Als Subwoofer ankam, war ich schockiert
Martin.P
#1 erstellt: 06. Nov 2008, 06:30
Hallo Community
Ich hatte mir den Heco Victa Sub 25a zu meinen Heco Victa 300 bestellt. Ich habe sie ja über einen Verstärker laufen. Nun als der Subwoofer da war, sah ich aufeinmal das er keine Out Anschlüsse für die Kompaktlautsprecher hat. Er hat leider nur den Line in und die L+- R+- in anschluss, aber kein Out .
Gibt es da, irgendwelche möglichkeiten, sonst schicke den Sub wieder zurück auf meine Kosten . Ich dachte alle Aktiv Subs hätten Out Ausgänge damit, man sie am Verstärker betreiben kann. Hät ich mich mal besser informiert.
Mfg Martin
-Euml-
#2 erstellt: 06. Nov 2008, 08:02
das ist kein problem du kannst auch Boxen und Subwoofer zusammen an den Verstärker machen, den Verstärker juckt das garnicht
Passat
#3 erstellt: 06. Nov 2008, 11:38
Den Sub kannst du auch so anschließen.
Wenn dein Verstärker Anschlüsse für Lautsprecherpaar A + B hat, dann klemme die Victa 300 an A und den Sub an B.
Den Lautsprecherwahlschalter stellst du dann auf A+B.
Du kannst dann auch einfach den Sub abschalten, indem du den Lautsprecherwahlschalter nur auf A stellst.
Hat dein Verstärker keine Anschlüsse für Lautsprecherpaar A + B, dann stecke die Lautsprecherkabel von Sub und Victa 300 zusammen in eine Klemme am Verstärker.
Grüsse
Roman
Martin.P
#4 erstellt: 06. Nov 2008, 13:49
Nagut,aber ich habe da so ein zweites Problem. Ich höre immer im Volume 15 Bereich[ist halt ausreichend für die beschallung], und wenn ich nun den Sub alleine angeschlossen habe, und den Level(Lautstärkerregler vom Subwoofer auf max habe) kommt nicht wirklich viel "Boom" da raus, ist eher leise, so laut wir ein Creative 2.1 System. Wie dieses hier:
[http://geizhals.at/deutschland/a219785.html
Ich habe auch mal 150Hz eingestellt, hat nicht wirklich geholfen. Am Köpfhörer ausgang hatte ich auch mal, da was viel besser vom Klang und von der Lautstärke.
[Beitrag von Martin.P am 06. Nov 2008, 13:50 bearbeitet]
-Euml-
#5 erstellt: 06. Nov 2008, 13:56
also wenn an beiden anschlüssen benutzt werden und es schon auf Max steht dann kann der Subwoofer einfach nicht mehr
der unterschied zu dem Creative ist das der Subwoofer in einem anderen bereich spielt, also das was der Creative spielt machen sonst die Boxen, und wenn es daran felt liegt es nicht am Sub der soll das garnicht wiedergeben
[Beitrag von -Euml- am 06. Nov 2008, 13:59 bearbeitet]
Martin.P
#6 erstellt: 06. Nov 2008, 14:39
Ich habe den Sub hier angeschlossen, mit den Victa, an der ziemlichen kleinen Anschluss klemme. Kann ich die 2Lautsprecher Kabel auch einfach zusammen verdrehen? Also einmal den Sub Minus und Victa minus zusammen verdrehen und dann reinstecken(Habe die sozusagen einfach nur nebeneinander reingetan)? Macht es auch was aus wenn, jetzt die Lautsprecher Kabel vom Sub 2,5 und die Victa 1,5 haben?
Oder soll ich lieber beide 1,5 haben? Ich will mich auch herzlich an eure Hilfe bedanken .
