Neuling hat paar Fragen zu aktiven Subwoofern
Werner1958
#1 erstellt: 04. Dez 2009, 20:36
Erst mal einen schönen guten Tag an alle Hifi-Profis hier!
Ich sehe hier sind etliche Leute die sich wirklich gut auskennen, ich denke und hoffe hier finde ich die richtigen Tipps die ich mir wünsche/erhoffe ;-)
Ich hab zuhause 2 Stereovollverstärker, 1 KD-261 von Conrad mit 2x110 sinus und einen Yamaha mit 2x120 sinus.
So, ich hab mir gedacht das ein passiver Sub evtl. (die normalen LS lasse ich mal aus dem Spiel) beide Verstärker zu sehr beanpsrucht. (Falls dem nicht so ist bitte aufklären ob es möglich ist)
Ich dachte an folgendes Gerät:
http://www.elektroni...16QQproducts_idZ1490
Der würde von der Leistung her an beide Verstärker passen.
Falls dies nicht der Fall ist, würde ich mir gerne 1 oder 2 aktive Subs zulegen, an jeden Verstärker einen oder an einen Verstärker 2 und am anderen die Hochton-Ls.
ISt das möglich, also ich denke man könnte (da ja Cinch und seperater Verstärker) an jeden Verstärker 1 oder sogar 2 aktive Subs anschließen, oder?
So, sry für den langen Text, ich hab eben Angst etwas falsch zu machen bzw ich möchte gerne vor dem Kauf gut beraten werden.
danke schon mal und einen guten Abend noch!
mfg Werner
halo_fourteen
#2 erstellt: 04. Dez 2009, 20:45
Hi und willkommen,
in meinen Augen hängt die Durchführbarkeit stark davon ab ob der Yamaha geregelte Cinchausgänge hatoder gar einen Sub-out.
Wenn ja könntest du einen passiven Sub damit betreiben, wenn nein wird es unkomfortabel da du zum Lautstärke ändern immer an beiden Verstärkern drehen musst.
Der Sub den du dir allerdings ausgesucht hast ist Schrott.
Darüber reden wir aber später (nachdem wir wissen welchen Yamaha Verstärker du hast).
edit: hab mal die Artikelbeschreibung gelesen:
SPL 1W/1m: 89 dB (SPL max: 94 dB)
Super Werte für einen 15"
[Beitrag von halo_fourteen am 04. Dez 2009, 20:46 bearbeitet]
Werner1958
#3 erstellt: 04. Dez 2009, 20:52
danke schon mal für die schnelle Antwort, geht ja schnell hier ;-)
Es handelt sich um den Yamaha AX 497, hab den jetzt schon paar Wochen, aber noch nie richtig "betrieben" sag ich mal ;-)
Hat genügend Cinch-ausgänge aber keinen Sub-Out.
Und das mit den an beiden Verstärkern drehen, daran hab ich mich schon gewöhnt, das macht mir nichts aus
wiegesagt, bin Neuling, ist der Sub wohl wirklich so scheiße?
mfg Werner
PS: aber es würde theoretisch gehen den Sub an den Verstärker anzuschließen, damit wäre einer meiner ersten Fragen beantwortet ;-) und es sollte doch eig auch möglich sein an einen Verstärker einen einen aktiven und einen passiven Sub laufen zu lassen, oder? (Ich will keine Bass-Party veranstalten, die Anlage ist für unseren kleinen Partyraum)
[Beitrag von Werner1958 am 04. Dez 2009, 20:59 bearbeitet]
halo_fourteen
#4 erstellt: 04. Dez 2009, 21:00
Ja, du schließt den 2ten Verstärker per Cinch über den Tape Rec Ausgang an und hängst an diesen dann den Sub. Der sollte dann allerdings über eine Frequenzweiche verfügen sonst klingt's eher schräg.
In der Regel würde ich aber aktiv trennen.
Was hast du überhaupt vor? Hifianlage oder PA (public adress)?
Werner1958
#5 erstellt: 04. Dez 2009, 21:17
Na ja, also die Anlage "wandert" sag ich mal, wir haben eben einen ca 35 qm großen Partykeller indem die Anlage spielt, mein Wohnzimmer hat 25 qm und unser Vereinsheim hat 50 qm. Also es sollte schon ein guter Sub den Ton angeben sag ich mal ;-)
Aber ich will eben die 2 Verstärker ich sag mal "gut auslasten" eben mit 2 Subs. Wir alte Säcke stehen auch noch auf satte Beats
PS: Die entscheidende Frage hab ich ja noch gar nicht gestellt, Wie wir denn der aktive Sub angeschlossen? über einen Rec-Out Ausgang? Heisst Rec nicht soviel wie "aufnehmen" .. ?
Und den 2. Verstärker hab ich per klinke-cinch angeschlossen, geht das wohl auch über einen Rec-Ausgang?
[Beitrag von Werner1958 am 04. Dez 2009, 21:20 bearbeitet]
MrDupli
#6 erstellt: 04. Dez 2009, 23:01
Eine weitere wichtige Info ist wieviel du ausgeben möchtest/kannst?!
