| HIFI-FORUM » Stereo » Lautsprecher » Subwoofer » wavecore SW263WA03 an Hypex DS 2.0 oder 4 | |
wavecore SW263WA03 an Hypex DS 2.0 oder 4+A -A |
Gelscht
Gelöscht |
erstellt: 13. Aug 2009, 21:52
Hallo Freunde des reinen Klanges. Ich bin neu hier in diesem Forum, und das wäre meine 1ste Frage: Ist es möglich diesen Basstreiber : wavecore SW263WA03 http://www.wavecor.com/html/sw263wa03.htmlmit dem Hypex DS 2.0 anzutreiben oder brauche ich dann schon die nächst höhere Klasse DS 4.0 (schade dass es keine Zwischengröße DS 3.0 gibt) http://www.lautsprechershop.de/hifi/index.htm?/hifi/verst_hy.htmlDer Wavecor braucht 200 W Power (handling, continuous ???;-/ ) Das Hypex 2.0 Modul bietet aber nur 175 W Ich favorisiere hierbei die geschlossene Box, Bass-Reflex wäre aber auch ok. Würde mich über antworten von kompetenter Seite sehr freuen, Gruß möbi |
dllwurst
erstellt: 14. Aug 2009, 09:29
Hallo, eigentlich sollte das kleine Modul reichen, ich Simulier mal eben was. MfG dllwurst Edit: So sieht die Simulation aus, jeweils 55L Br/CB ![]() ![]() Die Membranauslenkung wird schon bei 100W BR und 50W CB überschritten. Falls das Modul einen Subsonicfilter haben sollte, liegts ein bisschen höher. Das kleine Modul reicht also. [Beitrag von dllwurst am 14. Aug 2009, 09:36 bearbeitet] |
Gelscht
Gelöscht |
erstellt: 15. Aug 2009, 05:11
Danke für Deine Antwort dllwurst. Schön! Mein Gefühl hat mir auch gesagt das der 4.0 zu heavy ist. Habe mir dieses Programm auch gleich besorgt, und mal ein bisschen rumprobiert mit den Gehäuse-maßen. Ich denke aber, dass ich auf einen Subsonicfilter verzichten kann da das System ohnehin nicht für LAUT ausgelegt sein soll. Treten denn bei Musik so tiefe Signale überhaupt auf? Was ist beispielweise die tiefste Frequenz die ein Kontrabass erzeugen kann? |
dllwurst
erstellt: 15. Aug 2009, 13:45
Ein 4 Seitiger Kontrabass geht bis ca. 41 Hz runter, ein 5 Seitiger bis knapp 30 Hz. Eine Orgel hat aber beispielsweise 16Hz als unterste Frequenz, da würde die Membran schon ganz schön zappeln ![]() Ein Subsonic ist aber schon im Hypex 2.0 eingebaut, bei 12 Hz trennt es mit 24db/Oktave. Wenn du den Sub in 30L CB einbaust, kannst du den EQ bei 35Hz 3db einstellen und kommst dann auf 30Hz -3db / 24Hz -8db. Wenn du ein geschlossenes Gehäuse nimmst, kannst du den Druckkammereffekt mit einbeziehen. Wie lang ist dein Raum? MfG dllwurst |
Gelscht
Gelöscht |
erstellt: 17. Aug 2009, 20:34
Hi, wie lang der Raum sein wird kann ich nicht sagen, da ich das was ich vorhabe nicht für mich machen wollte. Ist aber zeimlich speziell. Wenns vertig ist kann ich ja mal ein par Fotos hier zeigen. lG |
HYPEX DS-8-0 als Stand-Alone ? nutsman am 24.06.2010 – Letzte Antwort am 08.07.2010 – 16 Beiträge |
Problem mit Hypex HS 80 cxx9ixs am 12.03.2007 – Letzte Antwort am 23.03.2007 – 6 Beiträge |
2.0 oder doch 2.1 -stille- am 10.11.2018 – Letzte Antwort am 26.02.2021 – 17 Beiträge |
Saxx DS 12 : Frequenzgangmessung Otis_Sloan am 15.08.2020 – Letzte Antwort am 30.09.2020 – 50 Beiträge |
Subwoofer an 2.0 System anschließen ofnofn am 27.07.2011 – Letzte Antwort am 31.07.2011 – 3 Beiträge |
Aktiv Sub + 2.0 Amplifier David#1 am 18.06.2017 – Letzte Antwort am 18.06.2017 – 2 Beiträge |
Saxx DS 12 EVO - Erfahrungsthread Willy_Puk am 13.09.2021 – Letzte Antwort am 18.03.2022 – 17 Beiträge |
Dali E-9F vs. Saxx DS 10 SamuelHF am 23.07.2016 – Letzte Antwort am 23.07.2016 – 2 Beiträge |
2 x Saxx DS 10 mit mini DSP oder 1 x Sass DS 120 DSP gianIT am 24.06.2022 – Letzte Antwort am 24.06.2022 – 6 Beiträge |
Saxx DS 10 an Klipsch R-15 PM Centerxo am 04.10.2018 – Letzte Antwort am 22.10.2018 – 5 Beiträge |
- Phase 0 oder 180?
- Subs wie viel hz?
- Korrekter Sub Frequenzgang?
- Subwoofer an Pre-Out?
- svs sb 1000 vs sb 2000
- Phase 0 oder 180?
- Subs wie viel hz?
- Registrierte Mitglieder930.549 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedLunako
- Gesamtzahl an Themen1.563.149
- Gesamtzahl an Beiträgen21.817.764
