HIFI-FORUM » Stereo » Lautsprecher » Subwoofer » Subwooferempfehlung bis 140 Euro? (Aktiv, für Home... | |
Subwooferempfehlung bis 140 Euro? (Aktiv, für Home)+A -A |
Mrmanu
#1 erstellt: 06. Jan 2008, 20:44 | |
Hallo Leute! Könnt ihr mir einen guten Subwoofer empfehlen, den man an meinen Verstärker anschließen kann? War schon in diversen Läden, aber es gestaltet sich eher schwierig einen Subwoofer für meinen Verstärker zu finden. Hier wär ein Bild von den vorhandenen Ausgängen am Verstärker: http://img232.imageshack.us/my.php?image=p1010548wb0.jpg Bei der Anlage handelt es sich um die SX-P720, aber die wird kaum einer kennen. Is relativ unbekannt Preislich sollte er nicht über 140 Euro (das billigste Angebot) liegen. Beim M.M. habe ich einen Canton für 180 Euro gefunden, der im Internet 110 euro gekostet hätte. So in dem Bereich von der Subwoofer liegen. Den Canton kann ich nur leider nicht anschließen, sonst hätte ich ihn mir schon gekauft. Also ich hoffe ihr habt ein paar gute Ratschläge für mich Schonmal vielen Dank im Vorraus Manu [Beitrag von Mrmanu am 06. Jan 2008, 20:46 bearbeitet] |
Phil73
#2 erstellt: 07. Jan 2008, 04:41 | |
Hi, mein Tip wäre ein Magnat BetaSub 20 A für 99 Euro bei Hirsch und Ille. Der 30 a kostet schon 189, aber bei dem Preis würde ich wohl eher einen Klipsch kaufen, zur Not gebraucht. Anschließen mußt du Ihn über die Rear Lw. Frag aber noch mal bei H I nach, ob der Sub wirklich einen direkten LW nschluß hat (habe ich jetzt nicht geschaut) Beste Grüße, Phil |
Mrmanu
#3 erstellt: 07. Jan 2008, 18:58 | |
Hi! Danke für deine Empfehlung! Kam leider zu spät, jetzt hab ich mir schon den Onkyo SKW 204 gekauft. Meinst du das war ein guter Kauf? Hab ihn mir dort bestellt: http://www.tsnversan...aktiv-subwoofer.html Für alle, die nicht Nachschaun, aber trotzdem schreiben wollen sind hier kurz die Details • Integrierter 230 Watt Leistungsverstärker • 25 cm Konus-Tieftonchassis • Einschaltautomatik (standby/on) • Stufenlos variable Übernahmefrequenz (50-200 Hz) • Phasenanpassung (0 oder 180°) • Hochpegeleingang (Line-Input) • Kräftiger, natürlicher Bass durch Bassreflexöffnung • Frequenzgang: 25-200 Hz • B x H x T: 275 x 473 x 428 mm • Volumen 38 Liter • Gewicht 11,8 kg Taugt des was? Auf dem Bild unten sieht man die Rückseite des Subwoofers, kann man dort im Line in das Kabel einstecken, dass bei der Anlage an die Chinch angeschlossen wird? (Siehe Titel, dort is das Bild von der Rückseite meiner Anlage) Vlg Manu |
Phil73
#4 erstellt: 09. Jan 2008, 02:25 | |
Hmm, sieht aus wie ein Mono Cinch Anschluss. Ist im Prinzip ok, wobei ein Subwoofer mit Boxenkabel Anschlüssen einfacher für Dich gewesen wäre, da Du wenn ich mich recht erinnere aus den Rear LS-Anschlüssen aus Deinem Verstärker gehen mußt und keinen separaten LFO Ausgang hast. Also muß ein Adapter her, wenn es kein fertig konfektioniertes Kabel dafür gibt. Ruf doch zur Not mal Deinen Händler an, von dem der Subwoofer stammt. Der sollte Dir die nötigen Tips geben kömnnen. OB Dein Sub etwas taugt kann ich Dir leider nicht sagen, ehe ich Ihn nicht gehört habe. Das Gehäusevolumen liegt leicht über dem Magnat BetaSub 20 A. Ich denke da wird der Onkyo auch eher etwas weniger tief spielen. Der Magnat BetaSub 30 A hat 335x510x400 mm und eine 30 cm Membran und wird damit um einiges mehr an Fundament aufbauen können. Aber es ist Geschmackssache, was jeder wirklich braucht. Viel Erfolg mit Deinem Sub, beste Grüße Phil P.S. Hab gerade den Onkyo 875 gekauft, halte also recht viel von dieser Marke, aber Subs kenne ich keine von denen. |
Mrmanu
#5 erstellt: 09. Jan 2008, 13:12 | |
