| HIFI-FORUM » Stereo » Lautsprecher » Subwoofer » 4 oder 8 ohm | |
4 oder 8 ohm+A -A |
Nicrom656
erstellt: 26. Dez 2007, 13:07
moinsen erstmal ich habe jetzt gerade einen 4 ohm sub an einer 8 ohm anlage dran is das schlimm oder egal?? weil ich haeb noch einen 8 ohm sub liegen. sollte ich wechseln oder geht das so auch? wobei der 8 ohm sub is hart aufgehangen und der 4 ohm weich. mfg marino [Beitrag von Nicrom656 am 26. Dez 2007, 13:11 bearbeitet] |
Poison_Nuke
erstellt: 26. Dez 2007, 20:31
wenn man es mit der Lautstärke nicht übertreibt, geht es. Bei 4 Ohm ist halt der Stromfluss bei hohen Lautstärken wesentlich größer und die Belastung für die Endstufe steigt dadurch an. Wenn die Endstufe eine Schutzschaltung eingebaut hat, dann sollte nicht viel passieren, außer dass sie irgendwann ausgeht. Wenn keine Schutzschaltung drin ist, dann macht die weiter, bis sie durchbrennt, aber vorher sollte sie schon ordentlich warm geworden sein. Und nur weil ein Sub hart aufgehängt ist, muss er deshalb noch lange nicht schlechter sein, meist ist sogar das Gegenteil der Fall ![]() meine 8Ohm Subs sind auch hart aufgehängt, dennoch sieht jeder mir bekannte weich aufgehängt Sub alt gegen sie aus [Beitrag von Poison_Nuke am 26. Dez 2007, 20:31 bearbeitet] |
4 oder 8 Ohm ! Rookie^^ am 26.03.2013 – Letzte Antwort am 06.04.2013 – 27 Beiträge |
4 Ohm oder 8 Ohm Aktivsub alfasw am 10.07.2008 – Letzte Antwort am 29.07.2008 – 6 Beiträge |
BassPump3 8 ohm oder 4 ohm besser Chrack am 07.01.2013 – Letzte Antwort am 09.01.2013 – 12 Beiträge |
8 Ohm Subwoofer und 4 Ohm Satelliten mixer_2130 am 13.08.2006 – Letzte Antwort am 14.08.2006 – 2 Beiträge |
8 Ohm Monitore an 4 Ohm Sub? Submarine am 23.05.2008 – Letzte Antwort am 24.05.2008 – 3 Beiträge |
8 Ohm Sub + 4 Ohm Speaker newguy am 19.05.2003 – Letzte Antwort am 20.05.2003 – 3 Beiträge |
4 ohm boxen auf 8 ohm ändern:D bastelfreak788 am 29.05.2009 – Letzte Antwort am 30.05.2009 – 3 Beiträge |
4 Ohm in Reihe an 6/ 8 Ohm (Als Center) AxelT am 17.10.2017 – Letzte Antwort am 21.10.2017 – 5 Beiträge |
8 Ohm Subwoofer mit 4 Ohm Lautsprechern kombinieren? Gfalnoster am 30.12.2019 – Letzte Antwort am 30.12.2019 – 3 Beiträge |
4 x 4 Ohm Lautsprecher Frozen_Parrot am 01.12.2004 – Letzte Antwort am 06.12.2004 – 5 Beiträge |
2007
- Phase 0 oder 180?
- Subs wie viel hz?
- Korrekter Sub Frequenzgang?
- Subwoofer an Pre-Out?
- svs sb 1000 vs sb 2000
- Phase 0 oder 180?
- Subs wie viel hz?
- Registrierte Mitglieder930.841 ( Heute: 5 )
- Neuestes Mitgliedjohnsonlovegrove
- Gesamtzahl an Themen1.563.925
- Gesamtzahl an Beiträgen21.839.212
