Welche Trennfrequenz beim Subwoofer ?
heavysteve
#1 erstellt: 26. Jun 2004, 01:08
Hi zusammen,
zur Optimierung meines Systems möchte ich mit dem Sub
beginnen.
Mein System:
Mein System:
Yamaha RX-V440
Technische Daten Boxensystem:
2xFront Standlautsprecher:
Prinzip 3-Wege, Bassreflex
Bestückung 170 mm Tieftöner, 110 mm Mitteltöner,
13 mm Hochtonkalotte
Belastbarkeit (RMS/max.) 120 / 200 Watt
Impedanz 4 - 8 Ohm
Frequenzbereich 25 - 30.000 Hz
Übergangsfrequenz 800 Hz / 3.500 Hz
Empfohlene Verstärkerleistung 30 - 200 Watt
Wirkungsgrad (2.8 V/1 m) 91 dB
1xCenter:
Prinzip 2-Wege, Doppelbass
Bestückung 100 mm Tief-Mitteltöner,
Belastbarkeit (RMS/max.) 50 / 100 Watt
Impedanz 4 - 8 Ohm
Frequenzbereich 38 - 22.000 Hz
Übergangsfrequenz 3.500 Hz
Empfohlene Verstärkerleistung 20 - 100 Watt
Wirkungsgrad (2.8 V/1m) 90 dB
2xRear:
Prinzip Breitband
Bestückung 100 mm Breitband Lautsprecher
Impedanz 4 - 8 Ohm
Frequenzbereich 40 - 20.000 Hz
Wirkungsgrad (2.8 V/1 m) 90 dB
Subwoofer (aktiv):
Übertragungsbereich: 35....240Hz
Obere Grenzfrequenz(einstellbar) 40.....180Hz.
Also, wer kann mir ungefähre Empfehlungen liefern
für die Einstellungen.
Gruss SteveO
Thorn_of_Roses
#2 erstellt: 26. Jun 2004, 02:21
Unter 150 Hertz...ansonsten kannst ihn raumlich orten.
Peter_Wind
#3 erstellt: 26. Jun 2004, 09:18
Wo steht denn der SUBß
Z.B. zwischen den Front oder seitlich davor (dann 70 - 90 Hz)?
150 Hz ist m.E. schon zu hoch wenn er nicht in Höhe der Front-LS steht.
heavysteve
#4 erstellt: 26. Jun 2004, 10:03
der Sub steht rechts neben einer Front auf dem Fussboden.
Die Fronts sind natürlich deutlich höher.
Gruss SteveO
Peter_Wind
#5 erstellt: 26. Jun 2004, 10:14
o.K. dann geht es auch mit 150 Hz. Pardon: mit Höhe hatte ich in einer Linie gemeint.
[Beitrag von Peter_Wind am 26. Jun 2004, 10:22 bearbeitet]
Master_J
#6 erstellt: 26. Jun 2004, 10:31
Center und Rears auf SMALL.
Bei den Fronts mal ausprobieren; wahrscheinlich ist auch hier SMALL angebracht.
Frequenzregler am Subwoofer auf Rechtsanschlag (voll aufdrehen).
Die Verteilung macht ja schon der Yamaha (LFE bis 120 Hz, alle SMALLen Boxen bis 90 Hz).
Gruss
Jochen
Ueli
#7 erstellt: 26. Jun 2004, 22:17
Hi
Meine Empfehlung:
Alle Systeme auf Large und den Sub ungefiltert getreiben.
Letzters ist leider nur den wenigsten Modellen möglich.
Ungefiltert deshalb, damit der Sub alle Informationen wiedergibt, die im LFE-Kanal liegen. Bei manchen SACD´s sind dort Frequenzanteile gespeichert, die bis in den Mitteltongereich reichen.
Ueli
dos_corazones
#8 erstellt: 27. Jun 2004, 17:18
also der Sub bei meinem System klingt mit 80 Hz Grenzfrequenz am besten. Drüber machen eh alles die Frontlautsprecher. Versuch mal den Sub zwischen deine Front LS zu stellen, bei mir klang es dann deutlich besser! Wenns nicht geht (wg Fernsehr ect.) würde ich mal nen Tip von nem Freund probieren. Den Sub dahin zu stellen, wo du normal sitzt, wenn die Anlage läuft und dann im Zimmer den Ort suchen, wo der Sub am besten klingt. Da stellst ihn dann hin. Hab ich selbst noch nich probiert aber soll klappen!
MfG
Daniel
Welche Trennfrequenz für Subwoofer an Verstärker?
ShigeoAMV am 26.04.2022  –  Letzte Antwort am 29.04.2022  –  12 Beiträge
Trennfrequenz
Ray1 am 30.12.2007  –  Letzte Antwort am 30.12.2007  –  8 Beiträge
welche Trennfrequenz für meine Lautsprecher?
schorthi am 11.08.2008  –  Letzte Antwort am 13.08.2008  –  6 Beiträge
asw608 mit Cabasse Minorca welche Trennfrequenz?
calexius am 09.11.2012  –  Letzte Antwort am 11.11.2012  –  2 Beiträge
Trennfrequenz Einstellung
t3 am 05.10.2009  –  Letzte Antwort am 13.10.2009  –  7 Beiträge
Trennfrequenz/ Phasenverschiebung
Holgi_S am 17.03.2008  –  Letzte Antwort am 20.03.2008  –  8 Beiträge
Nubert AW-1500 Trennfrequenz
derglasmann am 30.01.2007  –  Letzte Antwort am 30.01.2007  –  4 Beiträge
Ein paar Verständnisfragen, Trennfrequenz
*lacsap* am 01.02.2013  –  Letzte Antwort am 01.02.2013  –  6 Beiträge
Trennfrequenz des Subwoofers
Klangfreak am 18.01.2017  –  Letzte Antwort am 18.01.2017  –  2 Beiträge
Wo liegt die beste Trennfrequenz?
GreenLeaves am 20.03.2013  –  Letzte Antwort am 21.03.2013  –  3 Beiträge
2004
  • Registrierte Mitglieder929.682 ( Heute: 3 )
  • Neuestes MitgliedCreatbotd600Sum
  • Gesamtzahl an Themen1.560.987
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.764.758
