| HIFI-FORUM » Stereo » Lautsprecher » Subwoofer » Trennfrequenz Einstellung | |
Trennfrequenz Einstellung+A -A |
t3
erstellt: 05. Okt 2009, 17:26
Ich bin Besitzer eines Onkyo TX NR 906. In den Optionen des Gerätes kann ich die Trennfrequenz für die Boxen und den Subwoofer einzeln einstellen. Momentan habe ich den Subwoofer bei 80Hz ÜF und die Boxen bei 100 Hz ÜF. Sollten die Übernahmefrequenz alle gleich sein oder was bedeute es eigentlich wenn ich sie so unterschiedlich einstelle ? |
weimaraner
erstellt: 05. Okt 2009, 19:09
Theoretisch haste dann zwischen 80 und 100Hz ein Loch. Gruss |
t3
erstellt: 05. Okt 2009, 19:57
Aber wieso kann ich dann für die Front-, Rear-, und Backsourroundlautsprecher und den Subwoofer unterschiedliche Übernahmefrquenzen einstellen ? Sinn ??? |
GlennFresh
erstellt: 06. Okt 2009, 10:11
Hi Na ja, bei deiner Anfangspost, hast Du dich nicht klar ausgedrückt. Hier ist der Eindruck entstanden, das alle Lsp. auf 100Hz eingestellt werden sollen. Ganz einfach, die Frontlsp. und der Center (wenn sie in der Lage sind), sollten nahtlos zur Trennfrequenz des Woofers eingestellt werden. Ansonsten entsteht ein Frequenzloch, wie von weimaraner angedeutet und der Sub sollte auf jeden Fall höher getrennt werden. Das macht aber aus klanglicher Sicht keinen Sinn, ich bevorzuge max. 60Hz beim Subwoofer, vorrausgesetzt die restlichen Lsp. machen da mit! Da die Rearlsp. meist nur Effekte übertragen und kleine Chassis aufweisen, macht eine höhere Trennung durchaus Sinn. Der Center kann natürlich ebenfalls höher getrennt werden, als die Frontlsp., wie es Dir besser gefällt, musst Du halt mal ausprobieren. Im Frontbereich würde ich persönlich aber immer die gleiche Trennfrequenz einstellen (Harmonie) und das so niedrig als möglich! |
Smilymax
erstellt: 11. Okt 2009, 18:50
Hallo Leute, bin nicht so der Hififreak(was die Technik angeht),habe 2x Monitor audio GS 60 und hab mir einen Sub ASW 404 gekauft um halt etwas mehr Volumen ins Wohnzimmer zu bekommen..ich weiss auch das die GS 60 schon mächtig ran geht..na ja... Meine Frage als Laie: Wie stelle ich den Sub optimal ein,also Crossover? Was ich nicht so ganz verstehe ist auch noch wie der Advance Acoustik Vorverstärker MPP 206 der wohl hinten eine Umstellung hat 75HZ oder 150HZ hier mit eingebunden werden soll.Welche Anfangseinstellungen sollten hier Vorverstärker bzw Sub haben.? sorry hoffe es ist etwas verständlich rübergekommen... gruss Wolle |
white-pony
erstellt: 12. Okt 2009, 17:21
Du solltest unbedingt Deinen Receiver einmessen lassen und dann entsprechend der Audyssey Empfehlungen, falls erforderlich, alle Speaker auf small setzen und den Subwoofer höher trenne als die kleinste Speaker Einstellung. Sonst hast Du wie weimaraner und GlennFresh schreiben ein Loch! [Beitrag von white-pony am 12. Okt 2009, 17:22 bearbeitet] |
Schnucki-Thomas
erstellt: 13. Okt 2009, 16:32
Die Frage nach der richtigen Trennfrequenz kann man nach zwei Aspekten beantworten: Dynamik und Ortbarkeit. Der Dynamikspielraum wird bei den meisten Anlagen durch die Effektlautsprechern beschränkt. Kleine Lautsprecher können nicht tief im Keller spielen und brauchen deshalb Unterstützung im Bassbereich. Stellt man die Übernahmefrequenz zu hoch ein, um etwa die Effektlautsprecher vor zu tiefen Frequenzen zu schützen, dann kommt es zur Ortung des Subs, das aber vermieden werden sollte. Nach THX wird eine maximale Übernahmefrequenz von 80 Hz vorgeschrieben. Die Einstellung des Subs steht bei einer eingestellten A/V-Receiverfrequenz auf Maximum. |
Trennfrequenz Ray1 am 30.12.2007 – Letzte Antwort am 30.12.2007 – 8 Beiträge |
Nubert AW-1500 Trennfrequenz derglasmann am 30.01.2007 – Letzte Antwort am 30.01.2007 – 4 Beiträge |
Frage zum einstellen der Trennfrequenz rotti am 22.02.2009 – Letzte Antwort am 22.02.2009 – 9 Beiträge |
Denon M37 mit Yamaha SW015 - Trennfrequenz? lavanda am 21.10.2009 – Letzte Antwort am 22.10.2009 – 2 Beiträge |
Wo liegt die beste Trennfrequenz? GreenLeaves am 20.03.2013 – Letzte Antwort am 21.03.2013 – 3 Beiträge |
Trennfrequenz des Subwoofers Klangfreak am 18.01.2017 – Letzte Antwort am 18.01.2017 – 2 Beiträge |
Trennfrequenz Heco Victa 300 / Victa Sub 25 efelcie am 11.09.2008 – Letzte Antwort am 16.09.2008 – 3 Beiträge |
Einstellung eines Subwoofers heiner999 am 26.07.2010 – Letzte Antwort am 26.07.2010 – 4 Beiträge |
Sub und Receiver ohne Trennfrequenz christoph0000 am 22.02.2018 – Letzte Antwort am 23.02.2018 – 5 Beiträge |
Welche Trennfrequenz beim Subwoofer ? heavysteve am 26.06.2004 – Letzte Antwort am 27.06.2004 – 8 Beiträge |
- Phase 0 oder 180?
- Subs wie viel hz?
- Korrekter Sub Frequenzgang?
- Subwoofer an Pre-Out?
- svs sb 1000 vs sb 2000
- Phase 0 oder 180?
- Subs wie viel hz?
- Registrierte Mitglieder930.651 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedX048969
- Gesamtzahl an Themen1.563.423
- Gesamtzahl an Beiträgen21.824.981
