 13. Mai 2011, 09:07
Bei einem passiven Sub ist das Ergebnis nicht vorhersehbar, da passive Subs sich nicht an die übrigen Lautsprecher anpassen lassen. Es kann also sein, das ein passiver Sub viel zu laut oder viel zu leise ist. Außerdem lässt sich auch die Trennfrequenz nicht einstellen. Passive Subs taugen nur mit den vom Hersteller explizit dafür empfohlenen Satellitenlautsprechern. Grüsse Roman |
Rokzar
erstellt: 13. Mai 2011, 16:04
danke |
Rokzar
erstellt: 13. Mai 2011, 19:54
Also is eurer Meinung der Mivoc der beste Subwoofer unter 150€ für meine ,,Bedingungen" xD? oder is eurer meinung ein andere besser? |
Rokzar
erstellt: 14. Mai 2011, 09:14
Warum schreibt denn niemand was? xD Sorry ich habe keinen Thread gefunden für mein ,,Problem" ... |
Half-Borg
erstellt: 14. Mai 2011, 18:38
Was sind denn deine Bedingungen? raumgröße lautstärke musikrichtung heimkino? |
Rokzar
erstellt: 14. Mai 2011, 20:30
ca 20-25 qm lautstärke meist mittel , gern aber auch mal ein tick lauter. also in den ohren schmerzen muss es nich musikrichtung... alles mögliche... meist sehr basslastig xD heimkino...nein, wie oben beschrieben. 2 normale boxen, die durch nen sub ein bisschen unterstützt werden sollen. |
Half-Borg
erstellt: 14. Mai 2011, 20:46
welche lautsprecher hast du? |
Rokzar
erstellt: 14. Mai 2011, 20:58
Half-Borg
erstellt: 14. Mai 2011, 21:21
dann würde ich an deiner stelle versuchen den größten Canton subwoofer den du kriegen kannst bei ebay zu ersteigern, ansonsten ist der schon genannte mivoc sicher auch nicht schlecht, wenn du was wirklich gutes willst hilft allerdings nur probhören und etwas mehr budget dürfte es auch sein. grade wenn du sagst basslastige musik kommt es halt doch auf ein großes chassis und langen hub an. fehlende hochpegeleingänge kann man notfalls mit ein paar widerständen beheben |
Rokzar
erstellt: 16. Mai 2011, 17:08
1.wie meinst du das mit fehlenden hochpegeleingänge beheben? könnte ich dann auch z.B. http://www.amazon.de...21YPW/ref=pd_cp_ce_1 anschließen....theoretisch? wenn wie.2.zudem haben doch http://www.amazon.de...4FEFK/ref=pd_cp_ce_1und http://www.amazon.de...6AKP6/ref=pd_cp_ce_2beide high level-eingänge oder? 3. welchen der beiden würdet ihr nehmen? sollen ja gleiche leistung haben, nur, das der eine 20 Euro teurer ist und den Lautsprecher an der seite hat, staat unten(wie der ander) 4. haben die meisten oder wie wenigsten subs high level eingänge? vielen dank im vorraus für antworten [Beitrag von Rokzar am 16. Mai 2011, 17:40 bearbeitet] |
Rokzar
erstellt: 16. Mai 2011, 20:58
ok 2+3 könnt ihr weg lassen xD |
Rokzar
erstellt: 16. Mai 2011, 21:20
wenn ich einen aktiven Sub ohne high level eingänge hätte, könnte ich den nicht einfach an den kopfhöhrerausgang des recievers mit nem Y- Kabel anschließen? dann könnte ich doch jeden aktiven sub anschließen oder? |
Half-Borg
erstellt: 16. Mai 2011, 21:27
also man kann high pegel auf low pegel umwandeln indem man einen widerstand dazwischen bastelt, keine ideale lösung aber immerhin etwas, wie groß die widerstände genau sein müssen weiß ich allerdings nicht wenn dein receiver die lautsprecher nicht abschaltet wenn ein kopfhörer eingesteckt wird kannst du das natürlich tun, aber irgendwie ist das auch alles gepfusche, es würde die suche sehr vereinfachen wenn du einfach noch 50-100 euro mehr in die hand nehmen würdest //edit: ok vergiss das mit den widerständen ich habe nicht daran gedacht, dass man die anderen lautsprecher ja auch trennen muss, also nach einen mit hochpegeleingängen suchen [Beitrag von Half-Borg am 16. Mai 2011, 21:34 bearbeitet] |
Rokzar
erstellt: 16. Mai 2011, 21:59
Ok, ich werde dqnn wohl mal eine Preisklasse höher schaun... aber haben nun die meisten Subs High level - eingänge oder nicht? und wenn nicht, welche begriffe stehen in der beschreibung, die alle high level bedeuten. aber bis hier hin schon mal großes danke an alle [Beitrag von Rokzar am 17. Mai 2011, 05:07 bearbeitet] |
Half-Borg
erstellt: 17. Mai 2011, 06:18
ich kenne nur den begriff high level eingang, ansonsten erkennt man es an den lautsprecherklemmen auf der rückseite oder du kannst dem hersteller ne mail schreiben |
Passiven Subwoofer an Stereoverstärker Fleaz am 11.02.2010 – Letzte Antwort am 12.02.2010 – 10 Beiträge |
Passiven Subwoofer an Stereoverstärker moinbuzv am 10.01.2017 – Letzte Antwort am 13.01.2017 – 11 Beiträge |
Passiven Subwoofer aktiv machen! Wraeththu am 29.06.2003 – Letzte Antwort am 30.06.2003 – 6 Beiträge |
Passiven Subwoofer anschließen gröbi am 29.07.2011 – Letzte Antwort am 30.07.2011 – 6 Beiträge |
Passiven Subwoofer aktivieren Ossi1978 am 08.02.2011 – Letzte Antwort am 10.02.2011 – 4 Beiträge |
Passiven Subwoofer richtig anschließen Reblaus am 19.02.2004 – Letzte Antwort am 22.02.2004 – 5 Beiträge |
Frequenzweiche zu passiven Subwoofer MC-FAME-FLAME am 04.08.2004 – Letzte Antwort am 05.08.2004 – 5 Beiträge |
Passiven Subwoofer einpegeln mbquartforever am 23.02.2005 – Letzte Antwort am 24.02.2005 – 8 Beiträge |
Wie passiven Subwoofer anschliessen? LouisCyphre123 am 20.12.2009 – Letzte Antwort am 21.12.2009 – 6 Beiträge |
Passiven Subwoofer an aktiven Subwoofer anschließen? ffmtths am 02.11.2018 – Letzte Antwort am 03.11.2018 – 5 Beiträge |
2011
- Phase 0 oder 180?
- Subs wie viel hz?
- Korrekter Sub Frequenzgang?
- Subwoofer an Pre-Out?
- svs sb 1000 vs sb 2000
- Phase 0 oder 180?
- Subs wie viel hz?
- Registrierte Mitglieder930.682 ( Heute: 5 )
- Neuestes Mitglieda61huebscher
- Gesamtzahl an Themen1.563.516
- Gesamtzahl an Beiträgen21.827.591
