suche Aktiv Subwoofer bis 600 €
Cockpuncher
#1 erstellt: 29. Sep 2009, 15:45
hi hifi fans
wie schon gesagt suche ich einen subwoofer für 600€ der guten tiefgang haben sollte(20hz) wenns geht.
bis her ist mir nur von Nubert die nuBox AW-991 aufgefallen, die aber nur 210 watt sinus hat. Reicht das?
wäre froh über weitere vorschläge und beratung
GlennFresh
#2 erstellt: 29. Sep 2009, 15:56
Hi
Ob Du echte 20Hz erreichst, ist hauptsächlich von der Raumakustik und dem Stellplatz abhängig.
Die 210Watt spielen da weit weniger eine Rolle, ist halt intressant, wenn der Pegel auch bei niedrigen Frequenzen hoch sein soll!
Erik030474
#3 erstellt: 29. Sep 2009, 16:03
Ja, 210 echteWatt reichen völlig aus.
Einer der besten Subs die ich je hören konnte in einem Heimkino:
http://www.csmusiksy...z/index.htm?fref=psm
Wäre für 800 €uro zu haben.
Cockpuncher
#4 erstellt: 29. Sep 2009, 16:14
der hat z.B. 1000 watt
warum gibts für 200€ mehr 800 watt mehr
kriege ich net in den kopf
was für einen raum könnte man mit der nubox den beschallen?
GlennFresh
#5 erstellt: 29. Sep 2009, 16:41
Hi
Die hohe Leistung benötigt der Sunfire um mit seinem 8" Chassis und dem kleinen geschlossenen Gehäuse, überhaupt Tiefbass erzeugen zu können.
Dies schafft der HRS, aber nicht mit all zu hohen Pegeln und ab einer gewissenen Raumgröße ist er definitiv zu klein, da benötigt man schon ein DBA!
Also, 1000Watt (was sicher keine Dauerleistung ist), verpuffen um die Physik zu überlisten, Tiefbass aus einem kleinen geschlossenen Gehäuse und Chassis!
Nicht das ich den Sub schlecht machen will, sondern das sollte nur der Erklärung dienen, warum der HRS soviel mehr Leistung hat, als der Nubert!
Dieser kann durch seine Chassis und Gehäusegröße, gepaart mit der Bassreflexbauweise, auch ohne solche Verstärkerleistung einen tiefen Bass erziehlen.
Das schafft er sogar mit deutlich höherem Pegel und ist somit auch für große Räume geeignet, um Deine Frage zu beantworten.
Allerdings klingt der Sunfire durch seine geschlossene Bauweise sicherlich knackiger und ist daher besser für Musik geeignet als fürs Kino!
Das ist aber nur eine Vermutung, da ich den HRS nicht kenne, ich leite das von Subwoofern mit ähnlicher Bauweise ab.
Die Raumakustik (Raummoden) und Aufstellung bestimmen die Qualität des Tiefbasses, daher ist das vorher beschriebene eh nur graue Theorie.
Prinzipiell sind aber zwei oder mehrere kleine Subwoofer besser, als ein großer, warum, lies mal hier etwas zu dem Thema:
http://www.nubert.de...d43f5d4bdd7c6ff85c54
Du solltest Dein Intresse an viel Verstärkerleistung für wenig Geld abhaken, das bürgt nicht für Qualität, guten Klang und Leistung.
Hier spielen andere Faktoren eine Rolle, die ich versucht habe zu erklären und hoffe es war einigermaßen verständlich!
weimaraner
#6 erstellt: 29. Sep 2009, 18:00
schicke mal einen Velodyne CHT 12 Q ins Rennen.
Zur Sachlage mit mehreren Subs,
das sehe ich wie Glenn ,
je mehr desto besser.
Nicht wegen der Lautstärke, sondern um raumakustische Probleme zu umgehen.
Gruss
ThaDamien
#7 erstellt: 29. Sep 2009, 18:03
Mehr Subwoofer :-)
wie wärs mit 4x BetaSub25a :-)
Da liegste bei Hirsch und Ille bei 560 euro inkl. Versand.
Wegen Ausverkauf bekommste da quasy 60% Rabatz..
