| HIFI-FORUM » Stereo » Lautsprecher » Subwoofer » Technische Frage zum Subwoofer Anschluß | |
Technische Frage zum Subwoofer Anschluß+A -A |
phippel
erstellt: 11. Mrz 2005, 12:20
Hallo, ich habe einen alten Boston Aktiv Subwoofer. Diesen möchte ich an einem klassischen alten Stereo Verstärker zur Unterstützung der Boxen anschließen. Und zwar möchte ich ihn über die Lautsprecherausgänge anschließen. Problemchen: - In der Betriebsanleitung des Bostons steht ausdrücklich dass man den Subwoofer am selben Ausgang wie die Lautsprecher anschließen soll. - in einer stereoplay habe ich gelesen, dass man den subwoofer am besten am zweiten (unbenutzten) Lautsprecherterminal anschließt. Diese Variante käme mir auch viel sympatischer vor. Meine Frage: kann ich den woofer bedenkenlos am 2. termianl anschließen? Können Verstärker bzw. Lautsprecher bzw. Woofer bei falschem Anschluß Schaden nehmen? danke! philipp |
Master_J
erstellt: 11. Mrz 2005, 12:22
Es ist absolut egal. Die umschaltbaren Lautsprecheranschlüsse gehen ohnehin parallel auf die gleichen Endstufen. Gruss Jochen |
Docker
erstellt: 11. Mrz 2005, 14:06
Hallo Da muss ich leider wiedersprechen. Es gibt einige Verstärker bei denen die Ls Anschlüsse A und B nicht direkt (natürlich über Relais geschaltet) Parallel geschaltet sind. Der zweite LS Anschluss (B) ist oftmals über dieverse Bauteile (z.B.SPulen, C´s )an die Endstufen angeschlossen. Muss nicht sein Kann aber. Ob sich das allerdings bei einem Sub klanglich bemerkbar macht ?????? |
Pizzaface
erstellt: 11. Mrz 2005, 16:32
Wie dem auch sei, schließ ihn einfach an Lautsprecherausgang B an, oder Du nimmst Ausgang A und schließt die Lautsprecher an den Sub an, sofern dieser auch Lautsprecherausgänge besitzt. In aller Regel funktioniert das sehr gut. Viele Grüße!! |
deathsc0ut
erstellt: 11. Mrz 2005, 16:34
Hallo, ich würde einfach an "B" anschließen. Ist am einfachsten! MfG deathsc0ut |
sakly
erstellt: 15. Mrz 2005, 11:52
Das deckt sich nicht mit meinen Erfahrungen. Ich kenne das nur so, dass beide LS-Paare über diese Ausgangsspulen und andere Bauteile mit der Endstufe verbunden werden. Die A/B-Schaltung befindet sich immer dahinter und schaltet beide Paare über die gleichen Bauteile an die Endstufen. Eine andere Schaltung würde auch keinen Sinn machen. Warum sollte man die LS an A anders behandeln als diese, welche an B angeschlossen sind? |
jem01
erstellt: 20. Mrz 2005, 23:34
hi ich habe gelesen das der sub aufgrund seines eigenen verstärkers das signal nur abtastet. somit ist es doch absolut wurst ob a oder b und ob am selben anschluss noch ls hängen oder? |
sakly
erstellt: 21. Mrz 2005, 08:14
Richtig, es ist egal. Der Sub tastet das Signal zwar nicht ab, aber de Erklärung an sich kann man so stehen lassen. |
wastelqastel
erstellt: 09. Apr 2005, 17:26
muss man keine rücksicht auf die impedanz nehmen ? beim anschluss zweier paare ? auch wenn man einen sub anschliest ? bei meinem denon müssten die lautsprecher eine impedanz von 16 ohm haben |
sakly
erstellt: 09. Apr 2005, 18:18
Wenn man zusätzlich zu einem Lautsprecherpaar einen Aktivsub über die B-Klemmen versorgt,d ann nicht, da der Sub sehr hochohmig ist und keine Leistung vomVerstärker aufnimmt (so minimal, dass man das vernachlässigen kann). Sind zwei Paare angeschlossen, so muss eben wie immer darauf geachtet werden, dass die Impedanzminimumanforderung des Verstärkers nicht unterschritten wird. Wenn das passt, dann passt das auch immernoch mit nem aktiven Sub (aus oben genannten Grund). |
Anschluß Subwoofer delvos am 10.02.2009 – Letzte Antwort am 13.02.2009 – 14 Beiträge |
Subwoofer Anschluß. MacLefty am 03.12.2011 – Letzte Antwort am 05.12.2011 – 4 Beiträge |
Anschluß-Frage! -sirtom2000- am 17.11.2019 – Letzte Antwort am 17.11.2019 – 2 Beiträge |
Subwoofer-Anschluß mac241 am 19.05.2004 – Letzte Antwort am 19.05.2004 – 2 Beiträge |
Subwoofer Anschluß markush am 20.02.2005 – Letzte Antwort am 20.02.2005 – 2 Beiträge |
Subwoofer Anschluß cg-23 am 23.02.2009 – Letzte Antwort am 24.02.2009 – 2 Beiträge |
Benchmark DAC1 Anschluß Subwoofer hhburger am 21.02.2009 – Letzte Antwort am 21.02.2009 – 2 Beiträge |
Anschluß Subwoofer - AV-Receiver Landeierclan am 16.05.2008 – Letzte Antwort am 16.05.2008 – 2 Beiträge |
Anschluß Subwoofer + Kompaktboxen ossi123 am 30.03.2012 – Letzte Antwort am 01.04.2012 – 4 Beiträge |
Anschluß Subwoofer an Stereoanlage gigabub am 22.10.2010 – Letzte Antwort am 20.11.2010 – 10 Beiträge |
- Phase 0 oder 180?
- Subs wie viel hz?
- Korrekter Sub Frequenzgang?
- Subwoofer an Pre-Out?
- svs sb 1000 vs sb 2000
- Phase 0 oder 180?
- Subs wie viel hz?
- Registrierte Mitglieder930.668 ( Heute: 1 )
- Neuestes Mitgliedcelsa07n4297080
- Gesamtzahl an Beiträgen21.826.628
