| HIFI-FORUM » Stereo » Lautsprecher » Subwoofer » Technische Frage, ob 2.0 mit Sub ergänzen. | |
Technische Frage, ob 2.0 mit Sub ergänzen.+A -A |
NEWTral_
erstellt: 21. Mai 2011, 12:46
Hallo HiFi-Fans, ich habe zwei "billige" Bassreflex-Standboxen (CAT 380). Sie verfügen über jeweils einen Tieftöner mit Durchmesser von jeweils 12 cm. Von der Fläche her, entspricht es einer einzigen Membran mit 17 cm Durchmesser. (Kurz: 2x12cm = 1x17cm) Angetrieben werden sie von einem alten Verstärker TechniSound SV 4000, und meinem Rechner zum Musikabspielen (ist 100% Einsatzzweck der Anlage). Mit einem Sinuswellengenerator-Programm habe ich rausgehört, dass die Anlage ziemlich linear bis 80 Hz geht, aber ab 60 Hz deklariere ich den Bass als nicht mehr hörbar/am Leib spürbar :P. Ich möchte, dass mein System noch tiefere Frequenzen darstellt, z.B. für Dubstep, Reggae(Bassgitarren) und andere Basslastige Musikstücke. Ich frage mich ob(1) und wie(2) es sein kann, dass ein Subwoofer mit einer ungefähr gleichen Membranfläche tiefer gehen kann, als zwei Boxen mit Tieftönern. (Es gibt ja diese Subs mit 20 cm Durchmesser) Dies würde meine Frage beantworten, ob(3) eine Anschaffung eines ergänzenden Subwoofers sinnvoll ist . Oder liegt es doch am Rechner/Verstärker, dass ab 60 Hz kaum was geht?(4) Vielen Dank für eure Hilfe. |
Giustolisi
erstellt: 21. Mai 2011, 14:39
Deine Frage lässt sich leicht beantworten. Es gibt 8cm Tieftöner, die bis 50Hz runter kommen, es gibt aber auch welche mit 30cm, bei denen knapp unter 100Hz schon Schluss ist. Das hängt mit den TSP (Thiele Small Parameter)zusammen, mit denen sich das verhalten eines Lautsprechers im bereich seiner Resonanzfrequenz vorraussagen lässt. Hier findest du ein kleines Tool. Zur präzisen Gehäuseberechnung braucht man natürlich aufwändigere Programme, die noch weitere Daten mit einbeziehen, nährungsweise funktioniert dieses Tool aber ganz passabel. es geht hier jetzt auch nur um Zusammenhänge. benötigt werden für die simple Berechnung Fs (Resonanzfrequenz) Die Resonanzfrequenz beschreibt die Frequenz auf der die einmal angeregte Membran ausschwingt. Die resonanzfrequenz ist abhängig vom Gewicht der schwingenden Teile des Lautsprechers und der Härte der Einspannung. Wird die Masse größer, sinkt die Resonanzfrequenz. Wird die Einspannung härter steigt die Resonanzfrequenz. Vas beschreibt das nötige gescvhlossene Volumen in dem der lautsprecher die doppelte resonanzfrequenz aufweist als in nicht eingebautem Zustand. Dieses Volumen ist abhängig von der Membranfläche, dem Gewicht der ganzen Schwingeinheit und der Härte der Einspannung Qts fasst alle Verluste zusammen ob elektrischer oder mechanischer Natur. Der Qts wert gibt außerdem vor, in welche Art von Gehäuse ein Lautsprecher eingebaut werden kann. Beschränken wir uns hier mal auf den verbreitetsten Gehäusetyp, das Bassreflexgehäuse. Der Qts Wert sollte dafür zwischen 0,2 und 0,5 liegen. Liegt der Qts tiefer, fällt das erforderliche Volumen kleiner aus, der bass wird aber auch weniger tief. Bei hohem Qts wird das Gehäuse größer und der bass tiefer. Der Wirkungsgrad der Konstruktion wird davon nicht beeinflusst. Bei einer höheren Resonanzfrequenz und sonst gleich bleibenden Parametern wird das Gehäuse kleiner, der Bass weniger tief und der Wirkungsgrad steigt. Bei niedrigerer Resonanzfrequenz ist es umgekehrt. Eine Änderung des Vas bewirkt nur eine Änderung des Gehäusevolumens und des Wirkungsgrades. Das Schöne dabei ist, dass keiner dieser Parameter direkt von der Größe des Lautsprechers abhängig ist. Am Ende stellt man fest, dass ein kleiner Lautsprecher zwar manchmal tiefer kommt als ein großer, der kleine dafür aber mit Wirkungsgrad bezahlen muss. Der Wirkungsgrad ist wichtig, schließlich muss man für nur 3dB mehr die doppelte elektrische Leistung aufwenden. Um auf deine frage zurück zu kommen
dazu gibt es mehrere Wege. Eine tiefere Resonanzfrequenz, ein höherer Qts oder eine Kombination aus beidem. [Beitrag von Giustolisi am 21. Mai 2011, 14:46 bearbeitet] |
Half-Borg
ein subwoofer chassis kann evtl größere auslenkungen, und immerhin haben 20cm schon ein drittel mehr fläche wie deine beiden 12cm, trotzdem gilt grade bei subwoofern häufig: je groß desto besser, ich würde eher nach 25cm-30cm ausschau halten |
NEWTral_
erstellt: 22. Mai 2011, 09:01
Dankeschön |
Aktiv Sub + 2.0 Amplifier David#1 am 18.06.2017 – Letzte Antwort am 18.06.2017 – 2 Beiträge |
Studiolautsprecher mit Subwoofer ergänzen? NikeAirMax am 28.12.2014 – Letzte Antwort am 28.12.2014 – 3 Beiträge |
wharfedale boxen mit subwoofer ergänzen? Maxi0507 am 12.01.2011 – Letzte Antwort am 13.01.2011 – 6 Beiträge |
HIFI ergänzen mit Subwoofer spiderman-605 am 19.02.2019 – Letzte Antwort am 20.02.2019 – 18 Beiträge |
Technische Frage zu Klipsch SW 115 PaNdOrA_IV am 23.02.2013 – Letzte Antwort am 24.02.2013 – 2 Beiträge |
Technische Frage zum Subwoofer Anschluß phippel am 11.03.2005 – Letzte Antwort am 09.04.2005 – 10 Beiträge |
Subwoofer an Stereoanlage ergänzen TheDanilo am 05.06.2014 – Letzte Antwort am 06.06.2014 – 6 Beiträge |
aktiven sub an 2.0 anlage anschließen hammahanna55 am 13.09.2009 – Letzte Antwort am 13.09.2009 – 5 Beiträge |
Canton SUB 10 an 2.0 System 007Alex007 am 13.01.2011 – Letzte Antwort am 13.01.2011 – 7 Beiträge |
Frage zu Sub mit Doppelschwingspule soidberg am 26.07.2007 – Letzte Antwort am 04.08.2007 – 7 Beiträge |
2011
- Phase 0 oder 180?
- Subs wie viel hz?
- Korrekter Sub Frequenzgang?
- Subwoofer an Pre-Out?
- svs sb 1000 vs sb 2000
- Phase 0 oder 180?
- Subs wie viel hz?
- Registrierte Mitglieder930.973 ( Heute: 1 )
- Neuestes Mitglieddjbbksh
- Gesamtzahl an Themen1.564.292
- Gesamtzahl an Beiträgen21.849.546
