HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Elektronik (Stereo&Surround) » Lautsprecher und Subwoofer » Canton AS5 kein Digitales Signal mehr. | |
Canton AS5 kein Digitales Signal mehr.+A -A |
doko2k7
19:53
erstellt: 08. Jan 2009, |
Hi leute, ich bin neu hier und habe mal ne frage bezüglich meines subwoofers. Ich habe den Sub. bei ebay erstanden er war recht günstig. Nun habe ich das Problem das wenn ich ihn an den Receiver anschliesse und einschalte kommt kein Ton heraus. mein Receiver ist von Yamaha- RX V 361. wenn ich ihn mehrmals ein und ausschalte kommt einmal kurz nen kleines knacken aus dem subwoofer und dann nix. wenn ich nen mp3 player direkt an den sub anschliesse muss ich auf volle lautstärke stellen und man hört ganz leise die bässe der musik. könnt ihr mir vielleicht weiterhelfen? ich bedanke mich schonmal im vorraus. mfg doko2k7 |
Denon_1957
21:05
erstellt: 10. Jan 2009, |
Canton AS5 ?????? Was soll das für einer sein. janine01 |
doko2k7
17:32
erstellt: 11. Jan 2009, |
keine ahnung hinten aus der plakette steht AS5 kann auch sein das es der AS 50 ist.. |
chefe75
21:57
hallo, ich habe genau das gleiche problem aus meinem subwoofer canton as 5 100w musik/50 w nennleistung kommt nichts mehr raus, led leuchtet grün. ich hab das teil an meinen laptop kopfhörer ausgang angeschlossen um ihn zutesten und wenn man ganz genau hin hört kommt ein ganz ganz schwacher bass raus mehr aber auch nicht. kann mir da jemand weiterhelfeN? vielen dank schon mal steffen |
chefe75
22:09
noch ein nachtrag zu meiner frage vorher. wenn ich den woofer über die lautsprecher kabel ( also nicht über chinch line in) mit einem verstärker verbinde passiert genau das gleiche. es ist der bass ganz ganz leise zu hören. vielen dank nochmal für eure mühen. steffen |
Passat
13:25
erstellt: 12. Jan 2009, |
Der AS 5 stammt aus dem Set "Movie 5 CX". Einzeln war der nicht erhältlich. Grüsse Roman |
chefe75
15:17
Ja stimmt Roman ich habe den im set mit 5 Lautsprechern erworben... damals... :-) Gruß Steffen |
chefe75
20:17
erstellt: 13. Apr 2009, |
Hallo leute hat niemand von euch eine idee woran es liegen kann???? |
ehemals_Mwf
00:58
erstellt: 14. Apr 2009, |
Es handelt sich um einen Aktiv-Sub, da gibt es zig Möglichkeiten! Oft liegt es an der Einschalt-Automatik. Da brauchst Du einen Spezialisten. Oder ruf doch einfach mal den Canton-Service an, die waren bisher immer recht hilfsbereit. Gruß, Michael |
dulledoof
19:28
erstellt: 04. Aug 2009, |
Auch ich habe den AS5 aus dem Movie-Paket. Der flüstert auch nur noch ganz leise. Ich hab ihn mit Kontaktspray behandelt, jetzt ist er lauter aber immer noch nicht so wie er war/sollte. Das scheint ja kein Einzelschicksal zu sein, daher hoffe ich auf eine Lösung für mein Problem. Gruß Dulledoof |
tobimanlein
19:16
erstellt: 05. Aug 2009, |
Hallo, oftmals geht das Poti bei diesen Endstufen kaputt. Ein Elektriker kriegt das aber schnell wieder hin. Zudem ist Canton als sehr kulant bekannt. MfG Tobi |
dulledoof
13:25
erstellt: 07. Aug 2009, |
