| HIFI-FORUM » Stereo » Lautsprecher » Subwoofer » Jamo SW 303E: paar Fragen von Subwoofer-Neuling | |
Jamo SW 303E: paar Fragen von Subwoofer-Neuling+A -A |
bernnbaer
erstellt: 16. Jul 2012, 12:50
Hallo, habe ja kürzlich diesen aktiven Bassreflex-Subwoofer für kleines Geld beim Trödler entdeckt und mitgenommen. Da dies mein erster Subwoofer ist, hätte ich mal ein paar Fragen. 1.: Der SW hat lediglich zwei Cinch-Eingänge für links und recht. Da ich ihn an einem normalen klassischen Stereoverstärker (Grundig V2000) betreibe, habe ich ihn parallel am selben LS-Ausgang angeschlossen, an dem auch die Stereo-Boxen hängen. Das ist doch richtig so? 2.: wenn ich den Verstärker auf dezente Zimmerlautstärke drehe, kommt natürlich relativ wenig Saft am Subwoofer an. (was ja prinzipiell erst mal uninteressant ist, weil es je ein aktiver SW ist) Um eine ordentliche Bassuntermalung zu erhalten, darf ich am Pegelregler des SW nur ganz wenig drehen, ansonsten "haut mir der Bass alles an Musik weg". Bei normaler Lautstärke ist also alles im grünen Bereich: ich muss den SW nur ganz leicht aufdrehen, um eine angenehme Bassunterstützung zu erhalten, bei der mir der Nachbar nicht gleich aufs Dach steigt. Jetzt hat der SW natürlich weitaus mehr Potential, was die Lautstärke anbelangt. Wenn ich testweise den SW so richtig aufdrehe, fängt das Chassis an zu übersteuern und sich zu überschlagen, der Bass wird dann zum total unsauberen Brei. Dieses typische Schnarren halt, wenn ein LS übersteuert. Kommt definitiv vom Chassis, hat also nichts mit irgendwelchen Raummoden zu tun. Da stellt sich mir natürlich die Frage, ob das normal ist. Angenommen, ich hätte die Möglichkeit, den Verstärker so richtig laut einstellen zu dürfen/können, ohne jemanden zu stören, müsste ich ja den SW auch entsprechend lauter stellen, damit der Bass mithalten kann. Das würde aber, wie gesagt, dass Chassis nicht mitmachen. Langer Rede kurzer Sinn: welchen Sinn hat ein aktiver SW, den man zwar so laut aufdrehen kann, dass innerhalb weniger Minuten das Ordnungsamt an der Tür klingeln würde, das eingebaute Chassis diese Lautstärkeeinstellung aber gar nicht mehr sauber übertragen kann? 3.: im Gehäuse ist bis auf eine Lage Schallschaumstoff an nur einer Innenwand keinerlei Dämm-Material vorhanden, ansonsten herrscht nacktes Holz vor. Würde das Ausfüllen des Gehäuses mit zusätzlichem Dämm-Material irgendeinen Sinn ergeben? Danke schonmal im Voraus
ehemals_Mwf
erstellt: 18. Jul 2012, 17:58
Gar keinen Für direkten Anschluß an LS-Ausgänge brauchst du einen Sub mit Hochpegel (Klemm-)-Anschlüssen oder musst einen sog. "Hi-Lo-Adapter" zwischenschalten die es günstig im Car-Bereich gibt, z.B.: http://www.caraudio-..._658&sort=2a&range=0----------------------------- darüberhinaus Basics: -- Die meisten Audio-Anlagen erreichen ihren -- noch einigermaßen sauberen -- Maximal-Pegel (Clipping) nicht erst mit Volume auf Max., sondern deutlich vorher, typ. -16 dB (oft kaum "12 Uhr"). Der Rest sind Reserven für bes. leise Quellgeräte /Software, sowie "Beruhigungspotential" oder Booooaaah-Effekt für Laien ![]() Gruss, Michael |
bernnbaer
erstellt: 29. Aug 2012, 10:51
Hallo, ganz vergessen, mich zu bedanken. Stand der Dinge ist nun, dass der Grundig V2000 durch einen Kenwood AVR (KRF-X9060D) ersetzt wurde. Im Stereobetrieb sind (probiert mit unterschiedlichen Lautsprechern) keine Unterschiede zu hören. Vorteil des AVR: er hat einen extra Sub-Ausgang für aktive Subs. Angeschlossen per selbstgebautem Y-Kabel läuft's nun so, wie vorgesehen. |
jamo sw 708 rinderwurst am 26.01.2012 – Letzte Antwort am 29.01.2012 – 7 Beiträge |
Jamo SW 400 Subwoofer: Kennt den wer? Simius am 20.04.2003 – Letzte Antwort am 23.04.2003 – 2 Beiträge |
schnäppchen gemacht oder nicht? jamo SW-410E gabri am 08.10.2009 – Letzte Antwort am 10.10.2009 – 2 Beiträge |
Neuling hat paar Fragen zu aktiven Subwoofern Werner1958 am 04.12.2009 – Letzte Antwort am 08.12.2009 – 14 Beiträge |
Kenwood SW-501 Subwoofer Tyran am 06.02.2006 – Letzte Antwort am 08.08.2006 – 4 Beiträge |
JAMO SW 300 II SUB. MacLefty am 15.04.2012 – Letzte Antwort am 16.04.2012 – 3 Beiträge |
Adäquater Subwoofer Ersatz von Jamo für Klipsch R-112 SW ssj3rd am 31.01.2023 – Letzte Antwort am 01.02.2023 – 6 Beiträge |
Fragen zu Jamo 660 Zwäähn am 12.02.2013 – Letzte Antwort am 08.10.2013 – 98 Beiträge |
Lautsprechersystem erweitern, Neuling, viele Fragen Chris_Unknown am 01.06.2008 – Letzte Antwort am 01.06.2008 – 10 Beiträge |
Wieviel Ohm hat der Jamo Subwoofer SW 303 e Reneos am 17.02.2011 – Letzte Antwort am 03.01.2018 – 5 Beiträge |
- Phase 0 oder 180?
- Subs wie viel hz?
- Korrekter Sub Frequenzgang?
- Subwoofer an Pre-Out?
- svs sb 1000 vs sb 2000
- Phase 0 oder 180?
- Subs wie viel hz?
- Registrierte Mitglieder930.841 ( Heute: 6 )
- Neuestes MitgliedKoky1904
- Gesamtzahl an Themen1.563.925
- Gesamtzahl an Beiträgen21.839.243
