| HIFI-FORUM » Stereo » Lautsprecher » Subwoofer » Kappa Sub - High und Low Pass Filter? | |
Kappa Sub - High und Low Pass Filter?+A -A |
tl002ns
erstellt: 26. Aug 2006, 14:23
Hallo Leute, ich der Beschreibung von dem Kappa Sub finde ich nix. Ich hab an dem Subwoofer zwei Schalter - Low Pass Filter und High Pass Filter. Das sind lediglich Ein und Ausschalter. Da keine Beschreibung dabei ist - was mach ich mit den Filtern. Was begrenzen sie - bei welcher Frequenz. Vielen Dank Thomas |
-Euml-
erstellt: 26. Aug 2006, 14:51
Hallo ein High Pass Filter filtert die bei Subwoofern störenden Signahle über 100-200Hz ein Low Pass Filter filtert sehr Tiefe Bässe damit der Sub bei höherer belasung keinen schaden nimmt meist unter 15Hz die genauen Frequenzen kann ich dir aber auch nicht sagen ist bei jedem Sub anderst |
CG
erstellt: 03. Sep 2006, 12:38
Hallo, die Antwort meines Vorredners war nicht grundsätzlich falsch, aber für den kappa Sub gilt: HighPass Filter On bedeutet es werden an den Cinch AUSGANG nur Frequenzen entsprechent der Stellung des "LOW PASS Freq. Adjust" Reglers ausgegeben. Steht dieser z.B auf 80 Hz werden auch nur Freq bis 80 Hz am Cinch AUSGANG ausgegeben. Alles darüber wird weggefiltert. Sinnvoll, wenn man einen weitern Subwoofer über die Cinch Ausgänge anschließen möchte. In der Stellung Off wird das eingehende Signal, das über den Cinch Eingang kommt ungefiltert weitergeleitet. LowPass Filter Off bedeutet der Regler "LOW PASS Freq. Adjust" hat keine Funktion. (Ausschalten, wenn über den Surround Receiver die Trennfrequenz eingestellt wird). Ein wenig kompliziert aber ich würde sagen beim Betrieb eines Kappa Sub als .1 (SUB Kanal) an einem Surr. Receiver - beide Schalter auf Off und Trennfrq. über den Receiver einstellen. Gruß CG |
High Pass Filter B&W asw300? funk am 23.08.2006 – Letzte Antwort am 06.10.2006 – 11 Beiträge |
Kappa 200 + Kappa Sub oder Kappa 600 biba am 13.08.2003 – Letzte Antwort am 13.08.2003 – 2 Beiträge |
Suche Sub mit Low level in und out sowie High Pass? lagan am 23.03.2021 – Letzte Antwort am 24.03.2021 – 12 Beiträge |
High-Low-Adapter für Subwoofer Duji-Buji am 16.06.2011 – Letzte Antwort am 28.02.2019 – 8 Beiträge |
Unterschied Amplifier Mode Auto-High/Low T1001 am 01.01.2007 – Letzte Antwort am 27.02.2014 – 11 Beiträge |
Sub Kappa Infinity zenjido am 20.05.2005 – Letzte Antwort am 05.07.2005 – 2 Beiträge |
Subwoofer - klanglicher Unterchied High/Low Level Anschluss? PoloPower am 30.03.2014 – Letzte Antwort am 08.06.2014 – 17 Beiträge |
FIlter im Sub für Sat. Speakerfan am 04.03.2005 – Letzte Antwort am 08.03.2005 – 2 Beiträge |
Tiefpass Filter vor Sub sinnvoll? orso7 am 08.10.2018 – Letzte Antwort am 16.10.2018 – 26 Beiträge |
Subwoofer Einstellungen NoobDogg am 01.09.2022 – Letzte Antwort am 02.09.2022 – 3 Beiträge |
- Phase 0 oder 180?
- Subs wie viel hz?
- Korrekter Sub Frequenzgang?
- Subwoofer an Pre-Out?
- svs sb 1000 vs sb 2000
- Phase 0 oder 180?
- Subs wie viel hz?
- Registrierte Mitglieder930.676 ( Heute: 7 )
- Neuestes MitgliedRemklep
- Gesamtzahl an Themen1.563.504
- Gesamtzahl an Beiträgen21.827.323
