| HIFI-FORUM » Stereo » Lautsprecher » Subwoofer » Geschlossenen Subwoofer | |
Geschlossenen Subwoofer+A -A |
McLight
erstellt: 19. Aug 2009, 13:39
Hi Leute, da mein alter (zum glück billiger) Subwoofer beim runterfallen von innen beschädigt wurde suche ich jetzt einen Ersatzt. Die Bauart sollte am besten geschlossen sein, der maximalpegel ist mir da nicht so wichtig, hauptsache es knallt präzise. Preis 100-300€ |
gambale
erstellt: 19. Aug 2009, 13:42
für dein Budget gibt es neu nichts vernünftiges, das fängt erst ab 700 € an, z.B SVS subwoofer.... aber gebraucht in der Bucht mag es das eine oder andere geben... Gruß dirk |
McLight
erstellt: 19. Aug 2009, 13:45
Wenn ich mich im Internet umgucke sehe ich nur Bassreflex-Subwoofer, könntet ihr mir vielleicht welche Vorschlagen? [Beitrag von McLight am 19. Aug 2009, 14:23 bearbeitet] |
gambale
erstellt: 19. Aug 2009, 14:38
http://www.areadvd.de/hardware/2007/svs_sb12_plus.shtml http://www.lsound.no...subgroup=799&id=3396das ist mit das Beste, was es in der Preisklasse gibt aber nur im Direktversand, gebraucht kaum zu bekommen.... |
McLight
erstellt: 19. Aug 2009, 15:48
Ok danke dann muss ich wohl noch bisschen sparen. |
gambale
erstellt: 20. Aug 2009, 07:09
ja, es ist leider so, Bass bzw Subwoofer Qualität bekommt man nicht geschenkt, schon gar nicht die Kombi: geschlossen und einigermaßen Pegel, da braucht man Spezial Chassis und viel viel Leistung... brummende preiswerte Brüllwürfel gibt es allerdings zuhauf.. weitere Tips meinerseits, leider eher noch teurer, wären die hier: die wissen auch , wie man so was gut macht... http://www.thomann.de/de/jbl_lsr_4312sp.htm http://www.thomann.de/de/krk_v12s.htm http://www.thomann.de/de/emes_amber_aktive_subbass.htm http://www.thomann.de/de/adam_sub10.htmist zwar nicht geschlossene Bauweise, aber das sind schon sehr gute Subs, die mit Brüllwürfeln nichts gemein haben... Klein+Hummel und Genelec habe ich weggelassen, weil die preislich ganz weit weg sind.... Gruß Dirk [Beitrag von gambale am 20. Aug 2009, 07:09 bearbeitet] |
McLight
erstellt: 20. Aug 2009, 13:54
Danke für deine Hilfe und was sagt ihr zum Tannoy Ts8/Ts10/Ts12? |
gambale
erstellt: 20. Aug 2009, 14:10
wie gesagt, Bass bekommt man nicht geschenkt... unterhalb des Tannoy Ts12 ist das mit den von mir genannten Produkten überhaupt nicht vergleichbar... ich selbst habe zwei KRK 10, die kannste preislich mit dem TS10 vergleichen.. das sind ordentliche Subwoofer,mehr aber auch nicht... man darf nicht vergessen, das bei den teureren Modellen auch die Features besser werden, Fernbedienung, stufenlose Phase, teilweise Para-EQ und solche Feinheiten, die die Adaptierung an die Haupt-LS wesentlich einfacher und besser machen... |
white-pony
erstellt: 20. Aug 2009, 14:45
Schau Dir auch mal die geschlossenen B&W ASW Modelle an.Wenn Du nicht zu viel ausgeben möchtest sind die beiden B&W ASW Modelle 608 / 610 sehr interessant (ca. 450,- / 600,-)! |
gambale
erstellt: 20. Aug 2009, 15:13
da stimmt m:M. das PL Verhältnis nicht, was bei Hifi nicht überrascht. Bei Sub-Woofern gilt im allgemeinen, Hubraum und Membranfläche ist durch nichts zu ersetzen, aber diese kleine Subs können ernsthafte Ansprüche m.M. kaum befriedigen und sind dafür einfach viel zu teuer... für das Geld darf man mehr erwarten, auch wenn es dem Fragesteller nicht um Pegel geht, 200W Endstufe im geschlossenen Volumen, da weiß man gleich, das da nicht viel geht... SVS zeigt hingegen zeigt mit dem SB12-Plus, was man als Paket entwickeln muß, wenn ein kompakter geschlossener Sub zumindest mit Musik überzeugen will.. [Beitrag von gambale am 20. Aug 2009, 15:15 bearbeitet] |
