| HIFI-FORUM » Stereo » Lautsprecher » Subwoofer » Welchen Subwoofer für Dynaudio Focus 140 | |
Welchen Subwoofer für Dynaudio Focus 140+A -A |
matkohl
erstellt: 20. Dez 2009, 20:32
Hallo, habe mir vor kurzem die Dynaudio Focus 140 geleistet und betreibe die LS derzeit an einem AV-Receiver von Marantz (SR 6003). Bin jetzt noch auf der Suche nach einem passenden Subwoofer. Ca. 60 % Stereo und 40 % Heimkino. Mein Raum hat ca. 20 m² und ist relativ quadratisch. Schwanke derzeit zw. einem Dynaudio Sub 250/300, dem Nubert AW 1000 und dem SVS SB oder PB 12-Plus (wobei mir der PB mit 1300 Euro fast zu teuer ist). Vielleicht würd ja auch der Nubert AW-560 reichen. Ist zwar klein soll aber sehr sauber spielen. Was meint Ihr, welche Kombi passt am besten, oder habt Ihr noch einen Geheimtip. [Beitrag von matkohl am 20. Dez 2009, 20:42 bearbeitet] |
Veidi
erstellt: 21. Dez 2009, 09:31
Hi, ich stehe/stand vor demselben Problem. Habe die Focus 110 und zur Zeit einen Nubert AW-441 zuhause. Ich muss sagen, dass ich wirklich erstaunt bin, wie dieser im Zusammenspiel mit den Dynaudios klingt. Habe aber jetzt einen Sub 250 in der Bucht ersteigert. Ich hoffe der kommt diese Woche noch. Dann kann ich genaueres zu dem Vergleich sagen. Denke aber, dass der Dynaudio etwas knackiger spielen wird. Der Nubert spielt auf jeden Fall sehr tief und eigentlich sauber. Die Ausstattung ist beim Nubert wohl etwas besser (Fernbedienung, stufenlose Phaseneinstellung). Bei Nubert kann man sich die Teile ja zuschicken lassen und 4 Wochen testen. Ist vielleicht einen Versuch wert. Gruß Veidi |
matkohl
erstellt: 21. Dez 2009, 15:15
Hallo Veidi, Du warst das mit dem Dynaudio Sub, Angebot hab ich auch beobachtet. Sicher ein sehr guter Sub. Über Deinen Bericht bin ich sehr gespannt. Vom Bauchgefühl würde ich ja den SVS SB-12 Plus kaufen, aber der liegt doch gute 300 Euro über dem Nubert. Hat jemand schon mal beide mit einander verglichen. VG Matthias |
matkohl
erstellt: 25. Dez 2009, 15:13
hat keiner Erfahrungen mit dem Dynaudio und SVS Subs? würde vorallem interessieren, ob diesen auch im Heimkinobetrieb (Stereo solln se ja wirklich gut sein) für Räume mit 20 m² zu gebrauchen sind. Bei dem Nubert-Sub (AW 560) würde mich interessieren, ob dieser im Stereobetrieb auch zu gebrauchen ist. Schöne Weihnachtsgrüsse Matthias |
steffel333
erstellt: 30. Dez 2009, 08:16
ich kann Dir da den SVS ans Herz legen ... ich zitiere mich jetzt mal selbst aus einem anderen Thread ich habe auch die Focus 110 (seit ca. 2 jahren) und bin total begeistert von den kleinen kabelfilets Sie sind neutral und sehr Dynamisch .. das einige mango ist der bass nach vielen Probehören und und lesen kam ich dann auf die richtigen Partner und denke nun den optimalen klang gefunden zu haben . Ich habe mir die SVS SB 12 gekauft (erstmal einen) dann später einen 2ten ![]() ![]() In diesem Thread kannst du dir mal die Positon der Focus an schauen.. sie ist alles andere als optimal der sound ist aber beeindruckend..ich bekomme eine richtig gute bühne hin