GlennFresh
#8 erstellt: 29. Sep 2009, 18:05
ThaDamien schrieb:
:KR Mehr Subwoofer :-)
Wieso nicht, wenn der Platz vorhanden ist!
Allerdings hätten mir die Beta Sub 25a zu wenig Tiefgang!
[Beitrag von GlennFresh am 29. Sep 2009, 18:07 bearbeitet]
Cockpuncher
#9 erstellt: 29. Sep 2009, 18:09
@GlennFresh
Danke für deine ausführliche erklärung .
habe sie auch relativ gut verstehen können, doch was im link alles erwähnt wurde ist etwas zu heftig. 1000 verschiedene sachen auf die man achten muss um ein gutes klangbild zu bekommen. naja versuche die schlimmsten fehler die dort erwähnt wurden zu vermeiden (welche auch immer das sind ^^').
bin jedoch trotzdem für einen subi nicht mehrere kleine!
wenn ich dann wieder genug gespart habe und das problem da sein sollte hole ich mir noch einen 2. sub.
habt ihr noch weiter empfehlungen?
[Beitrag von Cockpuncher am 29. Sep 2009, 18:13 bearbeitet]
ThaDamien
#10 erstellt: 29. Sep 2009, 18:09
Joa hab ich auch nix gegen :-)... die machen optisch was her.
Kommen für Musik sicherlich tief genug.
Und vor allem sind die BetaSubs so ausgelegt dass sie recht linear spielen. Vom Frequenzgang her geht der BetaSub30 sogar als "audiophil" durch, jedoch ist er bei "hoher" Trennung minimal zu schwammig.
GlennFresh
#11 erstellt: 29. Sep 2009, 18:17
Hallo Cockpuncher
Schön das Du mich so einigermaßen verstanden hast, jetzt musst Du das Erlernte nur noch umsetzen!
Wie kann ich Dir einen Subwoofer empfehlen, wenn mir folgende Vorraussetzungen nicht bekannt sind:
- Raumgröße
- Restliches Equipment (Lsp. usw.)
- Stellmöglichkeiten (z.B. freistehend zwischen den Lsp.)
- Nutzung für Musik, Film oder Beides
@ThaDamien
Mag sein, allerdings habe ich mein DBA mit anderen Woofern realisiert, obwohl ich gegen Infinity mit Sicherheit nichts habe!
ThaDamien
#12 erstellt: 29. Sep 2009, 18:18
Die sind sicherlich mal nen Blick wert
Magnat Quantum 730
Klipsch RW 12
Heco Celan 30
Die BetaSubs sind von Magnat ;-).
GlennFresh
#13 erstellt: 29. Sep 2009, 18:23
Okay, die Bezeichnung Beta war für mich etwas verwirrend, aber den BetaSub, gibt es natürlich nur von Magnat!
Gegen die Marke habe ich ebenfalls nichts, jeder wie es ihm gefällt und beliebt!
[Beitrag von GlennFresh am 29. Sep 2009, 18:24 bearbeitet]
Cockpuncher
#14 erstellt: 29. Sep 2009, 18:35
- Raumgröße
okay
-also ds zimmer hat 25qm
-habe einen alten verstärker von technics an dem ein (ACOUSTIMASS 5 Stereo Speaker System) dran ist und 2 cat Standboxen also 4.0 (der sub von bose zählt nicht ^^).
Den subwoofer würde ich zwischen verstärker und lautsprechern einfügen da der Verstärker kein subausgang hat.
-k.A.
-für beides, aber eher musik
ThaDamien
#15 erstellt: 29. Sep 2009, 18:40
Ehm, ich will dir ja nichts.
Aber vielleicht solltest du dir erstmal ordentliche Lautsprecher suchen.
evtl. 2x Kompakt-LS z.B. Heco Celan 300 + BetaSub30a. Das sollte ohne Probleme für deinen Raum ausreichen.
Bei elektrowelt24.de gibts beides für 600 euro.
Bass bis 30Hz und 110dB sollten eigentlich ausreichen.
trxhool
#16 erstellt: 29. Sep 2009, 18:42
Mahlzeit
Du suchst einen Subwoofer für 600 !!! € der LS von "Cat" und Bose unterstüzen soll ????
Vielleicht solltest du dein vorhaben nochmal überdenken und dir erstmal "richtige" LS kaufen !!!