Welches der beiden Potis ist denn da so häufig defekt? Das für Volume oder Crossover? Kennt jemand die Bezeichnung, bzw. dessen Wert? Würde das Potig ggf. gerne gegen einen festen Widerstand ersetzten. Gruß Dulledoof |
tobimanlein
15:58
Das Volume-Poti erleidet recht häufig einen Defekt. Mit einer genauen Bezeichnung bzw. Wertebereich kann ich nicht dienen. Ich würde an deiner Stelle mal bei Canton anrufen und nachfragen. MfG Tobi |
dulledoof
17:51
Ich hab das "Schätzchen" jetzt mal losgeschraubt. Das Volume-Poti ist i.O. . Aber das Crossover-Poti (ist ein doppeltes)ist defekt. Ein Sockel von dem Ding hat keine Verbindung mehr mit der"Widerstandsschicht". Ich bekomme das nicht gefixed und ausbauen, bzw. neues einbauen wäre ganz schön aufwändig. Kann mir jemand sagen wie und welche(n)Widerstand ich da einsetzten kann? Hat jemand vielleicht eine Zeichnung? Gruß Dulledoof |
ehemals_Mwf
20:03
vielleicht der Canton-Service? ![]() ...wie schon mehrfach empfohlen. Es handelt es sich um ein Komplettsystem im Einsteigerbereich, soetwas haben oder kennen HiFi-Spezialisten i.d.R. nicht. ![]() Btw: Der Poti-Wert steht meist hinten drauf (verklausuliert), posten! In der Nähe des (Doppel-)Potis müssen sich 2 Kondensatoren befinden (um das Crossover-Filter zu bilden), typisch sind Werte zwischen 0.1 und 1 µF (100 bis 1000 nF). Auch hier würde der Aufdruck oder ein scharfes Photo helfen, einen geeigneten Widerstandswert zu bestimmen. Gruss, Michael [Beitrag von ehemals_Mwf am 07. Aug 2009, 20:07 bearbeitet] |
dulledoof
22:01
Danke Mwf, auf dem Poti steht 20K Ohm. Die dazugehörigen Kondensatoren hab ich noch nicht gefunden ("in der Nähe von" ist auf der Schaltung alles..lol). Der Crossover geht von 80-140Hz (steht da jedenfalls drauf). Ich möcht gerne das er ca. ab 120Hz beginnt. Die Kontakte des Poti heißen: -R1-R2-R3 das ist der defekte Teil und -L1-L2-L3 der Teil ist ok Ich habe das Set vor über 5 Jahren mal bei einer großen, kräftig werbenden Elektromarktkette für nicht sehr viel Geld erworben und bin nicht sicher, ob der Hersteller jetzt genau auf meinen Anruf wartet. Andersrum warum nicht mal probieren? Gruß Andreas [Beitrag von dulledoof am 07. Aug 2009, 22:02 bearbeitet] |
ehemals_Mwf
00:11
erstellt: 09. Aug 2009, |
Hallo Andreas,
Wenn Du nicht auf den Schaltplan von Canton warten willst ![]() musst Du verfolgen wohin die 3 Anschlüsse gehen. Läuft einer ins Leere? (offen) oder sind zwei der Anschlüsse direkt miteinander verbunden? Das wären wichtige Details um Tips geben zu können von wo nach wo ein oder zwei Festwiderstände zu löten wären. Gruss, Michael |
dulledoof
13:00
Hallo Michael, -R1/R2 sind miteinander verbunden und gehen einmal an einen Kondensator "C9" und an einen Widerstand "R15". -R3 geht über `ne Drahtbrücke zu einem Widerstand "R14" Danke für die Hilfe Gruß Andreas [Beitrag von dulledoof am 09. Aug 2009, 13:01 bearbeitet] |
ehemals_Mwf
14:43
Hallo Andreas,
