| HIFI-FORUM » Stereo » Lautsprecher » Subwoofer » Canton SUB 10 an 2.0 System | |
Canton SUB 10 an 2.0 System+A -A |
007Alex007
erstellt: 13. Jan 2011, 11:21
Hallo, aktuell betreibe ich ein Stereo System mit zwei Canton GLE490 die an einem Onky SR507 hängen. Zur Tieftonunterstützung möchte ich noch einen Sub hinzufügen. Hab mir da mal den Canton-SUB 10 herausgesucht. Fußboden ist Parkett. Gehört wird nur im unteren Lautstärkenbereich, also keine Hochpegel Beschallung. Meint Ihr der Sub passt? Hab meine GLE auf Oelbach Dämpfern stehen und sind somit entkoppelt, brauch ich die beim SUB auch? Mein Onkyo hat einen PreOut Ausgang da hänge ich den SUB dann dran, oder?! Danke schon mal, Gruß Alex [Beitrag von 007Alex007 am 13. Jan 2011, 11:29 bearbeitet] |
Haiopai
erstellt: 13. Jan 2011, 11:45
Moin Alex , prinzipell keine schlechte Wahl zu den GLEs . Was ich dann aber an deiner Stelle machen würde ist den Woofer auf eine solide Steinplatte stellen , die Dämpfer vom Sub unter die Platte setzen und den Sub mittels Spikes(Auf gleiche Höhe wie die Dämpfer achten) an die Platte ankoppeln . Einfach deswegen , weil der Canton die Reflexöffnung nach unten hat und das mit dem Parkett zu Problemen führen kann . Gruß Haiopai |
007Alex007
erstellt: 13. Jan 2011, 12:13
Hi, also sowas in der Art, oder? http://cgi.ebay.de/G...&hash=item4155e560ebDas mit dem PreOut haut so hin, oder? Könnte ich auch den SUB mit den mitgelieferten Dämpfern auf die Platte stellen und dann darunter die von Oelbach? Gruß Alex |
007Alex007
erstellt: 13. Jan 2011, 12:19
Noch eine Frage, hat der SUB 12 auch die Reflexöffnung nach unten? Find da nix bei Canton drüber. Gruß Alex |
Haiopai
erstellt: 13. Jan 2011, 12:20
Jo , sowas ist okay . Das mit dem Pre Out geht in Ordnung , da gehört der Sub ran . Den Sub mit den original Füßen auf die Platte stellen geht auch , auch wenn du ja eigentlich nicht den Sub von der Platte entkoppeln willst , in deinem Falle geht es ja aber mehr darum , das das Reflexrohr nicht den Parkettboden anregt , weniger um die Eigenvibration des Sub , von daher auch okay . Gruß Haiopai Nachtrag : *rofl , der Sub 12 arbeitet mit einer Passiv Membran , aber in welche Richtung die abstrahlt hab ich jetzt auf die Schnelle auch nicht herausfinden können , tolle Beschreibung bei Canton .Wenn die nach unten abstrahlt gilt das gleiche wie beim Sub 10 . [Beitrag von Haiopai am 13. Jan 2011, 12:27 bearbeitet] |
007Alex007
erstellt: 13. Jan 2011, 15:24
Ja stimmt die Homepage is ned so der Kracher mit den Technischen Daten. Mit den Produkten bin ich aber sehr zufriden bis jetzt. Dann werd ich für den PreOut so ein Subwoofer Kabel als Y brauchen oder? Noch eine Laien Frage, passive Membrane heißt? Danke!! Gruß Alex |
Haiopai
erstellt: 13. Jan 2011, 16:48
Jepp Y-Kabel ist in Ordnung . Passive Membrane heißt eine ohne Antrieb , sieht von außen aus wie ein normaler Lautsprecher , besitzt aber keinen eigenen Antrieb (Magnet , Schwingspule) sondern wird nur durch das einschwingen des "echten" Lautsprechers mit angetrieben . ![]() Hier mal ein Bild zur Anschauung . Gruß Haiopai |
Canton Sub 10 / 10.2 GerhardK10 am 31.10.2012 – Letzte Antwort am 01.11.2012 – 7 Beiträge |
Subwoofer Einstellungen - Canton Sub 10 Freddy19911 am 28.04.2012 – Letzte Antwort am 22.08.2012 – 10 Beiträge |
Aktiv Sub + 2.0 Amplifier David#1 am 18.06.2017 – Letzte Antwort am 18.06.2017 – 2 Beiträge |
Subwoofer an 2.0 System anschließen ofnofn am 27.07.2011 – Letzte Antwort am 31.07.2011 – 3 Beiträge |
Canton Sub 80 oder Sub 10 ? Look|at|me am 11.12.2011 – Letzte Antwort am 13.12.2011 – 10 Beiträge |
Canton Sub 10 Phase einstellen Blackout1983 am 01.02.2012 – Letzte Antwort am 21.12.2012 – 11 Beiträge |
Canton SUB 10 - > kein Strom =( lolmastaben am 15.02.2016 – Letzte Antwort am 15.02.2016 – 2 Beiträge |
aktiven sub an 2.0 anlage anschließen hammahanna55 am 13.09.2009 – Letzte Antwort am 13.09.2009 – 5 Beiträge |
Subwoofer in 2.0 System integrieren? shay am 05.08.2008 – Letzte Antwort am 06.08.2008 – 10 Beiträge |
Canton Sub 80 oder Sub 10 Ossi1978 am 09.01.2011 – Letzte Antwort am 10.01.2011 – 3 Beiträge |
2011
- Phase 0 oder 180?
- Subs wie viel hz?
- Korrekter Sub Frequenzgang?
- Subwoofer an Pre-Out?
- svs sb 1000 vs sb 2000
- Phase 0 oder 180?
- Subs wie viel hz?
- Registrierte Mitglieder930.682 ( Heute: 7 )
- Neuestes MitgliedRemklep
- Gesamtzahl an Themen1.563.504
- Gesamtzahl an Beiträgen21.827.351