Gruss TRXHooL
sir_wagner
#17 erstellt: 29. Sep 2009, 18:43
Ich habe vor nem halben Jahr das selbe Problem gehabt. Am Ende habe ich den Canton Ergo AS 650 SC genommen. Und das Teil ist eine absolute Bombe! Nur zu empfehlen...
GlennFresh
#18 erstellt: 29. Sep 2009, 18:45
Hi
Ich gehe mal davon aus, das der Technics kein AVR ist, oder?
Somit hast Du kein 4.0 sondern einfach nur zwei Paar Lsp. an einem Verstärker!
Betreibst Du die Cat Boxen und das Bose in einem Raum?
Mein Tipp wäre der Klipsch RW12d gewesen, aber der erscheint mir für das vh. Equipment etwas überdimensioniert!
Also ich möchte Dir nicht zu nahe treten, aber wie wäre es mit neuen Lsp.?
Upps, da waren die Kollegen schneller, aber gut das ich mal gefragt hatte!
[Beitrag von GlennFresh am 29. Sep 2009, 18:46 bearbeitet]
Cockpuncher
#19 erstellt: 29. Sep 2009, 18:46
@ThaDamien
der Quantum 730 A würde mich am meisten ansprechen, jedoch hat der frontfire. Ist das nicht schlechter?
@ trxhool
erst möchte ich sub dann kommen die lautsprecher
trxhool
#20 erstellt: 29. Sep 2009, 18:48
Cockpuncher schrieb:
@ThaDamien
@ trxhool
Der Subwoofer sollte aus das Frontsytem aufbauen !!
So wird das nix !!
[Beitrag von trxhool am 29. Sep 2009, 18:49 bearbeitet]
Cockpuncher
#21 erstellt: 29. Sep 2009, 18:55
ignoriert jetzt einfach mal die Ls!
ich möchte einfach einen guten sub haben für 600 euro der das geld wert ist und schönen tiefen bass ausgibt.
raum ist auch egal (was macht ihr wenn ihr umzieht? kauft ihr euch dann direkt neus system das zum neuen raum passt oder was?). War jetzt nicht bös gemeint nur vervt mich dieses Ls geplauder
@GlennFresh
benutze die im selben raum. in jeder ecke jeweils ein Ls.
[Beitrag von Cockpuncher am 29. Sep 2009, 19:00 bearbeitet]
trxhool
#22 erstellt: 29. Sep 2009, 19:00
Nerven möchte ich dich natürlich nicht, aber ohne die Grundregeln hat das keinen Sinn.
Ich bin raus.
Gruss TRXHooL
GlennFresh
#23 erstellt: 29. Sep 2009, 19:04
Wenn das für Dich nur geplauder ist, frag ich mich, warum Du dir hier überhaupt Rat holen willst?
Da Du anscheinend resistent gegen gut gemeinte Ratschläge bist und offensichtlich nichts dazu lernen möchtest, kauf Dir einen der genannten Subwoofer und gut ist!
Ich möchte ebenfalls nicht nerven und bin auch raus!
Cockpuncher
#24 erstellt: 29. Sep 2009, 19:08
na super ^^
ja tschö euch allen trotzdem danke für eure mühe.
Ich habe nur keine lust alles 2 mal zu kaufen(damit mein ich erst einen subi zu holen der 30 hz hat damit ich mir dazu noch passende Ls holen kann und später dann noch mal neuen sub und neue Ls die zueinander passen.
1. vernünftiger sub 2. vernünftige Ls da der sub für mich hohe priorität hat
[Beitrag von Cockpuncher am 29. Sep 2009, 19:15 bearbeitet]
weimaraner
#25 erstellt: 30. Sep 2009, 10:21
Erik030474
#26 erstellt: 30. Sep 2009, 10:24
weimaraner schrieb:
http://www.artundvoi...61&products_id=13712
Was heißt denn "analog aktiv Subwoofer"???
Meine Ohren sind analog, die Luft zum Lautsprecher ist analog, alle Lautsprecher sind doch analog, der Kabelweg vom Verstärker ist analog ... oder verstehe ich gerade etwas nicht???
ThaDamien
#27 erstellt: 30. Sep 2009, 10:26
Vielleicht mal an die Enstufen gedacht ?