http://www.hifi-foru...d=36&thread=7427&z=4Der geschlossene SVS Würfel hat für seine kleine größe einen wahnsinns Bass..er geht bis auf 20Hz runter und die Dynamik hamoniert traumhaft mit den dynaudios. Einer hätte auch dicke schon ausgereicht aber da ich ein Raum von 30m² hab und 2 optisch einfach besser aus schauen hab ich das geld investiert....der Support von SVS ist Traumhast der Alberto hier aus dem Forum war bei mir zuhause und hat mir beide SVS kostenlos eingepegelt. Dass nenne ich mal Serice. Ich rate dir Ihn mal direkt anzuschreiben... Musik ist ein richtiger Ohrenschmaus und sogar Heimkino brigenen die ein Donnerwetter ich habe Freunde die zB den nubert 1000 haben und die sind wirklich sehr angetan von den kleinen Würfeln..das liegt allerdings auch an der bauart also wenn Du noch fragen hast ...kein Problem Grüße stefan |
Veidi
erstellt: 31. Dez 2009, 12:23
Hi zusammen, hier ein kurzer Bericht zu dem "neuen" Sub 250. Wenn ich ehrlich bin, dann bin ich echt enttäuscht. Das liegt aber vermutlich an meinem Raum und der Möglichkeit den Sub optimal aufzustellen. Das trockene und tiefe Klangbild des Nuberts kann ich mit dem Dynaudio Sub 250 nicht erreichen. Das kann zwar eigentlich nicht sein, ist aber so. Natürlich habe ich lange rumexperimentiert und nun eine einigermaßen akzeptable Lösung gefunden. Mein Ansatz: Der Nubi hat eine Reflexöffnung nach unten. Der Sub 250 strahlt ausschließlich über die Membran nach vorne ab. Also: Dynaudio Sub drehen und auf vier Stützen nach unten strahlen lassen. Abstand zum Boden i.M. ca. 7 cm. Das Klangbild ist deutlich besser geworden, wenn auch nicht optimal. Ich habe trotzdem bei bestimmten Frequenzen ein leichtes Dröhnen. Im Vergleich zur "normalen" Stellung ist der Klang aber deutlich ausgewogener und trockener. Ich werde jetzt noch verschiedene Abstände zum Boden ausprobieren. Insgesamt also ok, aber nicht hervorragend. Grüße und guten Rutsch Veidi P.S.: Trennfrequenz für die Sats ist 80 Hz. Die Sub Trennfrequenz auch ca. 80 Hz. Lautstärke habe ich auf ca. 10 Uhr. |
steffel333
erstellt: 31. Dez 2009, 12:29
hallo Veidi ich hatte den Sub500 zuhause und war auch entäuscht der liefert einfach zu wenig Tiefbass und ist nicht präziese genug hier nochmal...der SVS SB 12 ist da wirklich was ganz anderes..den kann man bei Alberto Probehören |
Amperlite
erstellt: 31. Dez 2009, 12:53
Der hat exakt die gleichen Probleme wie jeder andere Subwoofer auch - er muss in einem Raum stehen. Dieser Raum vermiest das Ergebnis derart, das die Unterschiede zwischen den Herstellern (was Linearität angeht) dagegen verblassen. Lösung: Meterdicke Absorber (dazu brauchts natürlich einen Ballsaal) oder Multisubwoofer-Anordnungen (Suchstichwort: DBA, Double-Bass-Array). |
matkohl
erstellt: 31. Dez 2009, 14:35
bin inzwischen schon mit Alberto im Kontakt. Interessiere mich insb. für den SB12-Plus vielleicht auch einen PB12-Plus. Mir wäre wichtig die Subs auch mal live zu hören. Die Dynaudio Subs hab ich verworfen. steffel333: Verwendest Du da den Dynaudio 200 C (Center), ich hab auf Deinen Bilder gesehen, dass Du vorübergehend auch eine Focus 110 als Center benutzt. Ist der 200 C soviel besser? Übrigens Dein Wohnzimmer sieht echt super aus, da bekomm ich richtig Lust zum werkeln. Viele Grüsse und schonmal einen guten Rutsch Matthias |
