| HIFI-FORUM » Stereo » Lautsprecher » Subwoofer » Welche Verkabelung für den Subwoofer? | |
Welche Verkabelung für den Subwoofer?+A -A |
Buddah
erstellt: 08. Aug 2008, 13:56
Hallo, Ich bin leider noch ziemlich unerfahren was das Thema Subwoofer betrifft, wolte mir aber bei nächster Gelegenheit einen Canton AS 85 kaufen. Meine Frage nun, da ich durch die ganzen verschiedenen Verkabelungen nicht mehr durchblicke, welches Kabel ich nun benötige um den Subwoofer mit einem Onkyo 606 zu verbinden? Könnt ihr mir sagen was es mit Y-kabel, Kabel mit Y Weiche, symetrisches NF Kabel, etc. auf sich hat? Ich verstehe da größtenteils nur noch Bahnhof. ![]() Vielen dank im vorraus. [Beitrag von Buddah am 08. Aug 2008, 13:58 bearbeitet] |
Eminenz
erstellt: 08. Aug 2008, 13:58
Guggst du HieR |
Buddah
erstellt: 08. Aug 2008, 14:01
Danke für den link, das habe ich doch glatt übersehen. ![]() Trotzdem verstehe ich nicht wieso man die LS mit dem Subwoofer verbinden sollte. Ich ging bisher davon aus das alles über den Receiver und ein einfaches Kabel von Subwoofer zu Receiver genügen würde?! Edit: Für mich würde dann wohl Variante 3 in Frage kommen, oder? Wie gesagt ist der Receiver ein Onkyo 606 mit einem Pre Out Subwoofer Anschluss. Welches Kabel brauche ich denn nun? Lohnt es sich überhaupt diesen Subwoofer zu kaufen wenn man die Canton GLE 409 Lautsprecher hat? [Beitrag von Buddah am 08. Aug 2008, 14:07 bearbeitet] |
Eminenz
erstellt: 09. Aug 2008, 06:37
In der Regel werden die Lautsprecher getrennt an den Receiver angeschlossen.
Tut es auch, in deinem Fall.
Weder noch. Ich würde dir empfehlen, ein ganz normales Subwooferkabel zu verwenden und dieses am Sub-Preout-Anschluss am Onkyo und die LineIN Anschlüsse am Woofer. Die Lautsprecher dann ganz normal an die Lautsprcherklemmen. http://www.webfox.ch/_data/sub-004.jpg
Ich bin der Meinung, dass wenn du die GLE aufdrehst, der AS 85 an der Wand gegenüber klebt. Die Frage ist nun, warum du denn überhaupt einen Sub haben willst? Wenn dir die 409 zu wenig liefern, dann kann das daran liegen, dass die Lautsprecher nicht richtig stehen (zu nahe an der Wand z.B.) und du müsstest mal etwas experimentieren. Ansonsten findest du in dem Canton AS 40 einen wesentlich potenteren Sub, als den 85. |
Buddah
erstellt: 10. Aug 2008, 07:55
Danke für deine Antwort. Das hat mir doch sehr weitergeholfen. ![]() Zu mir sei gesagt, das ich die LS nie derat aufdrehe das die Bude bebt, sondern ich meist auf angemessener Lautstärke Spiele und Filme schaue. Bei Musk ist das natürlich etwas anderes. Deswegen merke ich (so kommt es mir zumindest vor ;)) auch wenig vom Bass der GLe's und zog deshalb einen speraten Subwoofer in Erwägung, damit ich auch etwas vom Bass habe ohne dabei die GLE's drart aufdrehen zu müssen. Meinst du es wäre rausgeschmissenes Geld? Vielen Dank nochmals. ![]() PS: Ich suche wenn dann aufjedenfall einen Sub in schwarz, passend zu meinen anderen Komponenten, leider gibt es den AS 40 aber nur in Silber. [Beitrag von Buddah am 10. Aug 2008, 07:58 bearbeitet] |
Ennycat
erstellt: 10. Aug 2008, 11:08
Hallo Bubbah, wenn du nicht allzulaut hören kannst, ist es eine Überlegung wert, ob du einen Sub nimmst oder nicht. Bei geringer Lautstärke ist er natürlich nicht so gewaltig wie bei hoher - log. Aber er wird die GLE´s sicherlich unterstützen und du kannst die Lautstärke getrennt von den anderen LS einstellen. Solltest du ein 10m langes Chinch Monokabel benötigen, dann bitte eine PM an mich senden, denn ich habe noch ein es vom Teufel Shop hier liegen. Es wurde nur kurz gebraucht, daher ist es neuwertig. Ich hoffe dir ein bissel geholfen zu haben. Falls noch Fragen offen sind, immer her damit. |
Verkabelung lucjayjay am 12.06.2011 – Letzte Antwort am 13.06.2011 – 6 Beiträge |
Subwoofer Verkabelung k4lim3ro am 25.09.2009 – Letzte Antwort am 25.09.2009 – 4 Beiträge |
Prinzipfrage Subwoofer Verkabelung funkadelic00 am 11.02.2011 – Letzte Antwort am 12.02.2011 – 4 Beiträge |
Dreierlei Verkabelung Subwoofer sacx am 24.10.2014 – Letzte Antwort am 29.10.2014 – 4 Beiträge |
Verständnisfrage Subwoofer-Verkabelung Quince am 19.09.2013 – Letzte Antwort am 19.09.2013 – 7 Beiträge |
Verkabelung! thepuncher1 am 02.09.2011 – Letzte Antwort am 02.09.2011 – 4 Beiträge |
Welche Übergangsfrequenz für Subwoofer gilt? LegeinEi am 24.06.2021 – Letzte Antwort am 24.06.2021 – 3 Beiträge |
Verkabelung High oder Lowlevel Hias91 am 01.04.2014 – Letzte Antwort am 02.04.2014 – 8 Beiträge |
Verkabelung Sub Storm88c am 01.01.2009 – Letzte Antwort am 01.01.2009 – 2 Beiträge |
wie verläuft die verkabelung beim aktiven subw.? meister_lampe am 22.08.2004 – Letzte Antwort am 14.09.2004 – 6 Beiträge |
- Phase 0 oder 180?
- Subs wie viel hz?
- Korrekter Sub Frequenzgang?
- Subwoofer an Pre-Out?
- svs sb 1000 vs sb 2000
- Phase 0 oder 180?
- Subs wie viel hz?
- Registrierte Mitglieder930.846 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedChrisH80
- Gesamtzahl an Themen1.563.928
- Gesamtzahl an Beiträgen21.839.395