Erik030474
#28 erstellt: 30. Sep 2009, 10:38
Meines bescheidenen Wissens nach heisst Class-D-Verstärker in der Regel nicht Class-Digital-Verstärker.
[Beitrag von Erik030474 am 30. Sep 2009, 10:39 bearbeitet]
ThaDamien
#29 erstellt: 30. Sep 2009, 11:09
@Erik damit liegst du richtig.
Jedoch verbaut Klipsch zum Beispiel digitale Endstufen, vielleicht erwähnt dieser Hersteller dies um klar zustellen.
Erik030474
#30 erstellt: 30. Sep 2009, 11:59
*wildcat*
#31 erstellt: 30. Sep 2009, 12:12
wie wäre es denn mit velodyne ... zb cht-8 q
hab mir selber grad die größere variante den cht-10q geholt und bin absolut zufrieden,
hellauf begeistert könnte man sogar sagen.
Erik030474
#32 erstellt: 30. Sep 2009, 12:34
Oben wurde schon der 12 vorgeschlagen ...
*wildcat*
#33 erstellt: 30. Sep 2009, 12:36
ups sorry
Cockpuncher
#34 erstellt: 30. Sep 2009, 15:43
danke schon mal für eure beiträge
ich würde die auswahl gerne auf
-Velodyne - CHT 12Q
-Magnat Quantum 730 A
-nuBox AW-991
beschränken.
wäre froh über weitere Ratschläge und Erfahrungen mit einem dieser subs.
*wildcat*
#35 erstellt: 30. Sep 2009, 16:00
also zum velodyne kann ich Dir mal meine Erfahrungen mitteilen
http://www.hifi-foru...um_id=93&thread=5923
obwohl ich denke das der Cht 12q schon fast zu heftig ist hab auf ca 30 qm den Cht-10q und der ist Schon echt mächtig
naja kann velodyne auf jeden fall nur empfehlen.
Cockpuncher
#36 erstellt: 30. Sep 2009, 19:49
danke
habe noch einem im Visier
Heco Celan Sub 38 A
ist auch ganz nett
*wildcat*
#37 erstellt: 30. Sep 2009, 21:00
Denke da hast du schonmal ne sehr gute Auswahl an Top Geräten
jetzt liegt es an dir deinen Ohren und deinen Bedürfnissen
Viel Spaß beim probehören
Und halt uns auf dem laufenden
osscar
#38 erstellt: 01. Okt 2009, 19:29
Wenn der Magnat 730A nur zu 70% das leistet, was der 932a kann, dann nim den Magnat ! (evtl. bestellen und probieren)
Leider hatte ich selbst auch noch keine Möglichkeit den 730a zu hören/testen!
Ich persönlich würde mir immer wieder einen BK Sub kaufen! (Bestellung "leider" im Ausland (England))
War selbst laaaaaaaaaange Zeit auf der Suche nach einem Sub bis ~600/700€ und war schon kurzdavor mir einen SVS zu ordern, bis ich auf BK kam! P/L einfach Top !
Nur mal als Beispiel, dein zuletzt erwähnter Celan gegen einen BK Monolith:
Celan:
http://www.hometheat...-celan-sub-38-a.html
BK Monolith:
http://www.hometheat...003-bk-monolith.html
Cockpuncher
#39 erstellt: 01. Okt 2009, 21:33
nach stunden langem überlegen würde ich mir am liebsten geräte von nubert kaufen, da es bei ihnen 5 Jahre garantie gibt
zu dem subwoofer nuBox AW-991 würde ich mir noch 1. paar nuBox 381 kaufen =1000€ . Meint ihr das die Rabate geben? z.B. gratis schwarzer lack auf sub und Ls ^^ (sehen einfach am besten aus)
Das problem ist hier kann ich nicht probehören, weil die filialen 400 km entfernt sind
Mein Vater sagt ich sollte in einen HI Fi laden gehen und dann auswählen da ich dort probehören kann
auf jeden fall komme ich so nicht weiter . bin auch immer noch stutzig über die leistung des subwoofers von nubert da so gut wie alle mehr haben. Ist der preis wirklch berechtigt?
pure verwirrung
*wildcat*
#40 erstellt: 01. Okt 2009, 21:43
pure verwirrung
1. Höre auf deinen Vater
2. Es kommt nicht auf Leistung in Watt an
GlennFresh
#41 erstellt: 02. Okt 2009, 07:35
1. Wäre für mich kein Argument, Nubert bietet ein Rückgaberecht bei nicht gefallen von einem Monat an.
Das Probehören kann somit in den eigenen 4 Wänden stattfinden und bietet einen entscheidenten Vorteil.
