HIFI-FORUM » Stereo » Lautsprecher » Subwoofer » Passive 30er Bassrolle als Subwoofer? | |
Passive 30er Bassrolle als Subwoofer?+A -A |
Moe78
00:50
erstellt: 14. Apr 2010, |
Hallo! Ich habe von früher noch meine Bassrolle Michael Schumacher T 1200 480W - die hat im Auto ganz gute Dienste geleistet... Nun die Frage: Kann man mit der auch einen Subwoofer bauen oder sie sogar "as is" verwenden, passiv? Würde damit gerne 2 Regallautsprecher unterstützen. Gruß, Michael ![]() |
Rade20
00:58
Ich weiß ja nicht, ob das wirklich ernst gemeint is, aber ich würde diesen defintiv nicht verwenden, da meiner Meinung nach einfach nur Gedröhne von den Billigteilen produziert wird. Wenns billig sein muss ich ja Selbstbau auch ne Sache, aber das weißt du als erfahrener Forenuser sicher. Gruß Rade Edit: Meine Antwort hatte keinen Sinn [Beitrag von Rade20 am 14. Apr 2010, 01:26 bearbeitet] |
Moe78
01:01
Selbstbau kommt natürlich in Frage, aber ich frage eben, weil ich das Teil noch habe, und es ungern wegschmeisse. Und wenn ich irgendwie das Chassis ausbaue und dafür ein Holzgehäuse baue? |
Rade20
01:36
Hm das Chassis zu verwenden und in ein neues Gehäuse zu bauen ist eigentlich sinnlos, da man die TS Parameter kaum rausfinden wird. Du kannst das teil ja einfach verschenken, viel hats ja eh net gekostet. Wenn du Lust hast, schau dir doch mal den HornSub40 hier in den Projektvorstellungen des Forums an. Ich selber hab ihn mit einem Mivoc AW 2000 gebaut, ungefähr 10 Stunden Arbeit reingesteckt und grade mal 70 Euro fürs Material bezahlt. Das Aktivmodul hat mich dann nochmal 60 Euro gekostet. Für 130 Euro hat man dann nen Subwoofer der Spaß macht, druckvoll, dynamisch und vorallem auch recht laut spielt. Der einzige Nachteil ist, dass er nicht gerade sehr kompakt ist, aber die Größe sich meiner Meinung nach im Rahmen hält. |
Hüb'
Moderator |
17:03
Bau mal den Treiber aus. Die DIY-Profis hier im Forum haben für vieles die TSP parat. ![]() |
Moe78
17:06
TSP? Okay, werd der Rolle mal auf den Leib rücken... |
ehemals_Mwf
01:16
erstellt: 15. Apr 2010, |
= Thiele-Small-Parameter. Ein Datensatz für (dynamische) Lautsprechertreiber -- im wesentlichen drei: Fs, Vas, Qts -- der es recht einfach ermöglicht, ein "optimales" Gehäuse zu entwerfen, insbesondere für Freifeld (PA) und größere Raume (HomeAudio). ![]() Werden von Herstellern für DIY-Teile heute fast durchweg mitgeliefert. TSPs sind im CarAudio-Bereich nicht soweit verbreitet, da dort andere Optimierungen sinnvoll sind /bevorzugt werden. ![]() Eine eigene Ermittlung der Parameter benötig einfaches Messequipment. Gruss, Michael |
Moe78
20:14
erstellt: 23. Apr 2010, |
WarriorsClan
20:27
Nehm mal das Chassi/Membran(Das teil was sich bewegt hinter dem gitter) raus! Dann schau mal was hinten auf dem Magneten steht! Zum verstärker das teil *kann* max 480W an 4Ohm *vertragen* wenn du also ein verstärker der 500W an 4Ohm leistet dran hängst kann es passieren das das Chassi abraucht! [Beitrag von WarriorsClan am 23. Apr 2010, 20:28 bearbeitet] |
Moe78
16:01
erstellt: 24. Apr 2010, |
Ich will das Teil nicht zerstören, wenn ich das Chassis (ich weiß, was das ist) dann nicht verwenden kann, weil das Verstärker-Modul, was ich dafür brauchen würde, sauteuer ist! Und ein kurz-Check ergab über 300€ für ein solches: ![]() ![]() |
WarriorsClan
19:43