also das Kabel hab ich schon, dawei noch aus einzelteilen zusammengebaut, aber nächste Woche kriegt der Händler von dem ich das kaufen will ne neue Lieferung, da ist dann auch ein vernünftiges Kabel dabei. Also das wichtigste is mir mit dem Onkyo, dass er überhaupt anzuschließen ist, alles andere werd ich schon über die Einstellungen ändern können |
Mrmanu
#6 erstellt: 09. Jan 2008, 22:02 | |
wie viel mm² sollte das Kabel haben, mit dem ich den Sub an den Verstärker anschließe? Wie schon gesagt, am Verstärker ist Chinch Ausgang, am Sub ein 6,3mm Klinkeneingang. Was ich schon weiß, dass die Übertragung umso besser ist, je dicker das Kabel ist. Aber wie viel mm² sollte es mindestens haben?! Hier ein paar Daten vom Sub, falls hilfreich: • Integrierter 230 Watt Leistungsverstärker • 25 cm Konus-Tieftonchassis • Einschaltautomatik (standby/on) • Stufenlos variable Übernahmefrequenz (50-200 Hz) • Phasenanpassung (0 oder 180°) • Hochpegeleingang (Line-Input) vlg manu [Beitrag von Mrmanu am 09. Jan 2008, 22:03 bearbeitet] |
Phil73
#7 erstellt: 09. Jan 2008, 23:11 | |
Also die Kabel zum Sub sind eigentlich sehr unkritisch, da eh nur die tiefen Frequenzen wiedergegeben werden. Diese werden von unterschiedlichen Kabeltypen so gut wie gar nicht beeinflusst. Ich selbst konnte es erst nicht glauben und habe an meinen SVS Subwoofer ein 1 Meter Kabel von Oelbach für 60 Euro angeschlossen und dann zum Vergleich ein 5 Meter Kabel für einige Euro. Kein klanglicher Unterschied. ANsonsten wir das Kabel doch ohnehin vom Händler konfektioniert, und das mit Standartstrippe. Ich kann also Entwarnung geben. Bei Deinem selbstgebauten Kabel sollte ab 1,5 mm alles ok sein. Die Problemzone sind ohnehin die Steckerverbindungen / Lötstellen beim zusammenbasteln. Beste Grüße, Phil |
Mrmanu
#8 erstellt: 09. Jan 2008, 23:17 | |
okay, vielen Dank! |
Phil73
#9 erstellt: 09. Jan 2008, 23:24 | |
Na dann viel Spass und schreib mal was zum Sound, wenn du etwas testen konntest. Grüße, Phil |
Mrmanu
#10 erstellt: 17. Jan 2008, 23:34 | |
Also auf den Wunsch von Phil schreib ich jetzt mal ein bisschen was über meinen neuen Sub Also der erste Eindruck war ziemlich gut... 27,5 x 47,3 x 42,8 cm machen schonmal nen recht guten Eindruck Auch vom Gewicht her (12 Kilo) fühlt er sich ziemlich gut an, die Verarbeitung ist auch sehr schön. Allerdings ging der Subwoofer am Anfang überhaupt nicht, was wohl eher auf meinen Verstärker und den fehlenden Sub-Out-Anschluss zurückzuführen ist. Also musste ich das irgendwie anders lösen. Erstmal im Wohnzimmer an nem Teak Verstärker angeschlossen, der nen Sub-Out-Ausgang hat, zusammen mit ner Bose Anlage. Also der Sub ging schonmal. Dann hab ich nen anderen Anschluss "gefunden", dort geht er auch problemlos Sogar mit mehr Bass als an dem Sub-out-Anschluss am Teak Verstärker. Am Anfang ist es ein bisschen kompliziert, bis man ein gutes Zusammenspiel zwischen dem Hertzregler und dem Ausgangsleistungsregler findet, aber wenn man mal dahinter gekommen ist, gehts ganz fix. Die Frequenz lässt sich von 50Hz bis 220Hz regeln. Ich habs immer auf 50Hz, da die Lautsprecher selber schon ziemlich tief gehn. Dann muss man noch die richtige Aufstellung beachten. Am besten ist es (wie es in der Bedienungsanleitung steht) entweder in der Ecke oder nach 1/3 des Raumes. Goldener Schnitt praktisch, wem das was sagt. Auf keinen Fall in die Mitte stellen, hab ich mal ausprobiert, den Bass hat man dann komischerweise nur direkt neben dem Sub gehört. Die hatten schon ihren Grund, warum sie in der Anleitung geschrieben haben, wenn man ihn anders aufstellt lässt der Ton zu wünschen übrig. Der Raum in dem der Sub steht, ist