HIFI-FORUM » Stereo » Lautsprecher » Subwoofer » mobiles Soundsystem! | |
mobiles Soundsystem!+A -A |
*bassbox*
#1 erstellt: 17. Apr 2009, 15:04 | ||||
Hallo Zusammen, Habe vor ein mobiles Soundsystem zu bauen um es auf ein Festival mitzunehmen! Das Soundsystem besteht aus: 1x Endstufe RENEGADE V8: 4x 250 RMS @ 4 Ohm 2x 500 RMS @ 4 Ohm High und Low Pass Filter 1x Banner Uni Bull 12 V 80 Ah Autobatterie 2x McCrypt BB 802 II Boxen: Max. Belastbarkeit 300 W Sinus: 100 W 1x Bassbox Das ganze wird auf ein mobiles Fahrgestell gebaut. Frage: Wie baue ich eine Bassbox selber(Volumen und Material der Box)?Was für einen Subwoofer würdet ihr vorschlagen?? Die Bassbox muss keinen guten Klang haben, sollte nur möglichst viel Bumms erzeugen und nicht zu teuer sein!! Wäre nett wenn ihr mir weiter helfen könntet! mfg |
kempi
#2 erstellt: 17. Apr 2009, 15:37 | ||||
Gugst Du http://www.jobst-audio.de/ klickst du Selbstbau/PA |
-Euml-
#3 erstellt: 18. Apr 2009, 11:30 | ||||
@*bassbox* was du da aufgezählt hast ist Chinamüll taugt nix, klingt nicht und laut kann es auch nicht bau einfach den Subwoofer : http://www.jobst-audio.de/Entwicklungen/mbh-118/mbh-118.htm und die Passenden Tops dazu : http://www.jobst-audio.de/Entwicklungen/mt-1214/mt-1214.htm da würden auch die 20W aus der Biligendstufe für eine halbwegs gute Lautstärke reichen brauchst allerding noch eine Endstufe für den Subwoofer die auch eine Frequenzweiche eingebaut hat |
*bassbox*
#4 erstellt: 19. Apr 2009, 20:09 | ||||
was ihr mir bis jetzt aufgezählt habt ist leider viel zu teuer!!Muss ja alles kein guten Klang haben für den Zweck! Hab mir gedacht ich kauf mir z.B. so ne Bassbox: http://www.amazon.de...d=1240164367&sr=1-14 und bau mir das Gehäuse aus Holz selber.Was müsste ich da alles beachten(Volumen+Material+Dämmung??) Wäre nett wenn ihr weitere Vorschläge schreibt. mfg |
-Euml-
#5 erstellt: 19. Apr 2009, 22:15 | ||||
also der Woofer da macht vieleicht 100dB bei volllast und in 1m Endfernung ein richtiger PA-Woofer macht die 100dB in 1m schon mit 1W oder noch weniger es ist einfach der Wirkungsgrad auf den must du achten da wird die das Chinateil da nix bringen der hat böchstens 80dB Wirkungsgrad das heist der mach 80dB bei 1W in 1m Endfernung bei 10W = 90dB bei 100W = 100dB ein PA-Wooder macht schon bei 1W 100dB und mehr deshalb wird das nix mit den verlinkten Woofer Poste doch mal das Butget dann sehen wir mal was sich damit machen läst aber mit sichen Woofer wird das nix, das wird blos ne Wummerbox die vieleicht Zuhause Bass bringt aber draußen wird so ein Teil nur Luft pumpen |
*bassbox*
#6 erstellt: 19. Apr 2009, 23:06 | ||||
Danke erstmal für deine Antwort, also wenn ich dich richtig versanden habe kann ich meine Endstufe für eine ordentliche Bassbox nicht verwenden? Butget wäre so ca. 60 euro vll mehr! |
-Euml-
#7 erstellt: 20. Apr 2009, 17:08 | ||||
kannst du schon blos die macht vieleicht 4x 20W und naja ob das reicht ... aber eigendlich meinte ich das diese "Bassbox" alles andere als Ordenlich ist in überhaupt nicht dafür geeignet ist flächen zu beschallen, das Teil macht nur in einem Auto Bass sonst garnicht wenn dann kauf dir einen ordenlichen PA-Subwoofer zB. sowas http://cgi.ebay.de/E...12|39%3A1|240%3A1318 die Staubschutzkalotte bekommst du mit einem Staubsauger wieder raus(dafür bekommst du den billiger) dann brechne ich dir noch schnell ein Gehäuse und du hast dann einen ordenlichen Subwoofer der auch Laut kann im gegensatz zu dem US-Blaster würde die Endstufe wirklich die Leistung bringen könntest du auch sowas in betracht ziehen http://cgi.ebay.de/E...12|39%3A1|240%3A1318 allerdings würde dann die Batterie dann keine 10 minuten überstehen |
*bassbox*
#8 erstellt: 20. Apr 2009, 20:43 | ||||