Alberto-ArendalSound
erstellt: 31. Dez 2009, 15:35
ICh würde vorher empfehlen, als erstes den Frequenzgang zu messen [Beitrag von Alberto-ArendalSound am 31. Dez 2009, 15:36 bearbeitet] |
Amperlite
erstellt: 31. Dez 2009, 15:52
Das ist so selbstverständlich, dass ich es nicht explizit erwähnt habe. Allen ist gemeinsam: es wird teuer. |
steffel333
erstellt: 31. Dez 2009, 15:59
gute entscheidung Alberto ist ein sehr netter kompetenter Kerl Und anhören ist klasse!! de110er als center war gut der C200 ist aber noch dynamischer und kraftvoller also sehr gut gerade der center macht bei Heimkino 80% ich hab den für 400.- im ebay geschnappt und klavierlack lackieren lassen also am besten immer augen auf bei der insel |
matkohl
erstellt: 08. Jan 2010, 14:17
hätte jetzt die Möglichkeit relativ günstig an einen Monitor Audio GSW 12 (NP: 1.500 Euro) zu kommen. Hat jemand Erfahrung mit diesem Subwoofer??? |
steffel333
erstellt: 08. Jan 2010, 19:24
also ich halte den nicht für besonders gut.. lese mal hier http://www.areadvd.de/lm/AV_Hardware/test_monitoraudioplw15.shtmlund denk dran der 15er ist da was ganz anderes ---------------------------- Natürlich möchten wir auch den kleinen Bruder vom PLW-15 nicht außer Acht lassen: der GSW-12 basiert auf dem gleichen Konstruktionsprinzip, lässt diesselbe Handschrift des Entwicklers erkennen, kostet weniger als die Hälfte und verfügt über eine fast identische DSP-Sektion. Um gleich auf den Punkt zu kommen: ein einzelner GSW-12 kommt weder in Bezug auf Tiefgang, Bassdruck und Pegelfestigkeit auch nur annähernd in die Dimensionen eines PLW-15. Hinsichtlich der gebotenen Basspräzision liegt er hingegen überhalb 35 Hertz auf einem Level mit seinem größerem Bruder. Wer keine hohen Pegel fährt, oder den Subwoofer hauptsächlich für musikalische Bassumsetzung benötigt, bekommt im GSW-12 eine günstige Alternative zum PLW-15. Der große Monitor Audio Woofer macht hingegen dann Sinn, wenn es gilt, ein PL300-System standesgemäß mit tiefsten Bässen für intensive LFE-Wiedergabe zu versorgen. Trotzdem kann der PLW-15 nicht verhindern, dass er gegenüber zwei Stück GSW-12 teilweise das Nachsehen hat: durch die präzise Arbeitsweise und umfangreiche Ausstattung empfiehlt sich der GSW-12 für ein Single-Bass-Array. Mit 2 GSW-12 auf der Frontachse, werden die Nachteile im Solo-Betrieb in Bezug auf Bassdruck, Tiefgang und Pegelfestigkeit zu, Großteil wettgemacht. Aufgrund der gleichmäßigeren Raumanregung ergibt sich in dieser Konstellation hingegen eine nochmals bessere Präzision und Bassverteilung. Wenn man bedenkt, dass 2 Stück GSW-12 sogar noch günstiger als ein einzelner PLW-15 ausfallen, gibt es für diese Lösung eine ganz klare Kaufempfehlung. Kann jedoch nur ein Woofer gestellt werden, sollten hingegen sogar GSW-12 Besitzer über ein Upgrade zum PLW-15 nachdenken, während absolute Perfektionisten einfach 2 Platinum-Woofer unterhalb ihrer Leinwand parken und sich den ultimativen Kick geben --------------------------------- und wenn du schon dabei bist zieh dir den test mal rein http://www.areadvd.de/hardware/2007/svs_sb12_plus.shtml |