Beim Händler herrschen andere akustische Vorraussetzungen wie zu Hause und deshalb ist es immer besser die Anlage vor Ort zu testen.
2. Da gehe ich absolut konform mit Dir!
Übrigens, 5 Jahre Garantie gibt es auf die Lsp. nicht aber auf die Elektronik, das bieten viele andere Hersteller auch.
ThaDamien
#42 erstellt: 02. Okt 2009, 08:05
@Glenn:
Das "Zuhause" hören hat aber auch einen Nachteil, gerade für unerfahrene Hörer nämlich mangelt es hier an Erfahrungswerten und Vergleichen.
So wird häufig die "erstbeste" Lautsprecher Kombi genommen die sich gut anhört.
Sorry, das liest man immer wieder im Forum...
Es werden 5 Lautsprecher empfohlen ein paar wird bestellt und die wenigstens vergleichen wirklich und behalten dann dieses Paar.
Ohne jemals nen Vergleich zwischen anderen LS gemacht zu haben..
In den meisten Fällen ist es sogar so dass "PC-billig" Lautsprecher oder 100 euro Komplettsysteme als vorangegangene "Hörerlebnisse" als Referenz herangezogen werden.
GlennFresh
#43 erstellt: 02. Okt 2009, 08:13
ThaDamien schrieb:
@Glenn:
Das eine schliesst das andere doch nicht aus und es steht jedem frei einen Querscheck bei versch. Händlern zu machen.
Ich wollte nur darauf hinweisen, das auch der Weg zum Hifihändler nicht nur Vorteile bietet.
Falls das nicht so rübergekommen ist, denke ich, das es jetzt klar wird, wie ich das gemeint habe!
ThaDamien
#44 erstellt: 02. Okt 2009, 08:29
Mir wars klar ;-) kenne ja viele deiner Beiträge...
Nur auch wenn man es immer wieder betont, scheinen viele User zu "faul" zu sein mehrere LS zu vergleichen..
Deshalb wollte ich die Wichtigkeit des Vergleichs nochmal hervorheben.
GlennFresh
#45 erstellt: 02. Okt 2009, 08:36
Ach so!
Subwoofer bis 600 ?
cappi02 am 26.10.2008  –  Letzte Antwort am 26.10.2008  –  4 Beiträge
Subwoofer bis 600 ?
blumi am 29.06.2005  –  Letzte Antwort am 17.07.2005  –  34 Beiträge
Aktiv Subwoofer bis 250€
Lsd_jr am 04.01.2008  –  Letzte Antwort am 06.01.2008  –  7 Beiträge
Kaufempfehlung Aktiv Subwoofer bis 400? ?
heniekson am 06.10.2008  –  Letzte Antwort am 20.10.2008  –  8 Beiträge
Aktiv-Subwoofer bis max. 300eur
am 03.12.2008  –  Letzte Antwort am 04.12.2008  –  5 Beiträge
Aktiv Subwoofer
GrandMasterLW am 16.06.2004  –  Letzte Antwort am 20.06.2004  –  10 Beiträge
aktiv subwoofer
superuser am 19.01.2004  –  Letzte Antwort am 19.01.2004  –  2 Beiträge
Subwoofer bis 600 Euro - nur Musik!
henry_321 am 27.12.2010  –  Letzte Antwort am 04.01.2011  –  8 Beiträge
Subwoofer für Pianocraft 600
pstoiber am 11.02.2005  –  Letzte Antwort am 31.03.2006  –  8 Beiträge
Aktiv Subwoofer
egal am 03.04.2003  –  Letzte Antwort am 09.04.2003  –  9 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.678 ( Heute: 3 )
  • Neuestes MitgliedKnobi1949
  • Gesamtzahl an Themen1.563.489
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.826.841