Also die Endstufe hat doch 4x 250 RMS. würde das für einen PA-Subwoofer nicht ausreichen? Ich würde halt zwei Kanäle des Verstärkers brücken! Wenn das ganze mit deinem PA-Subwoofer klappen würde, wärs natürlich perfekt!Die Bassbox sollte bloß nicht zuviel Strom ziehen!Wollen ja länger was von dem Soundsystem haben... Wäre echt nett wenn du mir noch ein paar Links von PA-Subwoofer in ebay schicken könntest, die für meinen Zweck in Frage kommen. mfg |
-Euml-
#9 erstellt: 20. Apr 2009, 21:06 | ||||
naja der Hersteller sagt 250W RMS aber hir im Forum wurden schon ein paar der Biligendstufen durchgemessen ... die wenigsten kahmen auf mehr als 100W ... ich habe ja hir eine sehr aufschlussreiche PDF aber ich wüste jetzt nicht wo ich die Hochladen könnte ... also Endstufen sind vom Aufbau ziemlich gleich nur das eine PA-Endstufe eine Stabiele Stromversorgung hat die du bei Car-HiFi durch Kondensatoren herstellst aber betreiben kannst du jeden Woofer an jeder Endstufe solange der Wiederstand stimmt allerdings war das so ziemlich der einzige Versteigerte PA-Woofer der nicht über dein Butget geht ... naja ich suche trotzdem noch mal ... Edit: http://cgi.ebay.de/E...12|39%3A1|240%3A1318 http://cgi.ebay.de/E...12|39%3A1|240%3A1318 http://cgi.ebay.de/1...12|39%3A1|240%3A1318 allerdings haben die günstigen PA-Woofer den nachteil das sie viel Volumen brauchen ... oder du Baust den Kappa 15 LF in ein Horn so bekommst du noch mehr Pegel bei gleicher Leistung [Beitrag von -Euml- am 20. Apr 2009, 21:16 bearbeitet] |
*bassbox*
#10 erstellt: 20. Apr 2009, 22:20 | ||||
Vielen Dank -Euml- für die Links!!! Ich denke ein Horn ist für diesen Zweck zu kompliziert. Dann werde ich mir einen von diesen drei PA-Subwoofer kaufen.Und du meinst, dass diese Subwoofer nicht zu viel Energie verbrauchen? Wie groß wäre nur mal ganz groß überschätzt das Volumen(damit ich planen kann, sollte ja recht mobil sein das Soundsystem)? Und die 8 ohm der Subwoofer passen zu meiner Endstufe(RENEGADE V8: 4x 250 RMS @ 4 Ohm 2x 500 RMS @ 4 Ohm)? thx |
-Euml-
#11 erstellt: 21. Apr 2009, 17:25 | ||||
naja der Kappa braucht schon seine 150 Liter der Sigma Pro so 180 Liter (ist aber auch ein 18" Chassi) bei dem anderen müste ich noch mal rechnen ein Kurtzkorn für dem Kappa ist nicht wirglich groß kann aber laut |
*bassbox*
#12 erstellt: 21. Apr 2009, 17:58 | ||||
Super Danke!Also 150-250 Liter Volumen wären kein Problem. Welchen der drei Subwoofer würdest du für meinen Zweck empfehlen(subwoofer sollte nicht zu viel Energie ziehen)?? Und passen die 8 ohm der Subwoofer zu meiner Endstufe(RENEGADE V8: 4x 250 RMS @ 4 Ohm 2x 500 RMS @ 4 Ohm)? thx |
-Euml-
#13 erstellt: 21. Apr 2009, 19:23 | ||||
also du kannst den Woofer an deine Endstufe hängen wenn der wenig Energie verbrauchen soll dann ist das beste ein Horn, zum Kappa 15 LF gibt es ja Massenhaft Bauplähne ... ansonsten den Sigma in 250 Liter einem Port von 300cm² mit einer Länge von 15cm ... 300cm² zB. 10cm mal 30cm und wenn du dann den Port an eine Seitenwand machst kannst du den auch nur 10 bis 12cm Lang machen, oder wenn du eine bestimmte Portgröße gern hättest sag bescheit dann rechne ich dir die Länge aus |
WhiteRabbit1981
#14 erstellt: 21. Apr 2009, 20:29 | ||||
*bassbox*, wieso nimmst du nicht einen handelsüblichen Ghettoblaster? [Beitrag von WhiteRabbit1981 am 21. Apr 2009, 20:30 bearbeitet] |
*bassbox*
#15 erstellt: 21. Apr 2009, 21:41 | ||||
weil ein Ghettoblaster nicht die Leistung hat die ich brauche! |
*bassbox*
#16 erstellt: 02. Mai 2009, 17:37 | ||||
Hallo, habe mir den Eminence Kappa 15 LF gekauft.Könnt ihr mir das Volumen der Box(kein Horn) und die Maße des Ports berechnen? mfg |
-Euml-
#17 erstellt: 02. Mai 2009, 20:08 | ||||
