| HIFI-FORUM » Stereo » Lautsprecher » Subwoofer » Saxx DS 12 EVO - Erfahrungsthread | |
Saxx DS 12 EVO - Erfahrungsthread+A -A |
Willy_Puk
erstellt: 13. Sep 2021, 12:20
Hallo liebes Forum, ich habe über den Saxx deepSOUND DS 12 sehr wiedersprüchliches gelesen. Einerseits soll er sehr präzise arbeiten und für Musik gut geeignet sein. Andererseits soll er sehr heiß werden und die Endstufe soll schnell kaputt gehen. Bei Amazon hat jemand mehrere Endstufen ersetzen müssen. https://www.amazon.d...87NBA9YWA7R9FPTKZP69Lohnt sich der Sub, oder soll man lieber die Finger davon lassen? |
sakly
erstellt: 13. Sep 2021, 17:01
Moin, das, was du schreibst, ist ja nicht widersprüchlich. Es zeugt nur davon, dass die Endstufe kein gutes Kühlkonzept hat, was dann sicherlich zu einem Defekt führen kann, wenn dem so ist. Es gibt noch genügend andere Hersteller mit geschlossenen Subs in der Leistungsklasse, schau dich doch da weiter um. Besondere Ausstattung bringt der DS12 ja nicht mit. |
JeGo84
erstellt: 13. Sep 2021, 17:02
also ich kann nur für den saxx DS10 sprechen, diesen hatte ich zum testen da ( 2 Stück) Bass war eher schwach, und er viel stark ab 55hz ab. Dazu wurden bei beiden Modellen die Endstufen wahnsinnig warm, selbst bei normaler Zimmerlautstärke. Insgesamt eine Enttäuschung. Mir wurde damals abgeraten den DS12 zu testen, da dieser anscheind die gleichen Probleme haben soll, neuere Saxx sollen da besser sein. Ich persönlich bin nach diversen Hersteller schlussendlich bei SVS gelandet und angekommen, die Geräte sind einfach eine andere Liga, da ich nur einen Sub stellen kann derzeit, ist es der SB2000 geworden. |
Willy_Puk
erstellt: 13. Sep 2021, 17:39
Welche geschlossene Subwoofer könnt ihr in der Preisklasse bis 450€ empfehlen? |
JeGo84
erstellt: 13. Sep 2021, 19:04
den SVS SB1000 hab ich schon hier und da um 500€ gesehen.... wäre meine empfehlung wenn auch etwas teurer. |
Willy_Puk
erstellt: 13. Sep 2021, 19:45
Noch eine Frage zum Saxx DS12 EVO (ist ja ein Update der alten Version): Hat den jemand mal getestet und kann was zur Hitzeentwicklung und Klang sagen? ------------ Ich schaue mir SVS mal an. Ist dann mit 600€ schon deutlich teurer. |
Superlolli
erstellt: 14. Sep 2021, 13:43
Hi @Willy_Puk, ich hatte den DS 12 EVO jetzt eine Woche hier zum testen. Vom Klang fand ich ihn schon ganz gut, habe da aber persönlich nicht so die hohe Expertise drin. Aber die Hitzeentwicklung war jetzt der Grund, warum ich ihn wieder zurückschicken werde. Die Endstufe wurde bei normaler Lautstärke so heiß, dass man die Hand nur für wenige Sekunden drauflegen konnte, ich denke in der Hinsicht ist das neue Modell nicht wirklich besser geworden. Jetzt bin ich auch wieder auf der Suche nach einem bezahlbaren aber guten Subwoofer liebäugele ein wenig mit dem Arendal 1961 S aber der ist dann direkt wieder doppelt so teuer und ob er sich auch doppelt so gut anhört, wage ich zu bezweifeln. ;-) Ggf. gibt es hier dann ja auch noch andere Vorschläge für einen weißen Subwoofer (leider winkt die Chefin keine andere Farbe durch). Der SVS SB 1000 gehört ja hier zu den üblichen Verdächtigen, die in der Preisklasse genannt werden, letztendlich muss es bei mir aber auch kein geschlossener Sub sein, da ich dann doch mehr Serien und Filme schauen und seltener Musik höre. |
Willy_Puk
erstellt: 14. Sep 2021, 14:22
@Superlolli Vielen Dank für die Info. Dann laß ich lieber die Finger von Saxx. Wenn die anderen geschlossenen so teuer sind probier ich´s wahrscheinlich mit nem Canton Sub 300. Falls jemand den Canton Sub 300 hat: Wie verhält sich´s mit der Präzision? Der ist ja eigentlich kein geschlossener, weil er eine Passivmembran hat. Das seh ich doch richtig? Taugt der auch für Musik? Oder kennt jemand noch einen anderen Hersteller, welcher geschlossene Subs in dem Preisbereich herstellt? |
JeGo84
erstellt: 14. Sep 2021, 16:11