Falsch 60€ für ein Buddytec SA-250 dieses leistet 140watt und das reicht aus um chassi das max 800W saugen kann zu betreiben(Siehst du bei meinem Projekt) ![]() oder hier ![]() das letzte: Der shop gehört der selben betreiberin von Buddytec [Beitrag von WarriorsClan am 24. Apr 2010, 19:45 bearbeitet] |
ehemals_Mwf
22:05
Sorry, soetwas darf hier nicht unkommentiert stehen bleiben ![]() Da saugt garnichts ![]() Es handelt sich um einen PASSIVEN Wandler! Man könnte sagen, der Amp pumpt in den LS hinein, oder: der LS ist wie eine Trommel, die heftigen Schlägen wiederstehen und dabei noch möglichst viel der Energie in Schall wandeln sollte, also laut sein, Druck produzieren, drückend...was Du willst... aber dabei GETRIEBEN... ![]() ------------------- Nichts für ungut, lass Dir von einem alten Besserwisser nicht die Laune verderben... ![]() Michael |
WarriorsClan
22:17
xD wegen einem wort welche ich einfach so hin geschrieben schreibste mir so einen text? Und ja ich weis das das chassi nix saugt Gruß WarriorsClan [Beitrag von WarriorsClan am 24. Apr 2010, 22:18 bearbeitet] |
Rade20
16:24
erstellt: 25. Apr 2010, |
Und man sollte anmerken, dass das Chassis wahrscheinlich nichtmal 200 Watt RMS verträgt, von daher reicht der Buddytec Verstärker völlig aus. Tieftöner kann man übrigens auch mit weitaus weniger Leistung als angeben ins Nirvana schießen, da man bei tiefen Frequenzen schnell den XMAX übersteigt. |
Moe78
20:44
Könnt ihr mir dann eines Empfehlen? Weil dann lasse ich die Rolle vorerst ganz und baue ein externes Verstärkergehäuse... |
stschroeder
13:37
erstellt: 28. Apr 2010, |
Was empfehlen? Chassis? Klar :D... gibt nur 100derte ![]() Probiers doch einfach mal aus mit dem Tellerchen. Denke zwar nicht, dass du TSPs bekommen wirst dafür, aber es findet sich sicherlich irgendwo ein netter DIYler in deiner Umgebung, der dir helfen kann ![]() Wenn du diesen Aufwand scheust, musst du ein neues oder gebrauchtes Chassi mit bekannten TSP kaufen. Dafür muss man dann aber deine Anforderungen etc. kennen... Gruß, Stefan. |
Rade20
14:07
Ich glaube er meinte eine Empfehlung für ein Verstärkermodul. Ich hab mit das kleine von Buddytec mit 250Watt/120Watt RMS gekauft und das taugt auch. 60€ sind ein wirklich guter preis, schau einfach mal bei Ebay vorbei. |
Moe78
19:24
Genau, ein Verstärkermodul bräuchte ich. Will den als Ergänzung zu meinem 5.1-Set nehmen, um die Raummoden zu bekämpfen... Evtl. hinter die Couch legen auf ein Holzgestell... Wenn es keinen besseren Vorschlag gibt, dann soll es das Buddytec werden... |
WarriorsClan
21:40
@Moe78 wenn du das Buddytec SA-250 nehmen wirst und ein passendes Holzgehäuse! Dann gehmal auf mein projekt und scroll bis zu den letzten bildern da ist ein Bauplan und bilder vom fertigen gehäuse! Gruß, Eugen |
Moe78
21:45
Hab ich doch schon lang abonniert, den Fred! ![]() Die Größe des Gehäuses ist ja egal, oder? Weil ich evtl. ein altes Nachtkästchen oben aufsäge und das Modul einpasse, da kann ich dann den Restplatz auch nutzen... |
WarriorsClan
22:06
Ja das ist egal hauptsache die elektronischen teile haben kein kontakt zum MetalGehäuse(z.B.) |
Moe78
22:45
BkMxRebell
22:50
hi, ich hatte so ein teil auch gekauft, als ich noch keine Ahnung hatte. habe dann das chassis weggeschmissen und die rolle als mülltonne benutzt edit: achso: war aber untauglich als mülltonne, weil oben für das chassis so ein ring war. und wenn der müllsack voll war, konnte man ihn nicht mehr durch die verengung ziehen. [Beitrag von BkMxRebell am 28. Apr 2010, 22:56 bearbeitet] |
