Eminence Kappa 15LF
Sophos
#1 erstellt: 21. Okt 2004, 18:14
habe zwei von den Teilen im horn,... Verstärker ist der Boost PX2400 (1200Watt rms 4Ohm) ..das haben die Lautsprecher auch, wenn ich jetzt aber über halbe Laustärle fahre, fängt der amp an zu clippen... woran liegts? (Kabel issn 4qmm 4m lang)
_axel_
#2 erstellt: 22. Okt 2004, 15:03
was ist denn halbe "Lautstärke"? Halb aufgedreht am Regler? Das könnte für den Amp schon Vollaussteurung sein ...
Ansonsten könnte es eine besonders tiefe Impedanz der LS sein (z.B. 2 Ohm), die der Amp nicht verkraftet.
georgy
#3 erstellt: 22. Okt 2004, 15:09
Wie hast du die Hörner am Amp angeschlossen, über Passivweiche?
georgy
josh
#4 erstellt: 23. Okt 2004, 12:15
hallo!
wüsste jemand den einbaudurchmesser des eminence?
mfg
_josh_
georgy
#5 erstellt: 23. Okt 2004, 12:32
Kappa 15 LF hat 356 mm Einbaudurchmesser
josh
#6 erstellt: 23. Okt 2004, 18:52
welcher würdet ihr für zuhause nehmen, den kappa oder den ravemaster bsw-154? beide kosten gleich viel.
zu der frage mit dem clipping: ich würde auch sagen dass der verstärker einfach schon auf volllast lief. da hattest du aber schon rechte lautstärken drauf !
mfg
_josh_
[Beitrag von josh am 23. Okt 2004, 18:54 bearbeitet]
zucker
#7 erstellt: 23. Okt 2004, 18:55
für meine Begriffe ganz klar den Kappa, allerdings tut es der Kappa 12LF auch und ist nicht so arg groß. Er braucht ein Loch von 310mm.
georgy
#8 erstellt: 23. Okt 2004, 19:04
Der 15 LF ist besser, gar keine Frage.
georgy
Andi78549*
#9 erstellt: 24. Okt 2004, 09:17
Der 15lf macht übel Druck auch einzeln in BR !! 122 db (C)/1m waren bei mir überhaupt kein Problem...
Von dem Ravemaster würde ich die Finger lassen. Der geht zwar tiefer runter, ist aber nicht so belastbar und macht nicht so einen sauberen Kickbass.
josh
#10 erstellt: 24. Okt 2004, 10:02
meiner meinung nach ist der ravemaster für ZUHAUSE etwas besser geeignet, denn er ist nicht gerade harcore-PA. von dieser serie wurde auch der showsub gemacht und der hat gute kritiken. naja ich überlege mir das nochmal.
mfg
_josh_
Sophos
#11 erstellt: 24. Okt 2004, 18:11
Halb aufgedreht heißt; mischpult halb aufgedreht, amp voll... eine passiv weiche habe ich nicht... aktiv aber
josh
#12 erstellt: 24. Okt 2004, 19:00
ein halb aufgedrehter mishpult kann je nach vorverstärkung (gain regler) auch schon volllast geben. denn mischpulte können ins plus, also mehr als 0db gehen.
mfg
_josh_
Eminence Kappa Pro 15 LF-2 defekt
Altgerätesamler am 15.03.2012  –  Letzte Antwort am 03.05.2012  –  6 Beiträge
Plopp-Geräusch im sekundentakt. Woran liegts?
stollimaus am 04.02.2005  –  Letzte Antwort am 05.02.2005  –  4 Beiträge
Suche 300Watt 4Ohm Verstärker
Knoblauch am 19.10.2008  –  Letzte Antwort am 20.10.2008  –  2 Beiträge
Teufel T8 Bass Boost hilfe!
Ardroxx am 19.04.2018  –  Letzte Antwort am 24.04.2018  –  3 Beiträge
Anschluß aktiver Sub an Stereo Amp
sledge am 09.04.2003  –  Letzte Antwort am 09.04.2003  –  10 Beiträge
Subwoofer selber bauen mit diesen Teilen?
Richy am 27.03.2003  –  Letzte Antwort am 27.03.2003  –  2 Beiträge
Teufel T8 *Bass Boost*
Hellgate am 29.03.2018  –  Letzte Antwort am 29.03.2018  –  5 Beiträge
Kabel für Sub zu lang ? Geht erst spät an
Z3u5 am 14.01.2016  –  Letzte Antwort am 27.02.2016  –  21 Beiträge
Kappa 200 + Kappa Sub oder Kappa 600
biba am 13.08.2003  –  Letzte Antwort am 13.08.2003  –  2 Beiträge
woran merkt man das man einen lautsprecher elektrisch überlastet
Bl4cKr4iN am 07.06.2011  –  Letzte Antwort am 08.06.2011  –  6 Beiträge
2004
  • Registrierte Mitglieder930.676 ( Heute: 5 )
  • Neuestes MitgliedPeterMal
  • Gesamtzahl an Themen1.563.501
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.827.237
