| HIFI-FORUM » Stereo » Lautsprecher » Subwoofer » Sub über High LEvel IN einschleifen bei 2.1 und gl... | |
Sub über High LEvel IN einschleifen bei 2.1 und gleichzeitig 5.1 ?+A -A |
hakki99
erstellt: 25. Mrz 2011, 13:29
Hi, war gerade nicht einfach das Thema zu wählen.... Habe eine Frage bezüglich meiner Konfiguration und dem Subanschluss für Stereo und 5.1. Tips sind gerne willkommen. Erstmal ein Bild damit Ihr mich hoffentlich besser versteht. Kurze Erläuterung zum Anschluss der Komponenten: STEREO: Nutze eine VOR-/Endstufenkombi für Stereo. (Bild links) Meine LS sind hier normal an der Endstufe (diese besitzt zwei Lautsprecheranschlüsse A/B) angeschlossen und der Subwoofer hängt hier über die LOW LEVEL INPUTs (SUB) an dem Vorverstärker Anschlüssen PRE Variable OUT dran. Das ganze über Chinchkabel. Die Vorstufe selber besitzt wie gesagt zwei Pre outs einer ist FIX einer Variabel. Die Endstufe hat auch einen FIX IN und Variabel IN Anschluss und hat hinten einen Kippschalter sodass ich immer zwischen diesen zwei Anschlüssen wechseln kann. (Somit entfällt z.b. ein A/B Lautsprecherswitcher) Die Variabel EIN / AUSgänge der Vor/Endstufe habe ich natürlich auch mit einem Chinchkabel verbunden. Da ich für Musik die Stereo Kombi nutze und für Film 5.1. wollte ich den AV mit den Stereokomponenten verbinden. Das ganze klappt auch wunderbar. 5.1: Hier habe ich die Vorstufe getrennt. D.h. ich habe den AV mit dem FIX IN Eingang der Endstufe (Stereo) verbunden. Somit steuert mein AV nun die Rears und den Center. Die Stereoendstufe (hier hängen ja die FrontLS dran) kümmert sich um die Fronts und der Sub spielt über die Stereovortufe auf der von mir eingestellten Trennfrequenz. Wenn ich nun stereo Hören möchte brauche ich einfach an der Stereoendstufe den Kippschalter auf Variable IN umstellen (Sub + FronLS). Stelle ich den Kippschalter auf FIX IN (Endstufe Stereo) fungiert der AV als Vorstufe und alle 5.1 Kanäle werden angesprochen. So nun zur eigentlichen Sub Anschlussfrage. Der Sub hängt an der Stereovorstufe über Chinch und spielt sozusagen auf der von mir eingestellten Trennfrequenz. Er unterstütz die Front LS. Die Front LS geben die komplette Frequenzbreite wieder (Wie oben beschrieben - Sub ist über LOW LEVEL IN mit der Vorstufe verbunden) Ich möchte jetzt aber das die Front LS entlastet werden , dazu brauche ich ja notgedrungen die HIGH LEVEL IN und OUTs des Subs. Folgende Möglichkeiten habe ich, wobei ich bei der letzen nicht weiss was passieren würde wenn ich das ganze so anschließe. 1. Ich nehme die Lautsprecherkabel (von den Front LS) und schließe diese direkt an die HighLevel IN Anschlüsse des Subs. 1.1. Mit einem Extra Lautsprecherkabel verbinde ich nun die Front LS über die HighLevel OUTs des Subs. -> Das ganze ermöglicht mir das ich die Front LS entlasten kann und der Sub die von mir eingestellten Trennfrequenzen filtert. 2. Ich verbinde mit einem zweiten LS Kabel die Stereoendstufe (Anschluss Lautsprecher B) mit den High LEVEL IN des Subs. (Lautsprecher Anschluss A geht sozusagen dann an die Front LS / und B geht an den Sub High Level) -> Was passiert denn hier nun genau wenn ich das so machen würde ??? 3. Angenommen ich entscheide mich für die Option 1 oben. Wie wird sich das ganze nun verhalten wenn ich auf 5.1 umstellen würde ? Die Front LS sind ja nun nicht mehr direkt an der Stereoendstufe angeschlossen sondern über die High Level Outs des Subs. Wenn ich beim AV nun einen 5.1 Testton machen würde , werden ja mit FL und FR (Front Left / Right) der Sub angesrochen - Dieser hängt ja nun an der Stereoendstufe dran. -> Hier würde ich mich um Tips freuen. Werden hier die Fron LS ebenfalls angesprochen obwohl diese nun an dem Sub dranhängen? Andere Möglichkeiten fallen mir nicht ein. gruß [Beitrag von hakki99 am 25. Mrz 2011, 13:33 bearbeitet] |
weimaraner
erstellt: 27. Mrz 2011, 11:58
Hallo, in der BDA meines Subs wird davor gewarnt die High Level und Low Level Anschlüsse gleichzeitig zu verwenden. Falls du die LS über High Level Out an den Sub anschliesst ist es nicht unbedingt gegeben das die LS entlastet werden, meist wird hier das Signal nur durchgeschliffen und läuft nicht über den Hochpassfilter, das ist meistens den Low Level In /Outs vorbehalten. Low Level Outs besitzt der Sub also nicht?? Wie ist das bei deinem Sub mit dem Hochpassfilter?? Welcher Sub überhaupt?? Gruss |
ksb1
erstellt: 27. Mrz 2011, 15:57
Hallo, bei der Chassisgröße deines Subs würde ich davon abraten, diesem den Bass allein zu überlassen. Zwei 16,5cm Basstreiber benötigen Unterstützung durch die restlichen LS, obwohl da auch nur relativ kleine Chassis verbaut sind. Gruß KSB1 |
Sub über High-Level ohne LS an High-Levl Ausgänge? Olli2006 am 11.10.2006 – Letzte Antwort am 11.10.2006 – 3 Beiträge |
Über Tape-DECK Sub einschleifen? Der_Jan1 am 20.01.2011 – Letzte Antwort am 31.01.2011 – 17 Beiträge |
High Level - Fragen... Volc0m am 10.12.2005 – Letzte Antwort am 11.12.2005 – 10 Beiträge |
High Level In vs. Cinch CaptAhab68 am 14.04.2008 – Letzte Antwort am 26.04.2008 – 6 Beiträge |
Subwoofer einschleifen H-Line am 15.06.2003 – Letzte Antwort am 14.04.2011 – 9 Beiträge |
Welche Anschlussvariante für High Level gshelter am 25.01.2008 – Letzte Antwort am 25.01.2008 – 2 Beiträge |
unterschied einschleifen? -M!sterElement- am 19.03.2007 – Letzte Antwort am 22.03.2007 – 6 Beiträge |
Impedanz bei High-Level-In (Subwoofer) sound_machine am 23.09.2014 – Letzte Antwort am 23.09.2014 – 5 Beiträge |
Subwoofer über Pre Out oder High Level Streicher2000 am 03.09.2015 – Letzte Antwort am 07.09.2015 – 6 Beiträge |
Sub parallel einschleifen? tobi0815 am 16.10.2004 – Letzte Antwort am 16.10.2004 – 2 Beiträge |
2011
- Phase 0 oder 180?
- Subs wie viel hz?
- Korrekter Sub Frequenzgang?
- Subwoofer an Pre-Out?
- svs sb 1000 vs sb 2000
- Phase 0 oder 180?
- Subs wie viel hz?
- Registrierte Mitglieder930.668 ( Heute: 12 )
- Neuestes Mitgliedrosalindclucas7
- Gesamtzahl an Themen1.563.477
- Gesamtzahl an Beiträgen21.826.557