...dann würde ich vom Potential R1/R2 nach R3 einen Widerstand von 4.7 oder 3.3 kOhm (*) löten (**). Es kann dabei eigentlich nichts Böses passieren (kleine Signalspannung). ![]() Gruss, Michael (*) = einen Bruchteil des 20 kOhm Potis wg. gewünschter Ü-Frequenz nahe dem Maximum (120 bei 140 Hz max.), aber auch nicht weniger, weil Du das (Doppel-)Poti nicht auslöten willst und vllt. noch eine gewisse Rest-Leitfähigkeit gegeben ist (Dein Hinweis auf Kontaktspray). Wenn Dir das zu unsicher erscheint, solltest Du Anschluß R3 unterbrechen (mit kleinem Saitenschneider aufknipsen). Für den einzusetzenden Widerstand würde ich dann 3.3 oder 2.2 kOhm wählen. (**) = Gerät (Netzspannung) während der Operation selbstverständlich ausgeschaltet ![]() |
dulledoof
19:43
Oh danke Michael. Ich hab den Widerstand schon eingebaut und die Kiste brummt wieder richtig gut.(Im Rahmen ihrer Möglichkeiten) Echt toll hier im Forum. ![]() Gruß Andreas [Beitrag von dulledoof am 09. Aug 2009, 19:45 bearbeitet] |
hjf45356
17:53
erstellt: 03. Jan 2010, |
Hurra,das war der Fehler,Poti defekt.Zuerst hatte ich die IC,s im Visier und habe beide getauscht,natürlich Fehlanzeige.Dann habe ich dieses Forum gefunden und konnte das Gelesene nicht Glauben.Poti Stereo defekt?????????geht doch garnicht.Habe ihn ausgebaut unduntersucht,Kontaktspray, sah aus wie neu,nachgemessen=bleibt defekt-----unfassbar. Jetzt wo ich schon mal soweit war,habe ich ein Stereo Poti von Conrad eingebaut,2x22Kohm,leider ist er grösser und es muß gebohrt werden damit er in der Aluplatte passt.dann passte nur eine Potiebene,dann habe ich die 2te umgebogen und mit Draht manuell angeschlossen.Ich muss sagen,nicht einfach aber klappt super und ich kann die Sache auch weiterhin einstellen.Ich hoffe die Anleitung hilft weiter... ![]() Gut das es Foren gibt. |
lucas42
23:59
erstellt: 10. Jan 2010, |
Hallo Hif45356, finde ich super, dass du hier eine Anleitung gestellt hast.Ich habe das selbe Problem mit meiner AS 5 und möchte dich bitten ob du nicht etwas detailreicher deine Reperatur erläuertn könntest. Komme aus der Gegend Karlsruhe Danke |
chefe75
19:09
erstellt: 18. Jan 2010, |
hallo zusammen da ist ja richtig bewegung rein gekommen hier. Ich hab das Teil eigentlich schon abgehakt gehabt aber es scheint ja nun doch eine Lösung zu geben. Gibt es dazu eine genauere Anleitung wäre echt klasse. Alternativ hab ich mir überlegt einfach einen andern SUbwoofer zukaufen. Gibt es dazu passend was günstiges das Ihr empfehlen könnt??? Danke Steffen |
hjf45356
18:26
erstellt: 26. Feb 2010, |
Hallo,hier bin ich wieder.Leider habe ich ein bißchen wenig Zeit.Die Frage war,die Details für die Reparatur. Bei mir musste der Poti augewechselt werden,den habe ich bei Conrad gekauft.Da er nicht mechanisch passt,muß sich jeder selbst Gedanken mache wie er mechanisch einzubauen ist.Da habe ich aber schon eine Antwort mitgegeben. Dazu braucht mann gutes Werkzeug,bohren und löten sollte mann auch können. Ach ja,ich komme aus Essen ![]() |
deomma
23:27
#25
erstellt: 01. Dez 2010, |
Hi zusammen, auch ich hatte das problem mit dem canton as5 subwoofer, dass er nur noch knisterte und kein sound mehr raus kam. Bei der Lösung kann ich mich nur anschließen: einfach das 2 x 22 kilo ohm stereo-potentiometer austauschen. Ih habe der einfach halt halber (zum überbrücken der Lieferzeit) einen widerstand aus ner alten fernseher-platine eingelötet und es funktioniert. gruß auch aus esse... |