Moe78
22:53
Diese Rolle war im Auto sehr gut, kann man nicht meckern. Und das Chassis ist durchaus auch gut, also nix wegschmeissen... ![]() |
Rade20
01:52
#25
erstellt: 29. Apr 2010, |
Ich würde mal auf die Mivocs bieten, die sind nicht schlecht. |
Moe78
19:49
#26
erstellt: 02. Mai 2010, |
BkMxRebell
21:03
#27
ja das ist gut und reicht für dein subwoofer aufjedenfall aus |
Moe78
00:05
#28
erstellt: 03. Mai 2010, |
Noch ne Frage: Wie verbinde ich dieses Modul am Besten mit normalen 2,5er LS-Kabeln, die habe ich nämlich noch in passender Länge für den geplanten Aufstellungsort hinter der Couch da, das Modul soll dann zu meiner Stereokette auf das Lowboard, angeschlossen via Y-Cinch an meinen AVR, zusammen mit meinem anderen Sub... |
BkMxRebell
14:08
#29
erstellt: 04. Mai 2010, |
auf der rückseite des Moduls kommt ein schwarz/rotes Kabel raus, das verbindest du mit deinem Lautsprecherkabel und isolierst es an den Verbindungsstellen mit isolierband. Oder du stellst das Modul in die nähe des Subwoofers und schließt das schwarz/rote Kabel direkt da an. |
Moe78
17:51
#30
Hab es nun so vor: Will ein Holzgehäuse für das Modul bauen. Zur Verbindung der Schwarz-Roten Kabel dann ein LS-Terminal mit einbauen, an das ich das Modul anlöte (?!). Und dann mein vorhandenes Kabel dran und zum Sub. Einwände? ![]() |
stschroeder
18:07
#31
Schwarz-rotes kabel was mit dem Modul verlötet ist an das Terminal löten. Ab dem Terminal dann ganz normal mit nem Lautsprecherkabel zum Sub. |
Moe78
18:50
#32
Eigentlich weiß ich es ja, ihr denkt euch jetzt wahrscheinlich, so ein Depp... Aber wollte sicher gehen... Nun heisst es warten aufs Modul... Hab mir überlegt, ob ich evtl. für 20€ ein kleines Nachtkästchen mit 2 Schubladen kaufen soll, und oben in die Platte das Modul reinschneide, dann könnte ich die untere Schublade noch für Kleinzeuchs nutzen... ![]() |
Bassrolle als Subwoofer?!? Sausack am 17.10.2003 – Letzte Antwort am 17.10.2003 – 3 Beiträge |
Passive Subwoofer Peter99 am 17.11.2003 – Letzte Antwort am 18.11.2003 – 4 Beiträge |
Passive Subwoofer Robbie-Peeters am 01.04.2010 – Letzte Antwort am 05.04.2010 – 8 Beiträge |
BASSROLLE Amokianer am 11.11.2006 – Letzte Antwort am 12.11.2006 – 9 Beiträge |
Subwoofer / Bassrolle / Hifi-Verstärker? sonicfire am 23.11.2006 – Letzte Antwort am 30.11.2006 – 25 Beiträge |
aktive/passive Subwoofer daZe am 29.04.2005 – Letzte Antwort am 27.04.2008 – 9 Beiträge |
wofür passive Subwoofer? smolipe am 26.09.2006 – Letzte Antwort am 19.12.2006 – 14 Beiträge |
Kaufberatung passive Subwoofer Frequenzweiche Sub38 am 17.06.2012 – Letzte Antwort am 19.06.2012 – 13 Beiträge |
Wasserfester Bassrolle ? Ramsus am 26.04.2012 – Letzte Antwort am 28.04.2012 – 3 Beiträge |
Stereoanlage mit Bassrolle verbinden Kolcx am 30.12.2021 – Letzte Antwort am 31.12.2021 – 6 Beiträge |
- Phase 0 oder 180?
- Subs wie viel hz?
- Korrekter Sub Frequenzgang?
- Subwoofer an Pre-Out?
- svs sb 1000 vs sb 2000
- Phase 0 oder 180?
- Subs wie viel hz?
- Registrierte Mitglieder929.717 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedMartin_Wandowski
- Gesamtzahl an Themen1.561.050
- Gesamtzahl an Beiträgen21.766.208