-Euml-
#7 erstellt: 06. Nov 2008, 16:55
klar das meinen wir ja so, das du beides zusammen an den Verstärker machst, da passiert auch nix solange du keinen Kutzen baust
bei Kabel ist immer die Länge wichtig man braucht für ein 2m Kabel keine 10mm², wobei man auch nicht das billigste Lautsprecherkabel aus dem Baumarkt nehmen sollte, ansonsten tut es auch ein günstiges genau so gut wie ein Teures
(und bevor wieder einer der Kabal-Gurus kommt ... der VooDoo bereich ist weiter unten ... danke)
HPo
#8 erstellt: 07. Nov 2008, 16:01
Ich glaub hier läuft was ganz gewaltig schief.
Wenn du einen Verstärker hast (Modell) dann hat dieser sicher einen "Pre-Out" Kanal an den du den Sub Hängen kannst.
Den die Boxenklemmen sind im Regelfall ja nicht dazu da um ein Chinchkabel zum aktiven Sub aufzunehmen.
Daher wohl auch die schlechte Leistung vom Sub, da dieser ja alle Frequenzen zugeschustert bekommt.
Erklär nochmal wie du was angeschlossen hast?
Passat
#9 erstellt: 07. Nov 2008, 16:16
Da hast du falsch gedacht.
Die meisten Stereoverstärker haben keinen Pre-Out und schon gar nicht einen Sub-Out.
Und weil der Verstärker des Threadstarter keinen Pre-Out hat, hat er wohl nach einem Sub mit Lautsprecherklemmen gesucht.
Grüsse
Roman
Pizza_66
#10 erstellt: 07. Nov 2008, 16:28
Dann hätte der TE sich auch einen passiven Sub kaufen können (günstiger)
Es gibt Verstärker mit einer Sub-Out Buchse (Stereo) meines Wissens von Linn.
Bei der Kombi Victa 300 und Victa 25 A wäre es vielleicht eine Überlegung, statt einen Stereoverstärker einen ordentlichen AV-Receiver einzusetzen.
Eine Aufrüstung auf 5.1 ist ja gar nicht erforderlich, die Möglichkeit hat man aber allemal.
So kann auch die Aktiveinheit im Sub versorgt werden und der aktive Sub wird seinen Namen gerecht.
Passat
#11 erstellt: 07. Nov 2008, 16:59
Der ist zwar günstiger, hat aber sonst erhebliche Nachteile gegenüber einem aktiven Sub: Er ist nicht anpassbar, Wirkungsgrad und Übernahmefrequenz der Passivweiche müssen genau auf die Satelliten abgestimmt sein.
Außerdem sind in Passivweichen Bauteile mit sehr großen Werten nötig. Dadurch gibts eine Wechselwirkung mit der Schwingspulenimpedanz des Chassis, was dazu führt, das der Sub quasi ein Bandpaß ist, der nur auf einem sehr schmalen Band spielt.
Die Nachteile sind so groß, das heutzutage eigentlich niemand mehr passive Subs baut.
Grüsse
Roman
-Euml-
#12 erstellt: 07. Nov 2008, 17:11
ein AV-Reciver arbeitet mit klangverändernten Chips weilche das Souroundsignal bearbeiten was bei einem 5.1 System gut ist aber leider haben diese Chips einen klangveränderung zur folge und genau das sollte bei Stereo-Musikwiedergabe nicht sein
Pizza_66
#13 erstellt: 07. Nov 2008, 17:17
Nicht allgemein (z.B. Yamaha RX-V 1800 oder 3800 im Pure Direct umgeht diese ganze Geschichte)
-Euml-
#14 erstellt: 07. Nov 2008, 17:24
naja der gehöt auch in eine ganz andere klasse
Martin.P
#15 erstellt: 11. Nov 2008, 17:57
Hier mal ein Bild, wie ich die Lautsprecher angeschlossen habe:
http://img340.imageshack.us/my.php?image=img3210dp4.jpg
Ich werde mir nächsten Monat einen AV-Receiver kaufen. Zur auswahl stehen, der Yamaha RX-V463T und der Onkyo TX-SR505ES.