deomma
23:28
#26
Stereopotentiometer des Crossovers |
zyklop
04:21
#27
erstellt: 28. Dez 2011, |
Danke für den Tip, meiner läuft auch wieder, habe einfach einen 12kOhm über R1/2 und R3 gelötet..... bestens.... Grüße zyklop |
Tomaudioi
15:39
#28
erstellt: 12. Apr 2012, |
Hallo Und auch ein grosses Dankeschön von mir. ![]() ![]() Ich hatte das selbe Problem und ohne optisch einen Defekt an besagtem Poti festgestellt zu haben den R3 drurchgeknipst und den empfohlenen 2.2kOhm Widerstand verlötet. Und siehe da, da kam wieder Ton raus.. Nun zu meiner Frage: Die Trennfrequenz dürfte meinem empfinden nach nun bei den vollen 140Hz. liegen. Eine tiefere trennfrequenz währe mir aber lieber. Was für einen Widerstand müsste ich einlöten um so um die 110-120 Herz als Trennfrequenz zu erreichen? Danke schon mal. Gruss P.S.: schade das die Platiene so stark verklebt ist, ein austausch des Potis währe halt schon ideal gewesen. [Beitrag von Tomaudioi am 12. Apr 2012, 15:40 bearbeitet] |
patsch_91
16:58
#29
erstellt: 16. Apr 2012, |
Hi. Ich habe das gleiche problem. Der crossover-regler funktioniert nicht und wenn ich den lautstärke-regler drehe grummelt der sub nur ein bischen. Es sind jedoch keine schäden zu erkennen. Ich hab noch einen alten fernseher. weiß aber nicht wie ein 2,2 kOhm widerstand aussieht. Kann mir da jemand helfen? Und mich würde auch mal interressieren was für ein widerstand rein müsste um eine trennfrequenz von 120hz zu haben? [Beitrag von patsch_91 am 16. Apr 2012, 17:57 bearbeitet] |
steirer_20
11:18
#30
erstellt: 21. Jul 2012, |
Bei meinem Canton AS5 Subwoofer ist bei besagtem Doppelpotentiometer (R1R2R3 sowie L1L2L3) eine Lötverbindung zwischen R1-R2-R3. Also alle drei sind miteinander verbunden! Muss ich hier einfach die Lötverbindung zwischen R1/R2 und R3 auftrennen? Bei den L- Anschlüssen ist L1 mit L2 über eine Lötverbindung verbunden und L3 ist "extra". Dieser Anschluss dürfte komplett funktionieren! |
goeksu87
15:04
#31
erstellt: 28. Dez 2013, |
Wieso seid ihr alle so begabt ? 😁 bei mir tut sich nur noch was wenn Ich am Lautstärke Regler drehe da kommt son leichtes Kratzen sonst ist nichts. Nada. Lohnt es sich überhaupt noch das Ding zu reparieren ? Bzw welchen günstigen Subwoofer würdet ihr empfehlen Für die Anlage ? |
dean823
14:57
#32
erstellt: 09. Nov 2014, |
Hi Leute Ich habe einen Canton AS5 allerdings kommt wenn ich ihn an den Strom anschließe Nichts. Nicht mal das lämpchen leuchtet. Weiß jemand was da kaputt sein könnte. Ich freu mich auf eure Antwort. |
Zweisteinchen
15:16
#33
erstellt: 11. Nov 2014, |
Ich trau mich fast nicht zu fragen, aber hast Du schon mal die Feinsicherung überprüft? Sie sitzt direkt über dem Zugang des Netzkabels ins Gehäuse. Drüber stehen ihre Werte 250Volt, T800mAL. Viel Glück und viel Erfolg! |
dean823
16:50
#34
Ja klar die ist in Ordnung |
fiapria
17:23
#35
erstellt: 12. Mai 2016, |
Aufgrund Eurer Meldungen habe ich bei meinem AS5, der auch nur noch leise brummte, den Volume-Potentiometer ausgetauscht, aber da hat sich nichts geändert. Also habe ich jetzt bei Conrad einen Stereo-Doppelpoti (fürs Crossover) gekauft und da hat mich, den Laien, die Dame gefragt, ob es ein logarithmischer oder linearer sein soll. Welcher Typ gehört denn in den AS5? |