ca. 16 m² groß, aber auch als er kurz im Wohnzimmer stand (ca 30m²) war der Klang noch sehr gut. Wirklich genial find ich die Standbye/On Funktion. Wenn der Sub ne Zeit lang kein Signal gekriegt hat, dann schaltet er sich von selbst auf Standby. Das find ich sehr praktisch. Den Betriebszustand sieht man vorne am LED, rot is standby, grün on. Ich find, das Preis/Leistungs verhältnis is ganz in Ordnung. Das einzige was wirklich ein bisschen nervt, ist dass der Sub keine Fernbedienung hat, also muss man immer hinter den Sub um Frequenz oder Ausgangsleistung einzustellen. Muss man halt gleich bei der Aufstellung beachten. Aber im großen und ganzen bin ich sehr zufrieden damit. Wenn ihr sonst noch irgendwelche Fragen habt, könnt ihr euch gerne an mich wenden vgl manu |
Mrmanu
#11 erstellt: 18. Mrz 2008, 23:11 | |
Übrigends, für alle, die nicht wollen, das der Onkyo so langweilig aussieht, hab ich hier ein kleines Beispielbild was ich auch meinem gemacht hab http://img232.imageshack.us/my.php?image=img0020vq9.jpg Schaut auch ganz nett aus, oder? ^^ |
GollyGo
#12 erstellt: 23. Mrz 2008, 12:52 | |
erstmal frohe ostern @ all! ich suche auch einen neuen sub in dieser preisklasse! war gestern mal kurz bei "Sutarn" und "MM" drin und dort hatten die einen Sub von JBL (E150 P SI Silber) für 197 euro. hab den kurz probegehorcht, aber ist doch etwas schwierig da nun einen meinung zu bekommen, bei den ganzen störgeräuschen im markt. Nun habe ich hier was von dem Magnat BetaSub 20 A gelesen und weiß nicht so recht, was ich kaufen soll. preislich kommt mir der magnat doch ziemlich gelegen, nur ich habe irgendwo gelesen, dass das gut stück wohl nicht sooo dolle sein soll. oky, in der preisklasse muss ich sicherlich abstriche machen, aber vielleicht kann mir ja doch noch einer einen sub ans herz legen. mir hat ein "onlinefreund" diesen hier empfohlen: Aktivsub HECO Vitas Sub 25A ... oder sollte ich auch den Onkyo SKW 204 kaufen [Beitrag von GollyGo am 23. Mrz 2008, 13:39 bearbeitet] |
Mrmanu
#13 erstellt: 25. Mrz 2008, 20:40 | |
ich würd den Onkyo nehmen, hab den auch und bin voll zufrieden damit. An der Optik kann man auch noch feilen (wenn man will), wie es bei meinem zu sehen ist: http://img232.imageshack.us/my.php?image=img0020vq9.jpg Auch der "Klang" ist sehr gut, ein schönes Teil Vlg Manu |
Kaufberatung Subwoofer (aktiv) bis 350 Euro für Musik CorsaB136 am 20.01.2011 – Letzte Antwort am 21.01.2011 – 10 Beiträge |
Aktiv Subwoofer bis 250€ Lsd_jr am 04.01.2008 – Letzte Antwort am 06.01.2008 – 7 Beiträge |
Sub bis 400 Euro gesucht tracertong am 03.11.2007 – Letzte Antwort am 22.11.2007 – 20 Beiträge |
suche Aktiv Subwoofer bis 600 ? Cockpuncher am 29.09.2009 – Letzte Antwort am 02.10.2009 – 45 Beiträge |
Aktiv-Subwoofer bis max. 300eur am 03.12.2008 – Letzte Antwort am 04.12.2008 – 5 Beiträge |
Sub aktiv bis ca 150 ? Sushihonk am 24.06.2005 – Letzte Antwort am 01.07.2005 – 11 Beiträge |
Kaufempfehlung Aktiv Subwoofer bis 400? ? heniekson am 06.10.2008 – Letzte Antwort am 20.10.2008 – 8 Beiträge |
aktiv subwoofer superuser am 19.01.2004 – Letzte Antwort am 19.01.2004 – 2 Beiträge |
Welchen Subwoofer für Dynaudio Focus 140 matkohl am 20.12.2009 – Letzte Antwort am 09.01.2010 – 17 Beiträge |
Subwoofer für Home-Hifi Savko am 21.03.2006 – Letzte Antwort am 22.03.2006 – 18 Beiträge |
- Phase 0 oder 180?
- Subs wie viel hz?
- Korrekter Sub Frequenzgang?
- Subwoofer an Pre-Out?
- svs sb 1000 vs sb 2000
- Phase 0 oder 180?
- Subs wie viel hz?
- Registrierte Mitglieder927.163 ( Heute: 11 )
- Neuestes MitgliedKlaus_1961
- Gesamtzahl an Themen1.554.968
- Gesamtzahl an Beiträgen21.625.737
