| HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Elektronik (Stereo&Surround) » Lautsprecher und Subwoofer » Canton AS5 phänomenale Reparatur | |
Canton AS5 phänomenale Reparatur+A -A |
Heimkinozw
erstellt: 29. Dez 2018, 18:48
Ich habe in meinem PC-Zimmer so ein kleines Sub/Sat System von Canton mit einem Canton AS5 und einer älteren Marantz Anlage. Für die Hintergrundbeschallung bei den PC-Arbeiten völlig ausreichend. Nun fiehl mir auf, das der Bass nicht mehr vorhanden ist. Also nachgedacht was die Ursache sein könnte. Da fiel mir ein, das irgendwann beim Anschalten über die Schaltbare Steckdosenleiste der Subwoofer laut über die Membran knallte. Dachte zuerst den Marantz geschossen zu haben, also zuerst von Lautsprecherausgang A auf B umgeklemmt. Keine Veränderung. Ein leichtes grummeln aus dem Sub war weiterhin zu hören. Die Satelliten spielten normal. Also war der nächste Schritt das Aktivmodul am Sub zu öffnen und sich die Platine anzuschauen, ob es auch dieses bekannte Poti-Problem ist. Beim Ansetzen des Schraubendrehers an die erste Schraube gab es ein leichtes knacken in der Membran und alles lief wieder wie vorher. So schnell habe ich noch nie was repariert. Was war da jetzt die Ursache? Kann mir das einer Erklären? LG Dirk |
PBienlein
erstellt: 30. Dez 2018, 10:18
Hallo Dirk, spontane Selbstheilung durch Androhung einer Reparatur ist eher im Bereich des Voodoo anzutreffen... Aber mal im Ernst: eigentlich würde das Fehlerbild ganz gut zu einem hängenden Relais passen - das Relais schaltet den Haupttrafo ein, wenn ein Signal erkannt wird. Da aber "ein leichtes Grummeln" aus dem Sub zu vernehmen war, tippe ich eher auf das X-Over Poti, was möglicherweise nun einen Vorschaden hat und demnächst komplett ausfallen könnte. Bei allen defekten Crossover-Potis, die ich bislang gesehen habe, wies eine der beiden Schleifbahnen eine Unterbrechung auf, die möglicherweise zuerst im Mikrobereich stattfindet. Später weitet sich dieser Riss, bis das Poti ganz defekt ist. Aber vielleicht hat ja jemand anderes eine noch bessere Erklärung... Gruß PBienlein |
Canton AS5 dean823 am 09.11.2014 – Letzte Antwort am 10.11.2014 – 4 Beiträge |
Canton AS5 kein Digitales Signal mehr. doko2k7 am 08.01.2009 – Letzte Antwort am 11.09.2018 – 38 Beiträge |
Canton LE900 reparatur Coscous am 01.04.2010 – Letzte Antwort am 17.12.2012 – 21 Beiträge |
Canton AV 950 Reparatur svenkin am 20.11.2013 – Letzte Antwort am 20.11.2013 – 4 Beiträge |
Canton Restauration/Reparatur Pietrus am 02.11.2015 – Letzte Antwort am 16.11.2015 – 11 Beiträge |
Canton CT 100 Reparatur keineahnung_ am 28.02.2018 – Letzte Antwort am 02.03.2018 – 3 Beiträge |
Abwägung Reparatur Canton CT 1000 foreveryoung am 24.12.2023 – Letzte Antwort am 28.09.2024 – 39 Beiträge |
Lautsprecher Reparatur Strapet am 09.07.2013 – Letzte Antwort am 14.05.2014 – 9 Beiträge |
Canton Fonum 601 defekt - lohnt Reparatur? maffew am 28.07.2014 – Letzte Antwort am 30.07.2014 – 8 Beiträge |
Canton Ergo aktiv Reparatur in Berlin ulinux am 26.09.2014 – Letzte Antwort am 11.11.2014 – 3 Beiträge |
2018
Top Produkte in Lautsprecher und Subwoofer
Top 10 Threads in Lautsprecher und Subwoofer der letzten 7 Tage
- Teufel Rockster Air geht nicht mehr an
- Bose SoundTouch 300 Soundbar ohne Funktion
- Grundsatzfrage: Elkos in Frequenzweiche durch Folienkondensatoren ersetzen?
- Hilfe, Membran eingedrückt!
- Sickenkleber,welchen nehmen?
- Teufel Cinebar 52 Soundbar kein Sound Bass schon
- Logitech Z906 lässt sich nicht mehr einschalten
- Lautsprecher knackt
- Delle aus Lautsprechergitter entfernen
- Teufel Subwoofer defekt. kein Ton mehr. Was könnte defekt sein ?
Top 10 Threads in Lautsprecher und Subwoofer der letzten 50 Tage
- Gesamtzahl an Beiträgen21.838.798