teacfreak
19:05
#36
erstellt: 31. Aug 2018, |
Hallo zusammen, auch ich habe 2 Sub-Chassis Canton AS5 zur Reparatur mit genannten Problemen. Hat sich schon mal jemand gedanken darüber gemacht, warum diese Potentiometer ständig ausfallen? Mein Verdacht ist, dass sich in der Box beim Herstellungsprozess schwefelhaltige Substanzen befunden haben und über lange Zeit noch befinden. Auslöser für Untebrechungen in den Potentiometern sind meiner Vermutung nach durch diese schwefelhaltigen Substanzen hevorgerufene Oxidationen zwischen den Lötanschlüssen und den versilberten Widerstandsleiterbahnen. Silber oxidiert bekanntlich durch Ķontakt mit Schwefel. Ich habe mal einen Löt-Anschluss von einer Leiterbahn abgeknipst und auf der Kontaktfläche und auf allen silberfarbenen Flächen der Schleifkontakte eine schwarze Oxidschicht festgestellt. Auch andere Bauteile wie z.B. Brückengleichrichter weisen deutlich schwarze Ablagerungen an den Anschlussbeinen auf. Die Ursache kann meiner Meinung nach in dem Kleber liegen, der bei der Montage grossflächig zur Fixierung der Platine am Chassis verwendet wurde oder durch gummiartige Bauteile wie Dichtbänder oder Laustsprecher-Membranen. Das Holz und deren Verklebung kann ebenso als Ursache hernagezogen werden. Fazit ist, man sollte für eine Langzeitstabilität gekapselte Potentiometer einsetzen. Leider habe ich noch keine passenden gekapselten Typen in einer geeigneten Bauart gefunden aber vielleicht schon jemand anders........?! Anscheinend kommt heute ein Grossteil aller Potentiometer aus Fernost (China) und die sehen alle gleich aus. Gruss H.p. [Beitrag von teacfreak am 31. Aug 2018, 19:09 bearbeitet] |
Rabia_sorda
20:36
#37
Naja, anstatt sich mit der Warum-Frage auseinander zusetzen, sollte man nach einer Lösung suchen. Ich habe teilweise diese Potis schonmal durch Festwiderstände ersetzt, die ich vor Ort (Räumlichkeiten/Standort bedingt), mit dem Nutzer zusammen, "eingepegelt" habe. Aber gut.... Was mir auch aufgefallen war/ist, dass sich im innern sehr viel "Anti-Rüttel Kleber" befindet, der evtl. etwas sauer (evtl. Essigsäure?) reagieren könnte, oder/und auch lösemittelhaltig ist. Evtl. könnte dieses Zeug wirklich der Auslöser sein. [Beitrag von Rabia_sorda am 31. Aug 2018, 20:42 bearbeitet] |
teacfreak
19:41
#38
erstellt: 11. Sep 2018, |
Hallo zusammen, Ich habe den beiden Sub Cassis jetzt neue Potentiometer gegönnt und sie funktionieren jetzt wieder. Da ich keine hermetisch abgeschlossenen Potis gefunden habe, habe ich folgende Potentiometer Verwendet: Crossover>>Ebay 283093606495 / 2x20K linear Volume>> Ebay 292390418099 / 20K linear ![]() ![]() Um eine spätere Korrosion zu vermeiden habe ich die Potis vor dem Einbau mit "Tesanol T6 Oszillin " versiegelt. ![]() Der Aus- und Einbau der Potis kann nur durchgeführt werden, wenn die Platine auf der nicht verklebten Seite gelöst wird. ![]() ![]() Nach Lösen der Platine kann diese etwas herunter gebogen werden. Die