Aktiv-Subwoofer an Onkyo AV-Receiver anschließen
Andes
#1 erstellt: 04. Jan 2010, 23:13
Hallo geschätztes Forum,
Ich plane in Kürze einen Subwoofer zu kaufen, den ich an einem Onkyo TX-SR607 Receiver betreiben möchte. Im Moment schwebt mir der "Heco Celan Sub 38A" vor. Nun möchte ich gerne mal hören, wie genau der mit dem Receiver verbunden werden sollte. Denn der Sub hat ja 2 Line-Level Cinch Eingänge, zu sehen hier und der Onkyo Receiver hat auch 2 Pre-Out Subwoofer Cinch Ausgänge, zu sehen hier, bei denen laut Onkyo-Handbuch auch des selbe Signal ausgegeben wird. Daraus ergibt sich für mich die Frage, ob ich nun einen der Onkyo-Ausgänge mittels Y-Kabel an die beiden Subwoofer-Eingänge anschließen muss, oder ob ich quasi je einen Ausgang mit je einem Eingang mit zwei getrennten Subwooferkabeln verbinden muss/sollte. Oder vielleicht auch nur eine einzelne Verbindung ohne Y-Kabel? Danke schonmal im Voraus!
ehemals_Mwf
#2 erstellt: 05. Jan 2010, 01:01
Hallo geschätzter Neuling,
du bist IMHO der erste, der es schafft auch dort noch Probleme zu sehen, wo offensichtlich keine sind /sein sollten!
2 Cinch-Ausgänge auf 2 Cinch-Eingänge, das passt doch ideal!
Da Bass-Signale zu 99% auf Mono abgemischt werden, reicht auch eine 1-kanalige Verbindung.
-- Es muss nur die Verstärkung am Sub etwas weiter aufgedreht werden. Evtl. könnte aber die Schaltschwelle der Einschaltautomatik höher, d.h. meist ungünstiger, liegen.
Oder Du verteilst 1 Ausgang via Y-Adapter auf 2 Eingänge, dann hast Du praktisch das gleiche wie zu Anfang.
Nicht erlaubt ist es 2 Ausgänge (Quellen) direkt zusammenzuschalten (via Y auf einen Eingang).
Aber dieses Problem hast Du ja nicht.
Oder doch?
Nichts für ungut... ,
Michael
Andes
#3 erstellt: 06. Jan 2010, 21:38
Hallo Mwf,
Du hast grundsätzlich Recht, die Kombination aus Cinch-Aus- und Eingängen könnte kaum besser sein. Jedoch lag der Kern meiner Frage darin, ob eine einfache Monoverbindung ggü. einer Y-Adapterverbindung irgendwie nachteilig wäre. Dein Argument mit der Einschaltschwelle ist für mich allerdings bereits ausreichend, um eine Y-Verbindung vorzuziehen.
Da du auf die Variante, je einen Ausgang mit je einem Eingang mittels zweier separater Monokabel zu verbinden, nicht eingegangen bist, betrachte ich diese mal als Overkill und sehe davon ab.
Den Plan, zwei Ausgänge auf einen Eingang zusammenzuschalten, hatte ich hingegen nicht.
Also vielen Dank für die Antwort.
[Beitrag von Andes am 06. Jan 2010, 21:44 bearbeitet]
ehemals_Mwf
#4 erstellt: 07. Jan 2010, 00:46
Andes schrieb:
...Da du auf die Variante, je einen Ausgang mit je einem Eingang mittels zweier separater Monokabel zu verbinden, nicht eingegangen bist, betrachte ich diese mal als Overkill...
So ist es.
Da die Kabel keine Pegel-Verluste verursachen (<0.1 dB), bringt eine Parallelschaltung auch keinen Gewinn...
Andes
#5 erstellt: 07. Jan 2010, 15:41
Okay, alles klar.
Danke!
boyke
#6 erstellt: 07. Jan 2010, 15:47
Ist total egal, ob zwei Kabel oder Y-Kabel.
Im Sub werden die Eingangspegel addiert.
Kommt aso zu 100% aufs Gleiche raus.
Subwoofer an onkyo receiver anschließen
tommyop am 09.08.2019  –  Letzte Antwort am 09.08.2019  –  2 Beiträge
Subwoofer an Receiver anschließen
McLight am 24.07.2009  –  Letzte Antwort am 24.07.2009  –  3 Beiträge
Aktiv Bassreflex Subwoofer an Onkyo DR-645!
jumo99 am 19.09.2011  –  Letzte Antwort am 19.09.2011  –  3 Beiträge
passiv Subwoofer an aktiv Ausgang anschließen
spectre am 28.01.2003  –  Letzte Antwort am 28.01.2003  –  4 Beiträge
Einen Subwoofer anschließen an zwei Verstärkern
screenpowermc am 24.03.2010  –  Letzte Antwort am 25.03.2010  –  6 Beiträge
Subwoofer anschließen an AV Reciver
dr-alf am 12.08.2013  –  Letzte Antwort am 13.08.2013  –  8 Beiträge
passiver Subwoofer an AV Receiver anschließen
larissa99sky am 06.08.2018  –  Letzte Antwort am 08.08.2018  –  4 Beiträge
Aktiv Subwoofer
egal am 03.04.2003  –  Letzte Antwort am 09.04.2003  –  9 Beiträge
Aktiv-Subwoofer parallel mit Standlautsprechern?
mahariel am 08.05.2012  –  Letzte Antwort am 12.05.2012  –  4 Beiträge
Subwoofer an Receiver anschließen!
redcooler am 11.01.2007  –  Letzte Antwort am 03.02.2007  –  8 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.678 ( Heute: 4 )
  • Neuestes MitgliedSylvie29
  • Gesamtzahl an Themen1.563.490
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.826.864