Gehäuse zum Kappa LF 15 Gehäuse 180Liter(Netto) Portfläche 300cm² Portlänge 13cm du must aber schauen das deine Endstufe den Tiefstbass filtert sonst fängt der schnell an zu viel Hub(Bewegung) zu machen gut währe ein Highpass der oberhalb von 30Hz trennz |
*bassbox*
#18 erstellt: 03. Mai 2009, 13:33 | ||||
danke -Euml-! ich würde dann die Box in den Maßen 57x57x57 cm bauen?! der Port von 300cm² müsste dann einen Durchmesser von kanpp 20 cm haben oder??und in welche Wand bau ich den Port ein??(Frontfläche?) |
-Euml-
#19 erstellt: 03. Mai 2009, 17:53 | ||||
mache mal drei verschiedene Maße und das Holz und das Chassi nehmen auch platz weg wie währen 70 x 60 x 55cm aus 19mm MDF ? dann noch Verstrebungen zur versteifung des Gehäuses rein damit das stabiel wird, das Gehäuse sollte möglichst nicht mitschwingen
bau den doch einfach aus Holz ... zB. 30cm Brei 10cm Hoch wenn du den dann noch auf den Boden des Gehäuses machst reichen auch 9cm länge [Beitrag von -Euml- am 03. Mai 2009, 17:55 bearbeitet] |
*bassbox*
#20 erstellt: 03. Mai 2009, 21:33 | ||||
ok dann bau ich die Box in den Maßen. Sry, das mit dem Port hab ich noch nicht ganz verstanden.Also muss der Port kein Rohr sein sonder kann auch rechteckig sein oder?Und in welche Platte bau ich den Port ein? so wie ich mir das Vorstelle müsste das ganze etwa so aussehen: 1.die Box in den Maßen 70 x 60 x 55cm aus 19mm MDF. 2.den Subwoofer mittig in die Frontplatte. 3.den Port in die Rückseite der Box an Boden mit den Maßen 30x10cm und 10cm lang. hier ein Link: http://www.autohifi-...704/subbau.54007.pdf entspricht der Port auf dieser pdf deinem Vorschlag? |
-Euml-
#21 erstellt: 03. Mai 2009, 22:22 | ||||
richtig
das kannst du dir aussuchen
ist egal hat sogar Akustische vorteile den nicht mittig einzubauen, aber sieht halt besser aus wenn der mittig sitzt
hinten, oben, unten ... egal
ja genau so einen meine ich, aber eigendlich ist es egal du kannst auch zwei bauen oder einen Dreieckigen hauptzache er ist 9cm Lang und hat 300cm² Öffnungsfläche |
*bassbox*
#22 erstellt: 08. Mai 2009, 23:00 | ||||
Nochmals danke -Emul- Könnte ich das Volumen für den Kappa auch auf 120 Liter beschränken??was für Auswirkungen hätte das?? |
-Euml-
#23 erstellt: 08. Mai 2009, 23:17 | ||||
weniger Tiefgang weniger Wirkungsgrad längerer Port |
*bassbox*
#24 erstellt: 11. Mai 2009, 14:47 | ||||
in welchen Maßen müsste ich den Port bauen bei einem Gesamtvolumen von 120 Liter? |
-Euml-
#25 erstellt: 11. Mai 2009, 17:09 | ||||
größe bleibt gleich wird aber 26cm Lang |
Aus alter "Bassbox" eine aktive Bassbox Zellplasma am 14.11.2006 – Letzte Antwort am 15.11.2006 – 3 Beiträge |
Instrumenten-Bassbox als Subwoofer anschliessen Glücklos am 20.12.2008 – Letzte Antwort am 21.12.2008 – 5 Beiträge |
mini endstufe an bassbox anschliessen? peter22993 am 25.12.2008 – Letzte Antwort am 13.01.2009 – 59 Beiträge |
Bassbox klang . Bry_X am 08.04.2008 – Letzte Antwort am 28.04.2008 – 9 Beiträge |
PC Soundsystem SINUS Angaben thomy22 am 05.07.2004 – Letzte Antwort am 05.07.2004 – 2 Beiträge |
Hilfe bei Endstufe und Bassbox tonystarks am 27.08.2014 – Letzte Antwort am 31.08.2014 – 9 Beiträge |
High Pass Filter B&W asw300? funk am 23.08.2006 – Letzte Antwort am 06.10.2006 – 11 Beiträge |
Anschlussprob. mit Medion Bassbox juli_175 am 16.11.2008 – Letzte Antwort am 21.11.2008 – 8 Beiträge |
Kappa Sub - High und Low Pass Filter? tl002ns am 26.08.2006 – Letzte Antwort am 03.09.2006 – 3 Beiträge |
Subwoofer mit 2x 4Ohm auf 1x 8Ohm brücken?? HardSpacer am 09.11.2004 – Letzte Antwort am 10.11.2004 – 6 Beiträge |
- Phase 0 oder 180?
- Subs wie viel hz?
- Korrekter Sub Frequenzgang?
- Subwoofer an Pre-Out?
- svs sb 1000 vs sb 2000
- Phase 0 oder 180?
- Subs wie viel hz?
- Registrierte Mitglieder927.074 ( Heute: 6 )
- Neuestes Mitgliedkuhpid
- Gesamtzahl an Themen1.554.731
- Gesamtzahl an Beiträgen21.620.536