Der Canton ist ein BR Subwoofer, nur statt dem Rohr arbeitet er mit einem Passiv membran, das verhindert Strömungsgeräusche. Bei Musik wird er einem geschlossenen Subwoofer in sachen Präzision unterlegen sein, das ist halt einfach bauartbedingt. Ich würds einfach mal ausprobieren, Canton kann man ja gemütlich zuhause testen. |
Willy_Puk
erstellt: 15. Sep 2021, 11:46
Welche Vorteile bietet eigentlich eine Passivmembran gegenüber einem BR-Rohr? |
JeGo84
erstellt: 15. Sep 2021, 12:31
Keine strömungsgeräusche. Beim BR Subwoofer kannste je nachdem wie stark er auslenkt windgeräusche am Port ausmachen. |
Willy_Puk
erstellt: 15. Sep 2021, 12:34
Und wie sieht´s mit der Präzision aus. Ist da eine passive Membran besser als BR-Rohr? |
sakly
erstellt: 15. Sep 2021, 12:39
Präzision ist maßgeblich vom Raum abhängig, nicht so sehr vom Sub. Die Unterschiede zwischen CB und BR sind natürlich messbar, aber um Zehnerpotenzen kleiner, als die Einflüsse des Raums, die von BR typischerweise stärker angeregt werden, als von CB, weshalb BR der Ruf anhaftet, nicht so präzise zu spielen. Das liegt aber daran, dass der Raum idR. viel stärker "reagiert". Du musst also die Raumakustik checken und schauen, was für deine Zielsetzung besser passt. |
JeGo84
erstellt: 15. Sep 2021, 12:47
sakly hat dazu eigentlich schon alles gesagt. Und ob man jetzt ein BR Rohr oder Passiv Membran hat, nimmt sich am ende beides nichts. Nur ob man jetzt BR oder CB hat, den unterschied merkt man, allerdings wie sakly schon sagte, ist hier der Raum sehr viel eher das Problem, vernünftig eingebunden erfüllen beide ihren zweck. |
Otis_Sloan
erstellt: 08. Okt 2021, 18:43
Wegen dem Saxx DS12 EVO hat /shorty/ geschrieben, dass er demnächst mal die Hitze messen wird. LINK http://www.hifi-foru...=93&thread=10679&z=2 [Beitrag von Otis_Sloan am 08. Okt 2021, 18:45 bearbeitet] |
SRBIJA77
erstellt: 13. Jan 2022, 17:15
Hallo, welcher ist es eigentlich geworden? Wäre der Polk hts 12 auch noch eine Alternative? Gruß |
Willy_Puk
erstellt: 18. Mrz 2022, 01:48
So. Jetzt ist etwas Zeit vergangen, und ich habe folgende zwei Subs als Endkandidaten ausgewählt. Elac 2050 Arendal 1961 1S Mir ist bewußt, dass der Elac 2070 besser ist als der 2050, jedoch bekomme ich da kein OK von der Regierung (wegen Optik). Und der Arendal 1723 1S ist der Regierung zu teuer. Welchen der beiden würdet ihr bevorzugen, und warum? Kann man sagen, dass einer der beiden präziser arbeitet? Welcher der beiden hat mehr Tiefgang? [Beitrag von Willy_Puk am 18. Mrz 2022, 01:54 bearbeitet] |
Saxx DS 12 : Frequenzgangmessung Otis_Sloan am 15.08.2020 – Letzte Antwort am 30.09.2020 – 50 Beiträge |
Saxx DS 12 Sub. Habe ich ihn zerstört? mostart am 28.11.2023 – Letzte Antwort am 04.12.2023 – 5 Beiträge |
Dali E-9F vs. Saxx DS 10 SamuelHF am 23.07.2016 – Letzte Antwort am 23.07.2016 – 2 Beiträge |
Teufel M 6200 Erfahrungsthread Vega_Zappo am 28.01.2011 – Letzte Antwort am 04.04.2011 – 41 Beiträge |
Klipsch RW 12D Erfahrungsthread Vega_Zappo am 06.04.2011 – Letzte Antwort am 14.05.2013 – 235 Beiträge |
REL Acoustics Erfahrungsthread Prof._Proton am 31.03.2018 – Letzte Antwort am 23.05.2022 – 74 Beiträge |
SAXX deepSOUND DS 10 oder Mivoc Hype 10 G2? itzChriz am 14.06.2018 – Letzte Antwort am 14.06.2018 – 2 Beiträge |
Saxx DS 10 an Klipsch R-15 PM Centerxo am 04.10.2018 – Letzte Antwort am 22.10.2018 – 5 Beiträge |
Velodyne CHT 15 Q Erfahrungsthread Vega_Zappo am 16.01.2011 – Letzte Antwort am 24.01.2011 – 20 Beiträge |
2 x Saxx DS 10 mit mini DSP oder 1 x Sass DS 120 DSP gianIT am 24.06.2022 – Letzte Antwort am 24.06.2022 – 6 Beiträge |
- Phase 0 oder 180?
- Subs wie viel hz?
- Korrekter Sub Frequenzgang?
- Subwoofer an Pre-Out?
- svs sb 1000 vs sb 2000
- Phase 0 oder 180?
- Subs wie viel hz?
- Registrierte Mitglieder930.692 ( Heute: 1 )
- Neuestes Mitgliedrosettawilhite9
- Gesamtzahl an Themen1.563.534
- Gesamtzahl an Beiträgen21.828.143
