wofür passive Subwoofer?
smolipe
#1 erstellt: 26. Sep 2006, 23:35
Sorry die dumme Frage, aber wofür sind die passiven Sub eigentlich gut? Nachdem die keine Endstufe haben kann ja nicht so ein gewaltiges grummeln kommen. Wie schliesse ich die denn am besten an?
Master_J
#2 erstellt: 26. Sep 2006, 23:40
An eine eigene Endstufe.
Damit ist es dann im Prinzip ein aktiver Subwoofer.
Im Auto-HiFi sind passive Subs so verbreitet wie im Heim-HiFi die aktiven Modelle. Und umgekehrt.
Warum?
Daheim will wohl keiner noch eine dicke Enstufe rumstehen haben.
Und im Auto will wohl keiner auch noch Strom und Cinch bis zum Sub verlegen.
Gruss
Jochen
smolipe
#3 erstellt: 26. Sep 2006, 23:51
danke für die Antwort, leuchtet mir ein.
Kann ich einen passiven Sub an den Onkyo TX-SR674 ranhängen ohne das ich die Lautsprecherkabel von den vorderen Boxen durschleifen muss?
Master_J
#4 erstellt: 26. Sep 2006, 23:54
Hat der Onkyo eine extra Endstufe für den Subwoofer drin?
Dann ja.
Sonst nein.
Gruss
Jochen
smolipe
#5 erstellt: 26. Sep 2006, 23:58
Oh, wie erkenne ich das? Ich meine steht das so was ähnliches wie Sub drauf?
Master_J
#6 erstellt: 27. Sep 2006, 00:00
Das muss explizit erwähnt sein (Aufdruck, Anleitung, ...).
Das letzte Gerät mit interner Sub-Endstufe habe ich vor ca. 10 Jahren gesehen.
War kein Onkyo.
Gruss
Jochen
smolipe
#7 erstellt: 27. Sep 2006, 00:02
Danke
smolipe
#8 erstellt: 27. Sep 2006, 13:17
ich habe einen passiven Sub von Canton mal geschenkt bekommen. Kann ich den mit einem externen Verstärker (Techniks SU-V500 100 Watt) speisen oder ist der Verstärker zu schwach für einen ordentlichen Sub?
Als externen hab ich jetzt den Yamaha 60, der ist aber eher ein Einstiegsmodell.
[Beitrag von smolipe am 27. Sep 2006, 14:58 bearbeitet]
Passat
#9 erstellt: 27. Sep 2006, 22:01
Passive Heim-Subs kannst du eigentlich vergessen, der kauflohnt nicht.
Passiv-Subs waren früher mal als Ergänzung zu rel. kleinen Regallautsprechern gedacht.
Eine beliebte und oft verkaufte Kombination war z.B. der Canton Plus C mit den Satelliten Plus S, bzw. dessen Vorgängerkombination GLS 50 mit GL 210.
Die Passivsubs haben eine passive Frequenzweiche eingebaut, die die Satelliten vom Bass befreit und den Passivsub nach oben hin begrenzt. Erkennbar ist das an 4 Anschlußklemmen am Sub: 2 gehen zum Verstärker, 2 zu den Satelliten.
Da aber bei den nötigen tiefen Trennfrequenzen bei Passivweichen rel. große Bauteilwerte nötig sind, gibts Wechselwirkungen mit der Impedanz der Lautsprecherschwingspule des Subchassis.
Das führt dazu, das es effektiv ein Bandpass ist, der nur auf einem sehr kleinen Bereich spielt (10-20 Hz Bandbreite).
Hinzu kommt der Nachteil, das weder Trennfrequenz noch Pegel einstellbar sind.
Und i.d.R. ist auch die Trennfrequenz mit ca. 120-150 Hz rel. hoch, so das der Sub ortbar ist und deshalb möglichst zwischen den Satelliten stehen sollte.