white-pony
erstellt: 20. Aug 2009, 16:25
Ich selbst betreibe zwei winzige ASW 300. Die sind zwar leider nicht geschlossen, es ist aber unglaublich was schon ein einzelner dieser Zwerge leisten kann. Und dann sind die noch sehr musikalisch. Also sei Dir mal nicht so sicher, dass da nix geht! Die Fragestellung war ja 100,- bis 300,- Euro und präzise und da ist ein ASW608 mit 450,- UVP näher dran als der SB12. Du hast was den SB12 angeht vollkommen recht, der kostet aber halt mind. 800,- Euro! Ich betreibe im HK einen SVS PB13-Ultra und hab mir auch den SB12-Plus angehört. Der ist für den Preis absolut top! Wenn ich die beiden ASW mal austausche dann durch zwei SB12 in piano gloss! |
gambale
erstellt: 21. Aug 2009, 07:37
vom Preisnähe her haste recht...., da du die SVS Teile ja selbst hast, ist deine Absicht, dir irgendwann mal zwei SB12 Subs zu holen, nur konsequent.... |
_bevc01
erstellt: 21. Aug 2009, 18:26
Hallo, ich habe seit gestern den Tannoy TS12 in einer 2.1 Stereo Konfig und bin begeistert. Für 499€ hab ich sowas nicht erwartet. Gruß Rudi |
weimaraner
erstellt: 21. Aug 2009, 21:44
Hallo, bis 300€ Neupreis gibt es einfach keinen guten ,geschlossenen Subwoofer. Wenn du dieses Budget noch etwas fütterst und du auf Bassreflex umsteigen möchtest solltest du auch diesen in Betracht ziehen. http://cgi.ebay.de/A..._trksid=p3286.c0.m14(Autom. Einmessung mit Mikro usw.) Ist halt nur 8 Zoll gross,aber der Pegel ist anscheinend etwas untergeordnet zu betrachten. Geschlossen, um bei dieser Marke zu bleiben ,wäre der kleinste der SPL 800. Von denen betreibe ich auch zwei Stck. und eben in Sachen Präzision begeistert, zu zweit machen die beiden aber auch gut Radau, dazu werden sie jeweils von 1kW Endstufen gezwungen. Die sind aber auch 800€/Stck ansässig)Wie du siehst musst du entweder Sparen oder Kompromisse eingehen,leider. Gruss |
Acurus_
erstellt: 21. Aug 2009, 22:17
Selbstbau wäre noch eine Variante. Sub-Gehäuse sind nicht so aufwendig. Hier mal eine kleine Liste mit Beispielen (da sollten geschlossene Subs dabei sein): http://www.lautsprechershop.de/hifi/index.htm?/hifi/subwoofer.htm |
Subwoofer geschlossen phx92 am 21.07.2012 – Letzte Antwort am 23.07.2012 – 11 Beiträge |
Subwoofer, geschlossen, mit Hochpegeleingang alkaline_24 am 05.10.2010 – Letzte Antwort am 11.10.2010 – 4 Beiträge |
Subwoofer geschlossen - geschlossen Salamibrot am 08.11.2012 – Letzte Antwort am 12.11.2012 – 7 Beiträge |
Hilfe, mein Subwoofer knallt! kanari24 am 27.08.2005 – Letzte Antwort am 29.08.2005 – 4 Beiträge |
billiger Subwoofer gesucht obascheka am 01.12.2009 – Letzte Antwort am 10.12.2009 – 11 Beiträge |
Subwoofer knallt Blinki08 am 12.04.2005 – Letzte Antwort am 10.03.2006 – 11 Beiträge |
Billiger Subwoofer! kroatiapower am 01.01.2012 – Letzte Antwort am 01.01.2012 – 2 Beiträge |
Suche Subwoofer der richtig knallt kwadral am 29.08.2021 – Letzte Antwort am 31.08.2021 – 11 Beiträge |
Subwoofer knallt Regelmäßig Froschauge45 am 23.03.2010 – Letzte Antwort am 26.03.2010 – 6 Beiträge |
suche subwoofer mit sehr flacher Bauart! gerrit2 am 01.01.2004 – Letzte Antwort am 02.01.2004 – 7 Beiträge |
- Phase 0 oder 180?
- Subs wie viel hz?
- Korrekter Sub Frequenzgang?
- Subwoofer an Pre-Out?
- svs sb 1000 vs sb 2000
- Phase 0 oder 180?
- Subs wie viel hz?
- Registrierte Mitglieder930.676 ( Heute: 6 )
- Neuestes MitgliedStanHS
- Gesamtzahl an Themen1.563.503
- Gesamtzahl an Beiträgen21.827.286
ansässig)
