wie verläuft die verkabelung beim aktiven subw.?
meister_lampe
#1 erstellt: 21. Aug 2004, 23:31
...welches kabel führt vom verstärker zum sub; und welche zu den lautsprechern???
elektrolurch_2
#2 erstellt: 22. Aug 2004, 00:20
hallo meister lampe.
wenn du einen av-verstärker hast,dann den sub mit einem cinch-kabel an den subwooferausgang.die anderen an die normalen anschlüsse.
bei einem normalen verstärker nur über sog."high level" ein/und ausgänge am subwoofer (normale lautsprecherklemmen,(kein cinch).dan legst du links und rechts vom verstärker an die "high-level eingänge",die frontlautsprecher werden dann an die "high-level ausgänge" des subwoofers angeschlossen
gruss jürgen
meister_lampe
#3 erstellt: 22. Aug 2004, 08:32
also von meinem stereo vv gehen die ls-kabel in den sub und dann aus dem sub zu den ls??
vampear
#4 erstellt: 22. Aug 2004, 09:41
weiss zwar nicht was du sonst noch für Lautsprecher hast ( hoffe mal keine Tischhupen ), aber ich würde nur den Sub an den Pre - Out anschliessen, die Lautsprecher weiterhin normal an links und rechts des Verstärkers.
elektrolurch_2
#5 erstellt: 23. Aug 2004, 21:43
Hallo meister lampe !
Richtig.Wenn du einen stereo verstärker hast.Und wenn an deinem bass 8!!lautsprecherklemmen vorhanden sind.
Wenn nicht,musst du dir einen av-verstärker zulegen mit vorverstärkerausgang.dann kannst du deinen bass "aktiv" anschliessen.
gruss jürgen
frischi
#6 erstellt: 14. Sep 2004, 20:41
Wenn man aber einen Kopfhörer-Ausgang am Verstärker hat, der mit dem selben Volume-Regler wie die Boxenlautstärke geregelt wird, kann man den Sub über ein Klinke-auf-chinch-kabel an den Kopfhörerausgang anschließen.
gruß frischi
Mit Pre-out/Main-in einen Aktiven Subw. wie anschließen?
Goanetic am 31.03.2016  –  Letzte Antwort am 10.05.2016  –  22 Beiträge
Kaufbaratung; günstiger Subw.
hakan_s am 25.05.2008  –  Letzte Antwort am 29.05.2008  –  2 Beiträge
teufel theater 1- subw. brummt
vok- am 22.07.2007  –  Letzte Antwort am 25.07.2007  –  4 Beiträge
Hilfe beim Anschließen eines aktiven SUB an NAD T747
yogiweb am 03.06.2013  –  Letzte Antwort am 04.06.2013  –  4 Beiträge
Aktiver Subw. für 5.1 System
hifi_am_90 am 29.09.2011  –  Letzte Antwort am 29.09.2011  –  7 Beiträge
Verkabelung
lucjayjay am 12.06.2011  –  Letzte Antwort am 13.06.2011  –  6 Beiträge
Verkabelung!
thepuncher1 am 02.09.2011  –  Letzte Antwort am 02.09.2011  –  4 Beiträge
Aktiv Subw. an Pioneer A-705R
martin1984 am 21.05.2008  –  Letzte Antwort am 21.05.2008  –  4 Beiträge
Verkabelung PC - Sub - Monitore
jBOKA am 15.10.2014  –  Letzte Antwort am 03.11.2014  –  10 Beiträge
Aktiven Subwoofer über Cinch an AV-Receiver
Milla123 am 27.12.2016  –  Letzte Antwort am 27.12.2016  –  11 Beiträge
2004
  • Registrierte Mitglieder928.729 ( Heute: 8 )
  • Neuestes MitgliedSascha_Fink_
  • Gesamtzahl an Themen1.558.848
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.712.337