Und den Verstärker, hatten wir ganze Zeit hier rum stehen. Ich habe ihn mir nicht gekauft.
-Euml-
#16 erstellt: 11. Nov 2008, 19:15
hat der Subwoofer nicht zwei eingänge für das Signal, weil normalerweise macht man zwei Kabel von Verstärker zum Subwoofer, das Aktivmodul macht es dann zu einem Signal
Martin.P
#17 erstellt: 11. Nov 2008, 19:53
Ist doch? Der Subwoofer ist doch am rechten und linken Kanel angeschlossen mit den 300er.
-Euml-
#18 erstellt: 11. Nov 2008, 20:20
hat der Verstärker einen Chinchausgang ? wenn dann würde auch ein einfaches Y-Label gehen, dann must du zwar den Subwoofer nachregeln wenn du lauter/leiser machst aber es währe ne möglichkeit
Martin.P
#19 erstellt: 11. Nov 2008, 20:25
Hat er nicht leider nicht. Daher werde ich zu einem AV-Reciever wechseln.
s.kko
#20 erstellt: 15. Nov 2008, 12:25
Welchen Verstärker hast du denn z.Z. ?
Was sind das für anschlüsse neben denen die du gerade benutzt.
Hitower
#21 erstellt: 15. Nov 2008, 13:49
Hi
Das wäre die bessere Lösung!
Aber ich verstehe es nicht ganz:
Er hat doch:
Hochpegeleingang Ja
Hochpegelausgang Ja
(laut http://www.hifistudi...213.html?refID=froog )
Also greift sich der Sub da nen Signal ab und kann es weitergeben.
Ich hab den Tread überflogen, steh aber nen bischen aufm Schlauch...
Daniel
Passat
#22 erstellt: 15. Nov 2008, 13:58
Hitower schrieb:
Hi
Er hat doch:
Hochpegeleingang Ja
Hochpegelausgang Ja
Diese Info ist aber leider falsch.
Der Subwoofer hat nur Hochpegeleingänge, aber keine Hochpegelausgänge.
Grüsse
Roman
Martin.P
#23 erstellt: 15. Nov 2008, 21:53
Es ist ein Dual Surround Verstärker (5.0), denn man so nie kaufen konnte. Er war nur in einem Komplettanlage dabei.
Die anschlüsse daneben sind Center und Rear L R.
Teufel m5500sw Subwoofer, Entäuschung ?
Heimkinofan89 am 12.04.2010  –  Letzte Antwort am 16.04.2010  –  43 Beiträge
Was war der erste Subwoofer?
gehtjanx am 28.04.2021  –  Letzte Antwort am 29.04.2021  –  3 Beiträge
Welcher Subwoofer als Stereoergänzung..?
Centurio81 am 08.05.2006  –  Letzte Antwort am 13.05.2006  –  28 Beiträge
PA Speaker als Subwoofer ?
Horschmal am 24.04.2020  –  Letzte Antwort am 25.04.2020  –  11 Beiträge
Subwoofer als Ergänzung
CDVenom am 26.01.2017  –  Letzte Antwort am 30.01.2017  –  3 Beiträge
Subwoofer als Ergänzung?
kastorRex am 19.09.2007  –  Letzte Antwort am 15.10.2007  –  5 Beiträge
Bassgitarrenbox als Subwoofer?
Barnie@work am 19.08.2009  –  Letzte Antwort am 21.08.2009  –  3 Beiträge
Subwoofer als Verstärker nutzen
artzuk am 24.08.2012  –  Letzte Antwort am 31.08.2012  –  7 Beiträge
Bassrolle als Subwoofer?!?
Sausack am 17.10.2003  –  Letzte Antwort am 17.10.2003  –  3 Beiträge
Selbstgebauter subwoofer
immo am 02.11.2002  –  Letzte Antwort am 05.11.2002  –  3 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.464 ( Heute: 2 )
  • Neuestes MitgliedAndrew_Geller
  • Gesamtzahl an Themen1.558.258
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.698.296
