| HIFI-FORUM » Stereo » Lautsprecher » Subwoofer » Aktiv Subwoofer Anschluss? | |
Aktiv Subwoofer Anschluss?+A -A |
Fight
erstellt: 17. Dez 2003, 17:05
Hallo! Ich habe einen Tonsil Aktiv Bass der nur 2 Cínch (Line in) Eingänge hat und einen Verstärker der der keinen Line Out bzw. AktivSub Out hat. Wie kann ich jetzt den Bass an den verstärker anschließen? Bitte úm rasche Antworten Gruß Fight
_axel_
erstellt: 17. Dez 2003, 17:11
theoretisch über tape-out. aber da kommt immer volle pulle raus und du müßtest die lautstärke jedesmal auch am sub einstellen. gruß |
Fight
erstellt: 17. Dez 2003, 19:11
Danke! Aber das hlft mir ja auch nicht weiter.... Gruß |
stadtbusjack
erstellt: 17. Dez 2003, 19:26
Moin, hat der Subwoofer keine Eingänge für Lautsprecherkabel? |
Bass-Oldie
erstellt: 17. Dez 2003, 20:11
Hat dein Verstärker auftrennbare Vor- und Endverstärker ? PS:
Ohne Druck geht's auch, und meistens besser. Nur als Tip. |
Schmiddy78
erstellt: 17. Dez 2003, 20:49
Hi, verbinde deinem Sub einfach mit dem Kopfhörerausgang wenn vorhanden. Dann hast du auch keine probleme mit der Nachregulierung des Volume. Gruß: Eckhorn Sub |
Fight
erstellt: 17. Dez 2003, 23:44
Danke für die Antworten! Leider bringen sie mich auch nicht weiter. Der Subwoofer hat keine Eingänge für LS-Kabel. Wie gesagt, nur 2 Cinch. >>Hat dein Verstärker auftrennbare Vor- und Endverstärker? Das Versteh ich nicht, und wenn ich ihn an den Kopfhörerausgang hänge schalten die anderen boxen auf Mute! Da muss es doch noch andere Lösungen geben. Gruß |
bollekk
erstellt: 18. Dez 2003, 00:23
hi! es gibt weichen für solch spezielle fälle wie dich... man schliesst dann normal links und rechts vom verstärker an diese weiche an ... und dann auch wieder links und rechts die beiden lautsprecher an die weiche... bei meiner weiche ist dann oben in der in der mitte 1xchinch wo der sub mit nem Y-kabel angeschlossen wird... ist halt ne kleine schaltung drin die die tiefen frequenzen rausfiltert und auf den chinch ausgang an der weiche legt... hoffe das hilft dir... auf jeden fall funktioniert das super... viel erfolg noch |
Aktiv Subwoofer Line-In Eingänge? samara1977 am 28.01.2011 – Letzte Antwort am 31.01.2011 – 4 Beiträge |
Aktiv-Sub an Verstärker ohne Pre-Out matkohl am 09.12.2011 – Letzte Antwort am 20.02.2013 – 4 Beiträge |
aktiv Subwoofer an Verstärker ohne Pre out anschließen wolfgang2653 am 20.10.2015 – Letzte Antwort am 27.01.2018 – 12 Beiträge |
subwoofer aktiv anschluss? bassmaker86 am 24.06.2009 – Letzte Antwort am 24.06.2009 – 6 Beiträge |
Subwoofer Line In + Line Out - Verwirrung. felix2209 am 19.03.2016 – Letzte Antwort am 19.03.2016 – 2 Beiträge |
SUB an Line Out vom Verstärker StEg79 am 12.04.2023 – Letzte Antwort am 14.04.2023 – 15 Beiträge |
Subwoofer mit PRE OUT anschließen? Bose-Freak am 04.07.2007 – Letzte Antwort am 06.07.2007 – 8 Beiträge |
Mono Cinch Aktiv Subwoofer an Stereo Pre Out eines Verstärker XYZ_FFM am 25.12.2014 – Letzte Antwort am 25.12.2014 – 8 Beiträge |
Aktiv Subwoofer an 2.0 Stereo Verstärker? rasi87 am 12.12.2009 – Letzte Antwort am 13.12.2009 – 2 Beiträge |
Aktiven Subwoofer mit Mono Line In an Stereo Pre Out agima am 23.11.2009 – Letzte Antwort am 28.11.2009 – 31 Beiträge |
2003
- Phase 0 oder 180?
- Subs wie viel hz?
- Korrekter Sub Frequenzgang?
- Subwoofer an Pre-Out?
- svs sb 1000 vs sb 2000
- Phase 0 oder 180?
- Subs wie viel hz?
- Registrierte Mitglieder930.634 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedDENNIS_tolksdorf
- Gesamtzahl an Beiträgen21.823.566