Fürs Vereinsheim sind PA-Subs villt zu empfehlen, sonst würd ich zu aktiven raten.
Ein momentan sehr günstiger Sub für große Räume ist der Mivoc SW 1500 (130€ bei Conrad)
http://www.google.de...m=10&ved=0CD4QrQQwCQ
Mit dem Sub kann man wenigstens was anfangen, wenn das Budget aber höher ausfallen könnte, wären auch bessere Subs drin.
Werner1958
#7 erstellt: 04. Dez 2009, 23:47
also ich wollte für einen guten Sub um die 100 Euro ausgeben.
Gibt es den keine guten aktiven PA-Subwoofer / Lautsprecherboxen.
Ich hätte halt gerne eine "dicke" Bassbox bei der es wenn man davor steht richtig rumpelt ;-)
mfg Werner
trxhool
#8 erstellt: 04. Dez 2009, 23:51
mfg Werner
Vergiss es !! Unmöglich !!!
Gruss TRXHooL
Der kleinste brauchbare Heimkinosubwoofer fängt bei 100 € an !!!
Werner1958
#9 erstellt: 04. Dez 2009, 23:59
ui, das hört sich nicht sehr gut an...hab momentan nicht genügend Mittel..was ist wenn ich mir sowas in der Art zulege:
http://www.elektroni...97QQproducts_idZ3019
ist ja im Prinzip ein aktiver Subwoofer mit genügen Kraft.
mfg Werner
trxhool
#10 erstellt: 05. Dez 2009, 00:07
Vergiss doch mal diesen komischen "Elektronik-Star". Die verkaufen nur unbrauchbaren Schrott .
Es gibt für diesen Betrag keinen brauchbaren Sub, der Partys beschallen kann
-Euml-
#11 erstellt: 05. Dez 2009, 14:12
@Werner1958
spare die mal gute 300 Euro zusammen dann baust du den Subwoofer halt selbst
aus einem Mivoc AWX 184 und einem Mivoc AM 120 Aktivmodul und einem "Showsub"
der Subwoofer hat zwar nur 120W aber das reicht bei dem für odenlich Power
den KD-261 kannst du dann bei eBay lassen
MrDupli
#12 erstellt: 05. Dez 2009, 19:17
Ich glaub Selbstbau ist keine gute Empfehlung, ich hätt da im Alter von 51 Jahren nnicht soo bock mich in die sehr große Thematik einzulesen.
Mein Rat ist immer noch der Mivoc SW 1500, welcher für große Räume zu gebrauchen und gar nicht mal so schlecht ist!
Der kostet im Moment auch "nur" 130€, wie dein Vorschlag.
[Beitrag von MrDupli am 05. Dez 2009, 19:22 bearbeitet]
-Euml-
#13 erstellt: 05. Dez 2009, 20:39
deshalb habe ich auch einen fertigen Bauvorschlag vorgeschlagen
da braucht man sich blos daran zu halten und gut ist bei problemchen kann er das ja hir posten
Giustolisi
#14 erstellt: 08. Dez 2009, 09:38
Da muss man sich nicht einlesen wenn man einen fertigen Bauvorschlag nimmt. Man muss nur die Zuschnittliste im Baumarkt abgeben und die Bretter zusammenkleben. das bekommt jeder hin der nicht zwei linke Hände hat.
Immerhin wäre dann ein guter Sub für die 100€ drin und man weiss schon vorher ungefähr wie der Sub klingen wird.
Anschluss von Aktiven Subwoofern
cool34 am 27.04.2008  –  Letzte Antwort am 29.04.2008  –  6 Beiträge
Jamo SW 303E: paar Fragen von Subwoofer-Neuling
bernnbaer am 16.07.2012  –  Letzte Antwort am 29.08.2012  –  3 Beiträge
Lautsprechersystem erweitern, Neuling, viele Fragen
Chris_Unknown am 01.06.2008  –  Letzte Antwort am 01.06.2008  –  10 Beiträge
Kaufberatung zu 2 verschiedenen Subwoofern
Max.T am 17.01.2011  –  Letzte Antwort am 23.01.2011  –  11 Beiträge
Allgemeine Frage zu Subwoofern
AMPTuber91 am 28.04.2022  –  Letzte Antwort am 24.05.2022  –  5 Beiträge
Aufstellung von 4 Subwoofern
Exil am 21.03.2015  –  Letzte Antwort am 24.03.2015  –  12 Beiträge
Erfahrung von yamaha subwoofern
zokker800 am 13.10.2008  –  Letzte Antwort am 25.10.2008  –  28 Beiträge
Aktiver Subwoofer?
neroX am 22.09.2003  –  Letzte Antwort am 25.09.2003  –  7 Beiträge
"Raumklang" von Subwoofern
Jinzuu am 14.01.2007  –  Letzte Antwort am 16.01.2007  –  6 Beiträge
suche einen aktiven subwoofer
haagi am 16.01.2008  –  Letzte Antwort am 17.01.2008  –  2 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder929.076 ( Heute: 2 )
  • Neuestes MitgliedGrumpyGramps
  • Gesamtzahl an Themen1.559.633
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.731.196
