HIFI-FORUM » Stereo » Lautsprecher » Subwoofer » Selbstgebauter subwoofer | |
Selbstgebauter subwoofer+A -A |
immo
#1 erstellt: 02. Nov 2002, 04:53 | |
Aaalso, wollte mir schon immer einen subwoofer selber bauen, hab ich auch gemacht! Als chassis einen Monacor SPH-300ctc! (Parameter auf http://www.monacor.de/produkte/main.cfm?t=Produkte/showProdukte.cfm&UG=170064315#3254) Hab dann noch ein Datenblatt gefunden, das nannte sich praxisgerechte gehäuseabstimmungen oder so, sah sehr seriös aus! Da war für mein chassis 70 liter angegeben, 11cm bassreflexdurchmesser und 18 cm länge für das rohr! Als Reflexrohr habe ich ein Abflussrohr aus dem Baumarkt genommen (den Teil mit der Dichtung abgeschnitten) das nur 10 cm hat und an den letzten 5 cm erst auf 11 cm kommt! Länge hab ich beibehalten! Volumen ist auf 72liter erweitert, quasi als ausgleich für das rohr und chassis! Material ist 22mm mdf! Aussenmaße ca 49x45x45. ca 30% des volumens ist mit dämmaterial ausgestopft! Kann mir irgendjemand sagen ob ich das alles richtig gemacht hab, weils mir so vorkommt als ob der pegel im bereich von 50 bis 70 hz überhöht ist! Würde es helfen das Rohr zu verkürzen um einen glatteren Frequenzganz zu erreichen? danke im voraus!
Patrick
#2 erstellt: 02. Nov 2002, 13:47 | |
So ein Reflexrohr mit nicht genau bekanntem Durchmesser macht die Ferndiagnose nicht einfacher. 18 cm Reflexlänge ist auf jeden Fall zu kurz. Verkürzen macht das Problem nur schlimmer. Bei 11 cm Durchmesser sehen 30 cm Länge eher passend aus. Wenn möglich solltest du den Sub nochmal im Freien testen, am besten auf einem Balkon oder einer Terasse, dann kann man ausschließen, dass die Überhöhung durch den Raum verursacht wird. |
Hifi-Jens
#3 erstellt: 05. Nov 2002, 14:49 | |
Ich hab das gerade mal durchgerechnet: Für einen möglichst linearen Frequenzgang musst du auf 30Hz abstimmen und das ergibt bei 10cm Rohdurchmesser eine Länge von 20cm (wenn man von einem 72 ltr Gehäuse ausgeht). |
Monacor SPH-250KE -SunToucher- am 05.04.2007 – Letzte Antwort am 07.04.2007 – 8 Beiträge |
Subwoofer selber bauen??? NecessarySounds am 19.09.2003 – Letzte Antwort am 21.09.2003 – 14 Beiträge |
SUB Monacor SPH-450TC/ Problem:650 Liter Innenvolumen moonboom am 20.01.2007 – Letzte Antwort am 23.01.2007 – 2 Beiträge |
Subwoofer Chassis wechseln Dominik920 am 03.08.2005 – Letzte Antwort am 03.08.2005 – 3 Beiträge |
subwoofer chassis marrybarry am 26.02.2009 – Letzte Antwort am 03.03.2009 – 2 Beiträge |
Subwoofer selber bauen gluecksbaeR am 18.07.2011 – Letzte Antwort am 18.07.2011 – 3 Beiträge |
Heftiges flattern aus Reflexrohr DerMicha am 24.03.2021 – Letzte Antwort am 25.03.2021 – 5 Beiträge |
Empfehlungen für 12" chassis GreyAegis am 25.05.2009 – Letzte Antwort am 26.05.2009 – 4 Beiträge |
Subwoofer selber bauen DjArco am 19.09.2011 – Letzte Antwort am 08.10.2011 – 26 Beiträge |
Subwoofer selber bauen Wattfreak440 am 10.06.2010 – Letzte Antwort am 10.06.2010 – 11 Beiträge |
2002
Top Produkte in Subwoofer
- Phase 0 oder 180?
- Subs wie viel hz?
- Korrekter Sub Frequenzgang?
- Subwoofer an Pre-Out?
- svs sb 1000 vs sb 2000
- Phase 0 oder 180?
- Subs wie viel hz?
- Registrierte Mitglieder925.899 ( Heute: 15 )
- Neuestes Mitgliedcnfdhe3
- Gesamtzahl an Themen1.551.578
- Gesamtzahl an Beiträgen21.550.137