Beinchen der Potis müssen vor der Entnahme und nach dem Entlöten flach zur Platine abgeschnitten werden. Nach Lösen der Verschraubung kann man dann die Potis aus der Platine herausdrehen. Ein Beinchen des Volume-Potis muss dazu direkt am Poti mit einem flachen Seitenschneider abgeschnitten werden. Der Einbau des neuen Volume-Potis erfolgt um 180° verdreht. Ich habe den Arretierungsstift etwas gekürzt und von hinten in der Frontplatte versenkt. ![]() Die Verkabelung des Potis muss dann über Kreuz verlaufen. ![]() Das Crossover Poti lässt sich gut einbauen, wenn die Beinchen um ca. 1mm gekürzt werden. Der Arretierungsstift muss entfernt werden. ![]() Um mechanische Spannungen am Poti zu verhindern habe ich erst nach dem Einbau und der Verschraubung des Crossover-Potis zunächst mal die Platine fest geschraubt. Erst nach Befestigung der Platine das Poti verlöten! Nach Untersuchung der alten Potis sind verschiedene Schwachstellen aufgefallen. 1. Starke Korrosion unter den Löt-Kontakten zur Schleifbahn und an den Schleiffflächen und somit hochohmig. 2. Unterbrechungen der Leiterbahnen an den Montageflächen. ![]() ![]() Ich hoffe, dass die neuen Potis jetzt etwas länger halten. Gruss H.-Peter [Beitrag von teacfreak am 11. Sep 2018, 20:11 bearbeitet] |
Canton AS5 dean823 am 09.11.2014 – Letzte Antwort am 10.11.2014 – 4 Beiträge |
Canton AS5 phänomenale Reparatur Heimkinozw am 29.12.2018 – Letzte Antwort am 30.12.2018 – 2 Beiträge |
SUB erhält kein Signal vom hk avr3000 desperatehouseman am 15.03.2010 – Letzte Antwort am 16.03.2010 – 2 Beiträge |
Canton SUB 8.2 kein mux mehr? jangofett am 04.12.2016 – Letzte Antwort am 07.12.2016 – 5 Beiträge |
Canton AS 85.2 SC kein Ton mehr yabo0407 am 01.02.2019 – Letzte Antwort am 18.02.2019 – 6 Beiträge |
Abhörboxen: Passive Box bekommt kein Signal! Drum_ am 25.11.2015 – Letzte Antwort am 25.11.2015 – 2 Beiträge |
Jamo sub 660 - Signal aber kein Ton Skahead69 am 21.07.2015 – Letzte Antwort am 22.07.2015 – 12 Beiträge |
Canton AS 85.2 SC schaltet sich ab, kein Standby mehr schmuf am 04.07.2018 – Letzte Antwort am 15.07.2018 – 4 Beiträge |
Canton Karat 930 - Anschlussterminal gewechselt, kein Ton mehr, gelbes Plastik? derFechterunterdenArmlosen am 19.04.2021 – Letzte Antwort am 20.04.2021 – 8 Beiträge |
Canton AS 40 SC Ersatzteile legoachter am 04.06.2017 – Letzte Antwort am 11.01.2022 – 11 Beiträge |
Top 10 Threads in Lautsprecher und Subwoofer der letzten 7 Tage
- Teufel Rockster Air geht nicht mehr an
- Bose SoundTouch 300 Soundbar ohne Funktion
- Grundsatzfrage: Elkos in Frequenzweiche durch Folienkondensatoren ersetzen?
- Hilfe, Membran eingedrückt!
- Sickenkleber,welchen nehmen?
- Teufel Cinebar 52 Soundbar kein Sound Bass schon
- Logitech Z906 lässt sich nicht mehr einschalten
- Lautsprecher knackt
- Delle aus Lautsprechergitter entfernen
- Teufel Subwoofer defekt. kein Ton mehr. Was könnte defekt sein ?
Top 10 Threads in Lautsprecher und Subwoofer der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder926.761 ( Heute: 7 )
- Neuestes MitgliedDiNNo
- Gesamtzahl an Themen1.553.898
- Gesamtzahl an Beiträgen21.601.000