matkohl
erstellt: 08. Jan 2010, 22:58
hab mir gerade den Test der GSW 12 in der AREA DVD durchgelesen. __________________________________________ Fazit: Präzisions- und Ausstattungshighlight der 1.500 Euro Liga - dazu noch top verarbeitet und kompakt gebaut: Der GSW-12 ist ein wahrer Volltreffer ! __________________________________________ Schneidet glaub ich im Test etwas besser ab wie der SB12-Plus. Beide "obere Mittelklasse", aber Preis-leistungsverh. ist beim MA GSW 12 etwas besser eingestuft. Ist aber auch teurer. Würd den Monitor Audio in etwa zu dem Preis von dem SVS bekommen. Mich würde interessieren, ob den GSW 12 schon jemand live gehört hat. |
steffel333
erstellt: 09. Jan 2010, 08:12
hab den zwar nur überflogen konnte dass aber nicht rauslesen der 15er ist da ja auch im Focus also ich rate dir sich das ding einfach mal auszuleihen und übers We Probezuhören hab das hier in wiesbaden bei den HiFi profies auch schon gemacht den SVS würde ich mir bei alberto auch anhören.....850.- sind halt auch ne menge geld |
matkohl
erstellt: 09. Jan 2010, 11:53
ja hast recht, werd mir den Sub aufjedenfall anhören. Für den GSW 12 gibts einen eigenen Test, siehe unter: http://www.areadvd.de/lm/AV_Hardware/test_magsw12.shtmlmit dem Fazit: Präzisions- und Ausstattungshighlight der 1.500 Euro Liga - dazu noch top verarbeitet und kompakt gebaut: Der GSW-12 ist ein wahrer Volltreffer ! |
Dynaudio Focus 110 - Welcher Subwoofer passt ? Veidi am 14.10.2009 – Letzte Antwort am 31.12.2009 – 36 Beiträge |
Subwoofer für Dynaudio Contour 1.4 BMWDaniel am 14.05.2009 – Letzte Antwort am 22.05.2009 – 7 Beiträge |
Dynaudio sub-6 kombiniert mit dynaudio kompakt radiation.1 am 15.04.2023 – Letzte Antwort am 19.04.2023 – 7 Beiträge |
Subwoofer (XTZ 99W8.16) für Dynaudio Excite X14 vatana am 08.05.2014 – Letzte Antwort am 11.06.2014 – 5 Beiträge |
welchen subwoofer? benja4180 am 18.12.2004 – Letzte Antwort am 18.12.2004 – 2 Beiträge |
Welchen Subwoofer ? Dane.Scorpio am 04.05.2007 – Letzte Antwort am 05.05.2007 – 8 Beiträge |
welchen subwoofer? loobi am 20.08.2009 – Letzte Antwort am 25.08.2009 – 22 Beiträge |
Welchen Subwoofer ? L4Ml30 am 04.02.2012 – Letzte Antwort am 17.03.2012 – 12 Beiträge |
Sub für Dynaudio Audience 122 tonnbaron am 18.10.2009 – Letzte Antwort am 17.11.2009 – 20 Beiträge |
welchen subwoofer?? jürgen am 17.08.2003 – Letzte Antwort am 17.08.2003 – 4 Beiträge |
- Phase 0 oder 180?
- Subs wie viel hz?
- Korrekter Sub Frequenzgang?
- Subwoofer an Pre-Out?
- svs sb 1000 vs sb 2000
- Phase 0 oder 180?
- Subs wie viel hz?
- Registrierte Mitglieder930.846 ( Heute: 1 )
- Neuestes Mitgliedbettinamendis41
- Gesamtzahl an Themen1.563.925
- Gesamtzahl an Beiträgen21.839.250