Wenn man so einen Sub tatsächlich als separaten Sub einsetzen will, dann sollte man zumindest die Frequenzweiche ausbauen und ihn mit einem separaten Verstärker am Subausgang betreiben. Der Verstärker sollte natürlich sein Signal von einem Subausgang eines anderen Geräts, z.B. eines Surroundreceivers bekommen, damit man dessen aktive Frequenzweiche für den Sub nutzen kann.
Außerdem wird der Sub ohne seine passive Weiche auch noch etwas tiefer herunter gehen.
Grüsse
Roman
smolipe
#10 erstellt: 27. Sep 2006, 22:49
Danke für diese umfassende Antwort.
Wie soll ich die Weiche herausnehmen? Einfach aufschrauben und von den Hauptstecker abzwicken?
smolipe
#11 erstellt: 27. Sep 2006, 23:30
Noch ne Frage:
wenn ich nun den Canton C mit dem Verstärker installiere, ist das Klangbild besser oder schlechter als mit dem Acoustic Research Status Sub 30 der bei Ebay jetzt um 175 rausgeht?
Wäre für Meinungen echt sehr erfreut.
Passat
#12 erstellt: 27. Sep 2006, 23:57
Ob er besser oder schlechter als Sub X klingt, kann ich nicht sagen. Ich habe das noch nicht verglichen.
Die Weiche kannst du rel. einfach aus dem Signalweg nehmen:
Bass-Chassis herausschrauben und Kabel von der Weiche ablöten und auch Kabel von den Eingangsklemmen zur Weiche ablöten.
Dann Kabel vom Chassis an die Eingangsklemmen anlöten und Chassis wieder einbauen.
Grüsse
Roman
smolipe
#13 erstellt: 28. Sep 2006, 05:06
danke
smolipe
#14 erstellt: 19. Dez 2006, 21:41
hab den Canton Plus C mit dem Techniks verstärkt, aber was da rauskommt ist eigentlich nicht das was ich mir erwartet habe. der Techniks mit seinen 100 Watt macht keinen Aha Effekt, es rummst zwar aber ich denke ich werde mich auf den Klipsch RW10 freuen der hoffentlich demnächst vor der Türe stehen wird. Der Canton Plus C und der Techniks werden dann frei, sollte es Interesse geben...
Aber der Versand erfolgt aus Österreich.
400W-Sub - wofür? Xmax begrenzt...
ChrisCross am 13.03.2003  –  Letzte Antwort am 14.03.2003  –  6 Beiträge
Passive Subwoofer
Robbie-Peeters am 01.04.2010  –  Letzte Antwort am 05.04.2010  –  8 Beiträge
Passiven Subwoofer aktivieren
Ossi1978 am 08.02.2011  –  Letzte Antwort am 10.02.2011  –  4 Beiträge
Passiven Subwoofer mit Mono-Endstufe aktiv machen. Wie anschliessen?
mark2212 am 13.02.2009  –  Letzte Antwort am 17.02.2009  –  6 Beiträge
Passive Subwoofer
Peter99 am 17.11.2003  –  Letzte Antwort am 18.11.2003  –  4 Beiträge
Passiven Subwoofer einpegeln
mbquartforever am 23.02.2005  –  Letzte Antwort am 24.02.2005  –  8 Beiträge
Diese Endstufe als Antrieb für passiven Sub?
bytelutscher am 06.12.2009  –  Letzte Antwort am 08.12.2009  –  13 Beiträge
Passiven Subwoofer an Stereoverstärker
moinbuzv am 10.01.2017  –  Letzte Antwort am 13.01.2017  –  11 Beiträge
Subwoofer für meine Anlage - ja oder nein!?!?
a-way-of-life am 23.06.2005  –  Letzte Antwort am 27.06.2005  –  15 Beiträge
Wie passiven Subwoofer anschliessen?
LouisCyphre123 am 20.12.2009  –  Letzte Antwort am 21.12.2009  –  6 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder929.004 ( Heute: 1 )
  • Neuestes Mitgliedgiselleholland9
  • Gesamtzahl an Themen1.559.468
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.727.265
