| HIFI-FORUM » Stereo » Lautsprecher » Subwoofer » Aktiv Subwoofer Line-In Eingänge? | |
Aktiv Subwoofer Line-In Eingänge?+A -A |
samara1977
erstellt: 28. Jan 2011, 19:42
Hallo Leute. Habe vor mir einen Subwoofer der Marke "Klipsch SUB-12" zu bestellen bzw zu kaufen. Habe bis vor kurzem einen "Eltax Atomic A-15" gehabt und der hatte an der Hinterseite nur einen "Line In" Eingang wo das Signal reingeht. Warum hat der "Klipsch Sub-12" bei "Line In" zwei Eingänge nämlich "Right -Left"? Right -Left heist ja soviel wie Rechts-Links oder? Das bei einem Subwoofer? Bin gewohnt das ein Subwoofer nur einen Eingang hat weil es ja ein Monosignal ist. Warum hat der "Klipsch Sub-12" in gegensatz zum "Eltax Atomic A-15" einen Rechts und Links Eingang? Der "Eltax Atomic A-15" kommt ja auch mit nur einem aus. Was hat das für Vor- bzw Nachteile wenn 2 "Line In" - Eingänge sind und nicht nur einer? Hoff mich kann jemand Aufklären DankeMfg |
mcbastel03
erstellt: 28. Jan 2011, 21:02
Moin Moin. Im Prinzip wird Dir nur eine weitere Möglichkeit gegeben den Sub anzuschließen. Es gibt ja auch Verstärker die einen Vorverstärker Ausgang haben und eben keinen Sub Out. Da diese ja immer in Right/Left ausgeführt sind hat Deine neuer Sub eben die Möglichkeit auch diese Verstärker anzuschließen. Wenn Du jetzt einen Verstärker mit Sub Out, also ne Mono Cinch Buchse, hast, dann einfach ein Sub Kabel mit Y-Adapter kaufen, also ein Subkabel was von 1 Stecker an dem einen Ende auf 2 Stecker am anderen Ende geht. Mehr ist das nicht... |
Weidenkaetzchen
Gesperrt |
erstellt: 28. Jan 2011, 21:06
Du kannst auch das 2. Kabel weglassen. Auch der Klipsch spielt nur Mono, und es reicht den Verstärker Sub-Out mit einer der Buchsen am Subwoofer zu verbinden. |
Ennycat
erstellt: 31. Jan 2011, 17:58
Bei Verwendung eines Y Kabels hebst du den Bass um ca. 6dB an. Damit spielt er etwas "lauter". Hier ein Link zu Oehlabch einem der Besten Hersteller für solch Kabel: http://www.oehlbach....&cat=29&cat_parent=5Es sind die mit den zwei Enden. |
Aktiv Subwoofer Anschluss? Fight am 17.12.2003 – Letzte Antwort am 18.12.2003 – 8 Beiträge |
Subwoofer Line In + Line Out - Verwirrung. felix2209 am 19.03.2016 – Letzte Antwort am 19.03.2016 – 2 Beiträge |
Aktiv Subwoofer - Anschlussproblem *Allgäuer* am 24.01.2017 – Letzte Antwort am 25.01.2017 – 6 Beiträge |
Aktiv Subwoofer GrandMasterLW am 16.06.2004 – Letzte Antwort am 20.06.2004 – 10 Beiträge |
Aktiv-Subwoofer an Onkyo AV-Receiver anschließen Andes am 04.01.2010 – Letzte Antwort am 07.01.2010 – 6 Beiträge |
Subwoofer-Aktiv Subwoofer Stefan23539 am 29.12.2004 – Letzte Antwort am 30.12.2004 – 4 Beiträge |
Aktiv Subwoofer egal am 03.04.2003 – Letzte Antwort am 09.04.2003 – 9 Beiträge |
Aktiv Subwoofer Jetter am 01.01.2004 – Letzte Antwort am 25.11.2004 – 2 Beiträge |
aktiv subwoofer superuser am 19.01.2004 – Letzte Antwort am 19.01.2004 – 2 Beiträge |
aktiv Subwoofer ~GAB~ am 02.04.2009 – Letzte Antwort am 04.04.2009 – 9 Beiträge |
2011
- Phase 0 oder 180?
- Subs wie viel hz?
- Korrekter Sub Frequenzgang?
- Subwoofer an Pre-Out?
- svs sb 1000 vs sb 2000
- Phase 0 oder 180?
- Subs wie viel hz?
- Gesamtzahl an Beiträgen21.838.820
Danke
